Текущее время: Чт 17 янв, 2019 04:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Из глушителя течет и воняет
СообщениеДобавлено: Ср 13 мар, 2013 17:39
Зимой машина стоит в гараже, завожу периодически, 1-2 раза в неделю, чтоб не сдох аккумулятор. Так вот, когда двигатель холодный, через 1-2 минуты начинает течь конденсат.
Решил погазовать, полилась страшно-вонючая темная жидкость. По консистенции как вода, но темная и воняет сероводородом. Летом та же проблема была, но думал, что дело в кондиционере. Однако такая проблема была при резком торможении назад. Теперь очевидно, что воняет не из-под капота, не в салоне, а из выхлопной трубы.
Машина января 2012 года выпуска, прошла 2500 км. В начале апреля - первое ТО.
Кто сталкивался с подобной проблемой, и если кто решил, пишите сюда, думаю, что я не первый и я не последний с таким вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: Из глушителя течет и воняет
СообщениеДобавлено: Ср 13 мар, 2013 18:12
ЗАБАНЕН
Так и должно быть. Вы же не отработанным маслом для фритюра заправляетесь. Если бы да, пахло бы жареной картошкой.
СообщениеДобавлено: Ср 13 мар, 2013 23:09
Вода в глушителе - это же ненормально. Понимаю, в шланге резиновом у стиральной машины, когда после долгого простоя при стирке осуществляется первый слив - сильно воняет. То же самое - в глушителе.
Неужели он из нержавейки, и так и должна вода в нем плескаться?
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 07:29
Глушитель из нержавейки? :lol: Ржавеет, ещё как ржавеет. А вода-это конденсат. Так что не суйте нос в глушитель и всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 08:06
Есть способ избавиться от конденсата: проехаться по шоссе на достаточно больших оборотах. Горячие выхлопные газы испарят конденсат и запах исчезнет. И кстати прогрев машины на холостых не поддерживает акум, а убивает его.
2010 тореадор 1.6 экспрессьон с кондеем без АБС был, сейчас пежо 308
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 08:23
А , объясните пожалуйста чем-же прогрев автомобиля на холостых оборотах убивает аккумулятор....
Оффтоп. Не находите? Я нахожу. Предупреждение. /е 411/
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 09:52
andrey-42 писал(а):
[url]И кстати прогрев машины на холостых не поддерживает акум, а убивает его[/url] А , объясните пожалуйста чем-же прогрев автомобиля на холостых оборотах убивает аккумулятор....
видимо из-за того,что генератор начинает заряжать аккум на оборотах 1500 и выше........
И здесь нарушение Правил. Оффтоп. Вперед! /е 411/
Рено-19,Меган 2, Логан Silver Line 1,6 8V - погиб в неравной схватке с одной из стихий, теперь серый крестоносец Кузя хэч 1,6
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 12:26
Телефон: 89539103090
акб заряжается в любом случае,не верите-замерьте
:vip:ps когда нет лишних потребителей.
Никогда не мешает "прописать" особо непонятливым. Предуреждение за оффтоп. /е 411/
Логан exp 1,4 08.2006г.абс,эсп,птф,салонный фильтр,эл.замок багажника.Смеётся тот,кто смеётся последним.
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 12:41
Лично я бы не стал этого делать, по многим причинам. Если уж не ездите зимой, лучше снять клемму с АКБ до весны и не париться.
4 шара в лузу! Каково? Оффтоп. Предупреждение за отклонение от темы. /е 411/
Тише едешь - дольше будешь... не торопись на свои похороны - они без тебя не начнутся
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 14:25
всё правильно раз в недельку надо прогреть или раз в месяц хотя бы. :vip:
Ну и контрольный! Пятый черт подери! Предупреждение. /е 411/
expression 1.4 гур, кондей, свет. базальт 2013
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 18:08
Искренне надеюсь, что все извлекли урок. Вопрос про вонь из трубы и кое-что про трубу. При чем здесь разряд-заряд и прочая инфа??? Шестой пожелавший заговорить об АКБ в этой теме получает автоматически режим"только прочтение" на ... для начала неделю.
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 18:24
Теперь к Вашей проблеме.
Вода в глушителе будет всегда, хотите Вы того или не хотите. Есть элементарная физика: нагрелось - остывает, отсюда - конденсат. И если снаружи глушителя и всей трубы он благополучно испаряется, то изнутри - никак. Далее все просто. Вы завели автомобильку, пошел нагрев, пошло давление отработанных газов, часть выплюнуло, часть не успело. Засим (ведь Вы греете не на высоких оборотах?), Вы автомобиль глушите и, довольный собой, идете домой. Часть жидкости осталась, часть добавилась при очередном остывании, ну и... понятное дело, находится все это "хозяйство" в относительно закрытом резервуаре и остывает. Понятно откуда запах? Ваш "сероводород" не что иное, как жутким образом застоявшаяся вода в смеси со всем вредным, что выходит из камеры сгорания.
Рецепт?
Как было метко замечено - проехать энное количество километров. Всю жидкость элементарно испарит от нагрева выпускного тракта и вынесет потоком. А виноваты Ваши прогревы, якобы для того, "чтоб не сдох аккумулятор".
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 18:26
А после постановки на стоянку во избежание рецидива надо очень плотно заткнуть выхлопную трубу. Иначе конденсат в глушителе снова появится.
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 18:58
Нет, ребята, вы немного не правы, вспоминаем химию...
Бензин - углеводород с примесями всякими, при окислении получаем оксиды углерода и водорода, ну еще кое-что азотистые, сернистые соединения, если серу бензин содержит.
Но главная причина конденсата в глушителе - оксид водорода (Н2О) :D
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар, 2013 19:01
Да, забыл добавить - если напрягает и хотите сохранить глушитель - просверлите пару отверстий по 1мм в нижней точке у переднего и заднего края. Конденсат будет вытекать. Не ВАЗах это увеличивало срок службы глушителя втрое.
