Текущее время: Вт 18 фев, 2020 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: лишние звуки-стуки
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 00:17
авто логан фаза 2.обнаружил стук в правой части торпеды ,если посильней прижать уголок бардачка или торпеду саму он пропадает,где его искать?думаю правый торец торпеды пласмаска гремит при легком постукивании,а при нажатии на торпеду становится глухим.можно ли снять его чтобы проклеить спленом или другим материалом?
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 10:51
Протяните все винты крепления панели. Ваш правый нижний скорее всего. Подробней здесь
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 11:26
спс за информацию,но на фото торпеда до рестайловая на ней нет с торца заглушки как на рестайле зделаю фото добавля,ну и попробую протянуть.
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 11:32
а что за труба над воздуховодами?усилитель кузова?
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 17:13
diman69 писал(а):
но на фото торпеда до рестайловая на ней нет с торца заглушки как на рестайле зделаю фото добавлю.
сори посмотрел получше это не заглушка а просто боковина , и при подтяжке нижнего винта крепление звук стал уходить , боюсь снимать накладку стойки вдруг сломаю что ни будь, а подтянуть верх надо тоже .
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 17:25
Ничего там ломать, хотя :think: еслиб было стеклянное.. вполне возможно :D
Стяните уплотнитель и начиная сверху потихоньку на себя или сначала как-бы от (где был уплотнитель)
Там крепление в виде за цепов С-образных.
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 17:59
щас пойду попробую ,я просто попробовал а оно очень жеско сидит.
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен, 2013 18:48
все ок :pst: я думал на автовазе все просто а тут еще проще :roul:
СообщениеДобавлено: Ср 04 сен, 2013 08:31
А про окончание триллера вы так и не поведали :D Верхний шуруп тоже подтянулся ? Звук полностью пропал?
СообщениеДобавлено: Сб 07 сен, 2013 14:02
подтянулись 4 шурупа по краям ,но звук остался и это крышка бардочка.
СообщениеДобавлено: Пн 07 окт, 2013 13:43
Доброго времени суток.уважаемые форумчане Прошу вашего совета.Рено логан фаза2,пробег 67000 км.Появился звук при оборотах двигателя 1600-1700.Отчётливо прослушивается при нормальном разгоне на 2 и 3 передаче.Если разгонятся плавно или порезче,то звук отсутствует. Звук не звонкий,приглушенный,появляется на 1 сек.или меньше.Слышен с водительской стороны По ощущениям исходит где-то со стороны моторного отсека,и заканчивается сзади авто.Звук похож как будто что-то гремит в пластмассовой коробке.Осмотрел всё снизу,дёргал болтал глушитель,выкинул всё из багажника,корпус возд. фильтра не болтается,совсем немного надорвана нижняя опора двигателя.В верхнюю правую опору наталкал кусочки камеры звук почти пропал,но при этом появилась вибрация по кузову,вытащил резинки от камеры.Может кто что подскажет.Может это из-за нижней опоры.
Нет худа без добра.Пока искал этот звук убил сверчка жившего сновья в нижнем углу лобового стекла со стороны пассажира.Подтягивал винты крепления торпеды,снимал бачок омывайки результат нулевой.Окозалось гремит снизу лобового пластмассовчй уголк.Снять его не знаю как.Подложил кусочек резинки между ним и крылом.Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт, 2013 09:05
Добрый день. Помогите разобраться! Logan 2010 г.в. Недавно менял ремень ГРМ, самонатяжной ролик все оригинал, ролик польша. После замены появился неприятный звук. Звук похож на дребезжание, стрекот. На холостых его не слышно некаким образом. Появляется только при движении под нагрузкой особенно в горку, в районе 2500 -3000 об/мин. Если держать обороты при движении в указанном диапазоне стрекот постоянный. Если ниже то его нет вообще, если выше, то из-за работы движка слышно меньше, но стрекот не пропадает. При сбросе газа пропадает, при резком разгоне не слышно, только при условии описанном выше стрекот наблюдается отчетливо из салона. В чем дело подскажите? Двигатель работает отлично, без нареканий, заводится отлично, расход норма. Вобщем ничего не изменилось, кроме вот этого неприятного звука.
СообщениеДобавлено: Пт 11 окт, 2013 23:53
№ клубной карты: 2522
На днях нашел "гнездо" сверчков- тормозные и топливные магистрали под защитой, на пузе. Трубки все болтаются ( но не выскакивают), пластиковые крепления сползли с шурупа на 2 витка..Все дребезжит и клацает... Снял защиту, крепеж вернул обратно на 2 оборота, Трубки монтажной стяжкой стянул между собой+в люфтах на штатном крепеже.
Теперь думаю как успокоить жидкость в бочке омывателя- слышно как плюхает на ходу. :D
4-2-1, прямоточный выпуск 52 мм, вал ДМ-5, расточенный дроссель, мегажуть 600 турбо+Alan 9plus+ KL203, борт комп и много чего еще...
СообщениеДобавлено: Сб 12 окт, 2013 13:53
Запихать внутрь "комок" сетки от фруктов.
СообщениеДобавлено: Сб 12 окт, 2013 20:38
А в бак что запихать? :D Плюхается аки море :D
