Текущее время: Пт 18 янв, 2019 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Не открывается капот!
СообщениеДобавлено: Вс 28 июн, 2015 17:49
Приветствую вас. Слуилась такая проблема: дернул за ручку открытия капота в салоне, замок щелкнул, то есть первый этап открытия был пройден и нижняя скоба отпустила крючок капота, но остался фиксатор, который, насколько я знаю нужно двигать влево и капот должен спокойно открываться, но именно этот фиксатор встал мертво и не двигается совсем. Ручка в салоне же ходит слишком быстро и не отщелкивает заново (ну это понятно почему). Что может быть за проблема и как её решить, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается капот!
СообщениеДобавлено: Вс 28 июн, 2015 18:21
Захлопнуть капот и повторить попытку не получается?
СообщениеДобавлено: Вс 28 июн, 2015 18:25
Вот, забыл дописать, надавить до щелчка фиксатора тоже не получается, хочется без ломания пластика все сделать, капот и не гремит, но ездить с "полуоткрытым" просто неприятно, да и заменить ничего не могу под капотом, а сейчас нужно и омывайку заливать и лампы на фарах заменить.
СообщениеДобавлено: Вс 28 июн, 2015 21:43
Можно пожертвовать фиксатором, как вариант постучать по нему в сторону открывания подходящим инструментом, допом там мультилок на капот случайно не стоит ?
СообщениеДобавлено: Вт 30 июн, 2015 18:44
Насколько мне известно, то нет. Ситуация была такая: захотел проверить уровень тосола, потянул за ручку в салоне, фиксатор щелкнул, ну то есть главный и оставалось по сути его двинуть влево и открыть капот, но он не поддается вообще, то есть не двигается вовсе, как ни упирался в него, толку никакого, просто не двигается и все, может в самом замке что-то заклинило?
СообщениеДобавлено: Сб 06 авг, 2016 12:33
не знаю, туда ли пишу...
в общем, однажды не смог открыть капот. то есть потянул за ручку, и что-то как оборвалось.
когда открутил ее, увидел, что набалдашник тросика выскочил из гнезда. поставил на место, прикрутил, попробовал открыть - опять сорвало.
(да, в промежутке я как следует залил замок WD-шкой, а то трос очень туго шел).
посмотрел внимательнее, а гнездо набалдашника уже развальцовано - если опять поставлю на место то все равно сорвет.
вопрос: не подскажите номер ручки открывания капота в сборе? на екзисте не могу найти.
вот моя: filesystem:https://web.telegram.org/temporary/225510488_42003_13620334647347994108.jpg (картинкой вставляться не хочет...)
