Текущее время: Вт 23 апр, 2019 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Подклинивает педаль газа при нажатии
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 10:05
Всем доброго дня!
Имею во владении Логан 2012 г.в. двигатель 1,6 8-клапанный.Механика.
И практически в первые же полгода вылезло вот что: при стоянии в пробках или езде на малой скорости наблюдается подклинивание педали газа при нажатии..как бы нужно преодолеть некоторое сопротивление и затем педаль прожимается вних.
Это неудобно и может вызвать рывки при трогании с места.
Подобного не наблюдается при езде по трассе...то есть - двигатель обдувается.
Заливал моторного масла в рубашку троса газа, промазывал тягу дроссельной заслонки и прочие сочленения - эффекта не приносит.
Умом понимаю...что что-то нагревается и подклинивает - но вот что именно - понять пока не могу.
Буду всем благодарен за подсказки в решении этой проблемы.
Спасибо заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивает педаль газа при нажатии
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 10:14
Можно попробовать отрегулировать заслонку дроссельной заслонки.
Такое было, исправляли.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 10:51
Интересуюсь - что именно отрегулировать?
Угол поворота заслонки?
Чтобы она чуть чуть приоткрытая была?
Но тогда ведь обороты ХХ по идее должны будуть вырасти...
Или как?
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 11:05
Там есть регулировочный винт.
Скорее всего, заслонка слишком глубоко заходит и встает в расклин.
Что бы ее выдернуть оттуда Вам и приходится приложить усилие.
Соответственно, с первого раза может и не получится, но если все правильно сделать.
То не будет подсоса и проблема уйдет.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 11:10
Спасибо, товарищ!
Вот если бы вы указали место, где он находится...этот регулировочный винт....или фото/чертёж этого места...буду вам очень признателен.
А то я туда и не лазаю...машина ездит и не ломается - зачем лазать?
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 11:14
viewtopic.php?f=15&t=9237&start=60
внимательно страницу почитайте. про болт №2 речь идет
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 12:38
Ky6uk писал(а):
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=9237&start=60
Принял.
Спасибо, товарищ!
Мысль пришла...смазать трущиеся торцы дроссельной заслонки высокотемпературной смазкой)))дополнительно...буду пробовать всё вкупе.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2016 12:41
Хм...какбЭ внешне у меня несколько иной блок заслонки, чем на фото...у меня рычаг за который тянет тяга - находится в горизонтальной плоскости.
Хм...но не уверен точно)))
Спасибо, товарищ, в любом случае!
Солнечная Алма-Ата салютует!
