Текущее время: Ср 23 янв, 2019 11:23
 Заголовок сообщения: Рывок при сбросе и добавлении газа
СообщениеДобавлено: Сб 08 окт, 2016 23:00
добрый день. Рено логан (2010 г) 1.6 8 кл. Проблема - при разгоне на первой и второй и третьей передаче если сбросить газ и потом плавно добавлять - сначала идет рывок и далее плавный разгон. При включенном кондиционере рывок гораздо сильнее. В чем причины рывка (провала в тяге)? Тросик и педаль газа двигаются легко, без закусывания. Свечи менял, тросик смазывал, заслонку и регулятор хх чистил.
Официальный сервис предположил износ демпфера сцепления.
 Заголовок сообщения: Re: Рывок при сбросе и добавлении газа
СообщениеДобавлено: Сб 08 окт, 2016 23:28
Рывок и провал тяги вообще-то разные вещи.
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт, 2016 19:23
может действительно износ демпфера сцепления?
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт, 2016 21:04
Если это похоже, как-будто с ударом выбирается некий зазор, то может быть и демпфер.
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт, 2016 06:54
Удара нет , просто дергается, причем чем плавнее нажимаете на газ, тем ощутимее рывок.
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт, 2016 23:14
Давно заметили? В принципе у 8-кл. мотора реакция на нажатие газа в самом начале хода педали имеет "ступеньку". Т.е. с ХХ сразу в бой. В пробках постоянно из-за этого дерготня. Но это не бага, это фича.
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт, 2016 05:07
Была такая фишка на авео,холостых добавил до 850 оборотов и всё нормально стало(было 700 по компу) хотя на логане сейчас 750 где то и без проблем,винт регулировочный до конца открутил когда клапан менял(был подтянут после замены рхх 1000 оборотов держал).
Не ломаются только проститутки!!!
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт, 2016 07:08
На пробеге примерно 60 000, сейчас 86 000 км
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт, 2016 19:35
Возможно проблема усугубилась приближающейся кончиной РХХ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
