Текущее время: Вт 19 фев, 2019 22:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: новый автомобиль, всё новое... и биение руля
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 08:50
здравствуйте уважаемые форумчане!
итак. пока прохожу обкатку (логан 2012 г.в., пробег ещё только 700 км, всё новое!), ездил 80 кмч. на днях стал ездить 90-100 кмч, и появилось биение руля с харатерным звуком. сначала это был просто звук (на 80), я думал это просто потоки воздуха так себя ведут, в руль ничего не отдавало... но! на 90-100 кмч звук напоминает звук летящий вертолёт вдалеке, и вибрация, удары... и соответственно биение отдаёт в руль.
со повышением скорости частота биения (и звука) растёт. на 100 его слышно очень чётко. дальше пока не разгонялся - обкатка...
машину купил менее 2 недель назад, новая. особенности:
1. ставил секретки новые на все 4 колеса - по 1 на колесо.
2. зимние колёса тоже новые - NEXEN WIN-231 175/70/14, потому как в салоне продают только с летними.
подскажите что делать? мне нужно срочно найти причину...
заранее спасибо за любые советы!
 Заголовок сообщения: Re: новый автомобиль, всё новое... и биение руля
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 09:11
1.Резина гамно. От этого шумит.
2.Балансировка колес сделана кривыми руками. Переделывать
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 09:44
№ клубной карты: 2521
Это резина для Жигулей. Логану нужно пошире и повыше. Не удивлюсь, если тебя от встречных фур мотает.
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 09:48
сходил, секретки переставил назад - теперь по 2 (диаметрально противоположных) секретки на колесах.
сегодня вечерком перебалансирую колеса, как раз проверю по пути домой. завтра отпишусь.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 09:51
дело не в секретках. а в качестве резины и кривых руках балансировщика-шиномонтажника
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 09:53
А может что прилипло и потом примёрзло с внутренней стороны диска? :D
у меня было в грязь заехал- утром морозец - еду 60 нормуль, чуть больше руль заколбасило, домой приехал - кусок льда с грязью отмыл с диска- всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 10:02
Путешественник
с очень большой вероятностью - неправильная балансировка колес.
либо в шиномонтаже намутили что-то, либо, как часто бывает, снег и лед на диск налипает. Там много не надо, чтобы дисбаланс получить и биение на 80-100 кмч
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 18:50
Лед на внутренней поверхности дисков передних колес лечится прогреванием дисков (на морозе долго), или снятием и очисткой (трудоемко) :idnk:
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв, 2012 19:26
+1 Грязь, лёд.
Был Престиж 1,6 16V, теперь Дастер Adventure 2.0 тоже белый.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 04:47
съездил вчера на шиномонтаж - колёса все ровненькие и отбалансированные оказались. шиномонтажист грешит на подшипник ступицы... вот тебе и новая машина ой! и 2 недель не отъездил. (((((((((((
повнимательнее ещё понаблюдал: короче надо проехать километров 20 чтобы началось бремчание. через 20 км пути напоминает как бы звук вертолёта вдалеке. через километров 40-50 такое ощущение будто уже внутри вертолёта летишь. но вот сегодня утром, в -36 (пришлось ехать всё равно, так как с сервисменами на обед договорился), "вертолётов" не было на всём протяжении пути как на зло. может там подшипники какие разогреться должны или чё-то где-то отмёрзнуть должно - а мороз не даёт. ХЗ... однако! этот же звук в виде какого-то непонятного бремчания на 40-50 кмч стал появляться после трассы (~25 км) - может что-то недовкрутили наши руссияне на заводе, и оно гремит на высоких скоростях. тоже не знаю...
сервисмены говорят мол не смогут смоделировать дорожную ситуация, типа я должен сам им показать - на обеде поеду, покажу.
отвечаю на накопившиеся вопросы: грязи, льда, грыж, камушков, железячек и прочего на колёсах нету. все 4 колеса - ровные чистые целые и ни 1 шип не выпал. на "глазок" опытного шиномонтажника, колёса вообще идеальные, ну и компьютер его то же самое показывает :) в зимние обулся в 100м от салона рено.
всем спасибо! как что-то прояснится - отпишусь.
Читаем правила клуба:В НАШЕМ КЛУБЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
3.1. Использовать нецензурные и ругательные выражения в любых частях сообщений, а также заменять в нецензурных и ругательных выражениях часть букв точками (пробелами, или другими знаками).
.ШУМ.
T. Carina ED 1989 -> T. Avensis 2000 -> R. Logan 2012
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 09:50
ну Вы то знаете как подшипники пищат?
может защита мотора на ветру бренчит (тогда правда в руль отдавать не должно), может с гайкой ступицы что?
да уж неприятно - что :cens: непонятно.
поищите по форумы (про подшипники, биение, плохую резину...может были прецеденты).
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 10:26
№ клубной карты: 33
К дилеру на гарантию остается только ехать, пусть они рабираются
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 11:06
Подшипники гудят при износе и на поведение руля не влияют. Такое может быть при нарушении углов схождения. Попробуйте просто диагностику "сх-р" без регулировки.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 11:08
№ клубной карты: 33
Бывает что и подшипники вибрацию вызывают...
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 11:11
Вибрацию, но не тряску рулевой колонки.
