Текущее время: Чт 21 мар, 2019 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Технические вопросы
СообщениеДобавлено: Пт 29 сен, 2017 20:59
Вам надо поставить ролики ремня доп оборудования железные.
По старой привычке многие ставят ролики пластмассовые
г.Москва , ул.Буракова,14 стр.10
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 06:59
Если стоит обычный шкив на генераторе, может быть имеет смысл заменить на шкив с обгонной муфтой? В смысле, борьбы с рывками на ремне допов. На холостых усилие на вращение генератора, наверное, чувствительное.
Очень здорово, всё-таки, жить!.. (с)
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 07:01
Когда перед светофором обороты сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 08:35
№ клубной карты: 1043
Объясните, пожалуйста, непонятливому, зачем в шкиве генератора обгонная муфта. Чтобы вал генератора мог обгонять шкив? :oops:
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 18:38
Да, обгонять, исключая инерционные нагрузки на ремень, когда обороты шкива коленчатого вала уменьшаются. В насосе ГУРа и компрессоре кондера они гасятся нагрузкой. А вы зачем интересуетесь, вы не из милиции? :foo:
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 19:21
Сложно представить себе такую ситуацию при нормальной эксплуатации авто.
А генератор, Вы считаете, в холостую крутится?
Ага, из интермила. :D
СообщениеДобавлено: Пн 02 окт, 2017 16:02
Все-таки, у вращающегося ротора и крыльчатки в масле инерция будет разной. И если можно снять напряжение на ремне между шкивами, то почему бы это не сделать? Вам же АБС жить не мешает, хотя можно и без неё.
СообщениеДобавлено: Пн 02 окт, 2017 16:41
На действительно полезных мелочах, блин, экономят, а никому не нужную муфту с сомнительной полезностью впиндюрили.
А АБС, кстати, иногда жить сильно мешает.
СообщениеДобавлено: Пт 11 май, 2018 09:24
Grigory писал(а):
Если ролики поставили пластиковые, то поменяйте их на металлические.
Привет.
Поменял ролики на металлические (правда и стояли как оказалось металлические), оригинал взял.
Но чуда не произошло(
Куда ещё копать? Мигающий чек вылазиет именно на хх, в движении проблемы нет.
Ошибка всё так же: p0301
Но двигатель не троит, а лампочка на приборке уже раздражает(
