Текущее время: Пн 27 май, 2019 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: лишние звуки-стуки
СообщениеДобавлено: Сб 12 окт, 2013 22:18
100% шумка!
СообщениеДобавлено: Вт 10 дек, 2013 22:03
Наступили первые морозы :roul: И я ожидал прошлогоднего сверчка в районе передних воздуховодов по серебристой накладкой, а его там нет :!: Наверно убил его когда лазил менять лампочку подсветки крутилок микроклимата :B
 Заголовок сообщения: При только что заведенном двигателе раздается щелчок.
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв, 2016 22:23
Завожу двигатель, и через секунд 5-10 после запуска появляется звук похожий на щелчок, он появляется один раз после запуска двигателя и втечение езды его больше не слышно. ЧТо это?
 Заголовок сообщения: Треск при движении
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв, 2016 22:31
при движении наблюдается треск слева от водителя, осмотрел все что можно пришел к выводу что треск раздается из зеркала заднего вида.
оно на электроприводе, я настраивал его в мороз. могло ли это повредить его? или что это может быть за треск?
 Заголовок сообщения: Re: Треск при движении
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв, 2016 01:34
У меня тоже такое бывает. Достаточно корпус зеркала рукой пошевелить и проходит.
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв, 2016 22:01
лёд,ребятки,лёд... :)
 Заголовок сообщения: Re: При только что заведенном двигателе раздается щелчок.
СообщениеДобавлено: Пт 08 янв, 2016 01:05
Вот точно такое было на новом авто в первую зиму на хорошем морозе, однократный сильный щелчок, как будто пружина где то под капотом лопнула, так не чего и не нашел, да особо и не рыл, авто исправно работает. Сейчас давно не замечал/уже забыл (может из за автозапуска), но думаю скорее притерлось.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2016 20:44
Друзья, доброго всем времени суток, сто лет не был уже на форумах, но вот в руки мне попал Логан фаза 2, АКПП. 1,6 - 16 клапанов. 103 лошадки. пробег 47 000 км.
Короткая предыстория, которую при желании можно не читать ))
До этого ездил на 2106, стуки, свисты, посторонние звуки за 3 года эксплуатации почти все ликвидировал, вообще хорошая машинка, кто бы что не говорил! ласточка останется в моем сердце :alc: :alc: :alc:
Первые впечатления очень положительные о машине, но вот в очередной раз оказавшись в подземном гараже (срок эксплуатации неделя), я понял, что меня всё-таки беспокоят следующие звуки:
1) то что напрягает больше всего - скрип при отпускании тормоза: когда в машине - кажется что звук "под ногами", когда снаружи - отчетливо слышно, что звук с задней части авто. Колодки и барабаны проверяли, всё хорошо, износ незначительный.
2) Стук коробки при переключении на R, и более тихий стук на D (на холодных и прогретых двигателе и АКПП)
3) При простоя на работающем двигателе (кондик включен был изначально, после выключил) доносился какой-то глухой непериодичный металлический стук в правой части твигательного отсека, откуда звук определить не смог, повторялось несколько раз и каждый раз понять откуда он конкретно я не смог.
Итого: Что из этих шумов важно, что требует коррекции, и если коррекции, то какой))
Заранее премного благодарен за ответы!
Если нужно, могу рассказать про свою "неновую" новинку подробней ))
З.Ы. поиск искал, не нашел, может глазки не оттуда растутЮ если была тема, громко не ругайтесь, а просто дайте ссылочку на эту тему ))))
СообщениеДобавлено: Пт 20 май, 2016 22:37
По первому пункту могу предположить, что свист идет от задних колодок. Они соприкасаются с такими, типа отливами или упорами, на щитке и получается не то подсвистывание, не то писк. Там со временем грязи не хило набирается, надо всё чистить. Вот, как борются с этим на родине Логана http://m.youtube.com/watch?v=Yiy29U0aLj0. Перевод не нужен, и так понятно :z)
По пунктам два и три, не знаю, у меня силовой агрегат другой.
Exp 2013 г.в. 1,6 8кл, SVV 92 бензин + шумка + мелкие доработки. КОНДЕЯ НЕТУ !
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн, 2016 17:35
Понял! ) Но и на том огромное спасибо! )) На выходные дни будет чем заняться )))
СообщениеДобавлено: Вс 12 июн, 2016 14:28
Доброго времени суток! После случайного наезда на бордюрный камень (проскреб днищем) появилась спонтанная непостоянная вибрация по кузову при стоянке на месте либо при торможении двигателем:((( Чем это может быть вызвано?
СообщениеДобавлено: Вс 12 июн, 2016 20:07
После таких "случайных" наездов, как минимум, потом заезжают "на яму" и смотрят все ли в порядке.
Вот там и увидете что не так.
СообщениеДобавлено: Ср 15 фев, 2017 17:15
С месяц назад, а может и больше на холодную после ночной стоянки в нехолодном гараже появлялись звон шкива и дребезжание глушителя которые исчезали через пару минут после прогрева двигателя, я уже было хотел совместить поездку в сервис на ТО и попытки выявить сию бяку возникающую после поездки в слякоть и жижу. Так вот недавно подморозило до -25°С и о чудо, все исчезло :oops: :so:
СообщениеДобавлено: Ср 15 фев, 2017 22:23
Да это хрен его знает...мой 15 года "дребежитт" везде...и выхлопная тоже, и капот...и пластик...:) И все нормально при этом;))
Skoda Octavia 2012 A5 1.6 MPI (AT6 tiptronic) Active - Продан! Renault Logan 2015 K7M Priviledge MT5 - Куплен.
СообщениеДобавлено: Ср 15 фев, 2017 22:26
[quote=]лёд,ребятки,лёд...[/quote]
Лед у нас дребежжит "отдельно" от всего...там двери, заднее стекло и т.п.;_)
