Текущее время: Пт 22 мар, 2019 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Свист, гул, скрип на переднем левом колесе
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт, 2017 09:03
Здравствуйте! Пробег 160000 Logan SR. Недавно появился гул в районе переднего левого колеса. Потом появились скрипы, свист. Думали подшипник ступичный, но при подвешивании люфт не обнаружен. Правда, еще недавно менял накладки тормозов передних. Пыльник ШРУСА левого целый. Какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Свист, гул, скрип на переднем левом колесе
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2017 19:22
недавно была похожая ситуация.люфта в подшипнике не было .Но замена подшипника решило проблему.На наружней обойме подшипника были раковины.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2017 19:46
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2017 06:02
Вчера при замене колес на зимние появился конкретный люфт на оси левого переднего колеса, это явно подшипник. В Уфе замена- работа 800, подшипник оригинал-от 1400 до 2100 р. Правда, свист, скрип и все такое прекратилось, но появился люфт. До этого люфта не было.
СообщениеДобавлено: Чт 26 окт, 2017 00:19
или подшипник г..но, или гайка ступицы раскрутилась
головка на 30 нужна, и вороток покрепче
а может шаровая люфтит?
Аутентик 2008 года, 190 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Чт 26 окт, 2017 00:23
Подшипники лучше ставить SNR R155.62 если без абс
накатал на таких 90 тыс.км., по сырой питерской погоде
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1535003371
