Текущее время: Сб 19 янв, 2019 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Замена вентилятора отопителя (печки) Рено Логан
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2015 00:57
Нужно менять вентилятор отопителя...Подскажите ,можно ли снимать или отгибать (есть варианты замены вентилятора без съёма всей панели) панель если машина с двумя подушками безопасности(одна в руле .вторая в панели справа).не приведёт ли это к выбросу подушки....Или может кто то знает как лучше это сделать ???....Заранее спасибо ....
 Заголовок сообщения: Re: Замена вентилятора отопителя (печки) Рено Логан
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2015 10:06
Отвечу по порядку. Можно менять вентилятор отопителя частично отсоединив торпеду.Если вы боитесь подушек , то отсоедините аккум и не будет проблем. И совет напоследок, есть 2 пословицы; Глаза боятся руки делают. Не зная броду не суйся в воду.
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг, 2015 16:52
Спасибо за ответ....Подскажите как можно решить ещё одну проблему.....С лева от руля ручка переключателя поворотников и света бл. дал...Так вот при переключении поворотников ближний свет не фиксируется а переключатель сползает на дальний...проблема не в электрике а скорей всего в переключателе ,поскольку если его при переключении давить чуть вперёд то всё нормально...если переключать просто то включается дальний.Можно ли это устранить самостоятельно...если нет то какова цена вопроса...Заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Вт 01 сен, 2015 18:02
Много лет назад до Логана ездил на Москвиче 2141. На нем было точно то же самое с переключателем, хоть он на той машине и стоял от ВАЗ 2108 (судя по маркировке). На том переключателе удалось эту бяку победить только путем замены. На Логанах (у меня он уже второй) с подобным не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл, 2016 22:50
Панель можно не снимать,а только отогнуть.На днях сам так менял.
