Автор |
Сообщение |
sultand
Заголовок сообщения: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Вт 06 сен, 2011 19:49 |
Узнаваемый |
Зарегистрирован: Чт 29 янв, 2009 14:31 Сообщения: 77 Откуда: Оренбург
Хочу заменить решетку радиатора на другую(тюненую). Никак не найду как снять стандартную, ведь она по моему крепится отдельно от бампера. Ведь даже в логан-шопе продаются бампера ирешетки отдельно. Кто знает подскажите пожалуйста, желательно с подробной инструкцией.
_________________ Mitsubishi ASX 1.6
Вернуться к началу |
brick
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Вт 06 сен, 2011 19:56 |
Почти писатель |
Зарегистрирован: Пт 21 янв, 2011 11:04 Сообщения: 354 Откуда: Москва СЗАО
на фазе 1 это бампер. нету там отдельной решетки и соответственно снять ее - ни как. только весь бампер. И на фазе 2 возможно тоже самое.
_________________ В душе - логановод) GW Hover H3 SL 2.0 Кетай мобиль. Прет, но не валит)
sultand
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Вт 06 сен, 2011 19:59 |
Узнаваемый |
brick писал(а): И на фазе 2 возможно тоже самое. Почему тогда в логан-шопе они продаются по отдельности. "Возможно" не устраивает- нужен точный ответ.
nickname
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Вт 06 сен, 2011 20:04 |
Бывалый |
Зарегистрирован: Вт 10 авг, 2010 12:06 Сообщения: 122 Откуда: Москва № клубной карты: 0
ну собственно обычно так и есть, что решетка совместно с бампером на Логанах.... отделить ее возможно, но нужно это делать аккуратно. да и к тому же если отверстия на тюненой решетке отличаются от штатной, то имхо колхозно будет... обычно для тюнинга есть обвес, там бампер, так же как и штатный закреплен с решеткой. для начала надо снять бампер, потом все будет ясно з.ы. но все в Ваших руках!
_________________ Logan prestige, 1.6 16V Красненький
nickname
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Вт 06 сен, 2011 20:09 |
Бывалый |
да, я к слову бампер снимал в этом году, ставил ДХО себе. так что говорю "точно". решетка там на клепках если не путаю.
sultand
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Вт 06 сен, 2011 20:24 |
Узнаваемый |
nickname писал(а): обычно для тюнинга есть обвес, там бампер, так же как и штатный закреплен с решеткой. для начала надо снять бампер, потом все будет ясно В том то и дело что тюненый бампер и решетка тоже идут по-отдельности. Я же хочу поставить только решетку, т.к. устал немного от обвеса целиком. По весне особенно тяжело, и вообще только аккуратная езда. Вот мой первый логан
nickname
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Вт 06 сен, 2011 21:33 |
Бывалый |
ну главное это желание, возможность снять решетку с бампера есть!
Sedoi
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Ср 07 сен, 2011 08:43 |
Узнаваемый |
Зарегистрирован: Вт 20 апр, 2010 09:13 Сообщения: 86 Откуда: Обнинск
Снять можно, но если ни разу не снимал то придётся помудохоться. Проще снять бампер и потом её отсоединить. Нужно опустить язычки крепления (я делал маленькими круглогубцами), примерно так _\ , опускаешь язычки (их там штук 6, точно не помню) в положение __ и тянешь решётку на себя.
Андрей23
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Чт 08 сен, 2011 13:56 |
Бывалый |
Зарегистрирован: Вс 10 окт, 2010 16:17 Сообщения: 109 Откуда: Крайний север № клубной карты: 2990
снимал я бампер когда радиатор утеплял. Откручивай подкрылки спереди пару или три самореза , щитки вытащи .отгибай подкрылок и откручивай винт который держит угол бампера (таже ситуация и на другой стороне) потом откручивай нижние болты , капот открой верхние отверни (если неошибаюсь всего 9 штук всего).бампер и решётка склёпаны но проблем невижу в магазине строительном клёпальник купи
_________________ Logan 1.6V16
sultand
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Чт 08 сен, 2011 19:21 |
Узнаваемый |
Андрей23 писал(а): снимал я бампер когда радиатор утеплял. Откручивай подкрылки спереди пару или три самореза , щитки вытащи .отгибай подкрылок и откручивай винт который держит угол бампера (таже ситуация и на другой стороне) потом откручивай нижние болты , капот открой верхние отверни (если неошибаюсь всего 9 штук всего).бампер и решётка склёпаны но проблем невижу в магазине строительном клёпальник купи Спасибо конечно, но я знаю как снять бампер, а вот решетку не снимая бампера нет, поэтому и создал эту тему.
Cage
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Чт 08 сен, 2011 21:28 |
Тут живет |
Зарегистрирован: Пн 15 мар, 2010 23:23 Сообщения: 974 Откуда: Солнечногорск
Решётку не снимая бампера снять не получится, т.к. она крепится на 3-х клёпках изнутри. Месяц назад менял бампер, он был куплен без решётки. Так вот пришлось снимать старый бампер и выкусывать заклёпки крепежа решётки. Новый бампер крепил тоже на клёпки, проблем никаких.
_________________ Ф-2 Prestige+ 1,6 16V, чоппер Урал "Волк"
Автокомплект
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Чт 15 сен, 2011 12:59 |
Почти писатель |
Зарегистрирован: Чт 21 окт, 2010 09:49 Сообщения: 339 Откуда: Челябинск
Cage писал(а): Решётку не снимая бампера снять не получится, т.к. она крепится на 3-х клёпках изнутри. Подтверждаю. Их высверливают, потом новые заклепывают.
_________________ Argumenta ponderantur, non numerantur. Logan 1.4 Expression F2, RNF, без "сопли", чип Paulus92
sultand
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Пт 16 сен, 2011 14:14 |
Узнаваемый |
Может есть фото где расположены эти клепки?
Wan371
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Пт 16 сен, 2011 14:20 |
Странник |
Зарегистрирован: Пн 24 май, 2010 19:54 Сообщения: 108 Откуда: Санкт-Петербург
Их всё равно не получится срезать не сняв всю конструкцию
 Prestige 2010 1,6L (16 кл.)
Автокомплект
Заголовок сообщения: Re: Решетка радиатора на Фазе 2-Подскажите как ее снять. Добавлено: Чт 22 сен, 2011 13:41 |
Почти писатель |
sultand, порылся у себя в фотоархиве, не фоткал когда снимали. Если открутить торксы платиковой накладки на верней панели "теливизора" то будет видно только "пятки" клепок. Что бы снять решетку придется снимать полностью всю конструкцию, т.е. передний бампер. По другому никак не снять и не высверлить. Да, комплект из 3-х заклепок у оффдилера стоит 240,00 руб. (может кому интересно).
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
