Текущее время: Чт 21 мар, 2019 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Паузы при разгоне
СообщениеДобавлено: Пт 10 ноя, 2017 21:36
Привет всем.взял недавно машину,логан 2 фаза,1.6 84 л.с. 70 тыс пробег.бензин лью 92 лукойл.
Такая проблема когда разгоняюсь идут мелкие паузы,именно паузы а не рывки.на любой передаче,в городе и на трассе,был на диагностике,есть немного корректировка по обеденению топлива,диагност(проверенный)говорит что немного забиты форсунки,все остальное в норме,катушка в норме,поменял свечи (поставил оригинал),провода поменял поставил (slon),проблема не решилась.
Заводиться без проблем,обороты как на 750 стоят так и стоят не плавают.расход по трассе 5.5-6 л.,город до 8л.дал нормально в пол.может кто подскажет в чем дело,не хотелось бы в пустату кидать деньги
 Заголовок сообщения: Re: Паузы при разгоне
СообщениеДобавлено: Сб 11 ноя, 2017 15:03
Забыл написать,что давление в рампе замеряли,очень хорошее
СообщениеДобавлено: Сб 11 ноя, 2017 19:48
Поменяй прошивку.
Например от SVV.
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Сб 11 ноя, 2017 20:57
С чего Вы взяли обороты 750?! И я когда то был такой же наивный, когда обороты хх поднялись до 1200 и не упали, я поставил узел дроссельной на герметик, после этой процедуры обороты стоят 500 после прогрева. Сделайте тоже и проверьте у знакомого еще раз, интересно как он объяснит хорошие форсунки!?
И лукойл как бы помягче сказать....это зло!
СообщениеДобавлено: Сб 11 ноя, 2017 21:22
Внимательно рассмотреть приборную панель надо вам. /звездные войны/
Опять новичёк в 500 обороты означил :D :D :D
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Вс 12 ноя, 2017 08:03
Да на новой 750 и дроссельная на на 1-м болте, это по вашему нормально!?
После герметизации дроссельной 500, с какова!? Мощности на старте даже больше чем когда высокие стояли. Логика проста - сосало.
Приборам верить и на мозги грешить, любой дурак может.
СообщениеДобавлено: Вс 12 ноя, 2017 09:22
Опять с масштабированием проблемы у народа.
По теме, нужен хороший диагност, которые подключит комп и с ним кататься.
Что бы он смог в режиме реального времени смотреть параметры и главное разбираться в них.
Это может быть от забитого воздушного фильтра (или аналог с плохой пропускной способностью) до какого нибудь датчика.
Которые в определенных режимах начинает хандрить.
СообщениеДобавлено: Чт 16 ноя, 2017 19:44
промыл форсунки,тяга получше но проблема не ушла((не знаю уже что может быть,я уже на сцепление грешу
СообщениеДобавлено: Чт 16 ноя, 2017 19:46
ну первая полоска 500 вторая 750,ну у нас в городе лукойл самое то
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя, 2017 09:46
Приемную сеточку бензонасоса смотрели?
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Сб 18 ноя, 2017 09:37
Действительно это оказался воздушный фильтр,сам по себе не грязный(возможно аналог плохой),поменял и машина поехала.спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Сб 17 мар, 2018 16:19
Согласен с вами,небольшие паузы есть
