Текущее время: Пн 18 фев, 2019 16:05
 Заголовок сообщения: подушка безопасности водителя фаза2
СообщениеДобавлено: Чт 19 апр, 2012 17:05
Подскажите, как снять подушку безопасности водителя на Логане фаза 2, 2010 г. выпуска. У меня на фазе 2 нет на подушке двух болтов крепления, как на старых Логанах, (смотрел фотографии, там она как бы на защелках).
 Заголовок сообщения: Re: подушка безопасности водителя фаза2
СообщениеДобавлено: Чт 19 апр, 2012 18:04
Как писал Urchin : Чтобы снять подушку безопасности руля(и соответственно сам руль) нужно отогнуть подпружиненные скобки в направлении указанном красной стрелкой. Про отверстия указанные зеленой стрелкой забываем, они не выполняют никакой функции.
http://photo.qip.ru/users/urchin13/150340653/159231743/
СообщениеДобавлено: Чт 19 апр, 2012 22:13
Снимаем кожух. Заглянув снизу увидим два квадратных окна, руль если мне не изменяет память поставить на 90гр. в другом положении у меня голова не пролезла :) В окна пришлось вставлять и отгибать защелки гнутой отверткой. Усилие достаточно большое и надо пытаться отогнуть сразу оба уса. У меня не получилось, поэтому один отгибал, помощник потихоньку тянул за подушку, потом поворачиваем от прямого положения в противоположную сторону на 90 и тоже самое.
Было - LOGAN Authentique 1.4 МКП5, стало - FLUENCE Confort 1,6 CVT
