Текущее время: Сб 25 май, 2019 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: лишние звуки-стуки
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев, 2011 16:41
Всех приветствую!
Есть пара неприятных звуков на почти новой Фазе2.
1) обратил внимание на наличие некоторого постукивания под капотом при начале движения по ухабам после долгой стоянки. Через 3 секунды постукивание исчезает и возникает после следующей стоянки. Раскачивая машину на месте звук обнаружить не удалось.
2) при запуске движка (1,6, 8 кл.) при температуре ниже -20 слышно повизгивание в момент, когда движек запускается. Видимо бендикс...
Знает ли кто-нибудь природу звука 1?
Насколько критичен звук 2?
Или так у всех?
Заранее благодарю за просвещение!
 Заголовок сообщения: Re: лишние звуки-стуки
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар, 2011 12:45
Вообще-то есть куча соответствующих тем, где все это уже сто раз писалось.
А по сути:
1. Вроде как пришли к выводу, что это стабилизатор поперечной устнойчивости. Могу ошибаться. Знаю только, что у всех так.
2. Лично у меня такого вроде нет, но у меня 16 кл.
3. Поиск рулит.
Logan 2010 Prestige 1.6 16v, 2 AirBag, ABS+EBD...
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар, 2011 14:45
У Фазы2 нет стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар, 2011 17:23
На моей точно есть :D На машины с двигателем 1.6 16 кл. их ставят по прежнему.
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар, 2011 10:46
лень было спросить на форуме,что за стук под капотом после начала движения по кочкам)думал я один такой,оказывается вовсе нет) значит не стоит по этому поводу переживать?
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар, 2011 15:10
Приветствую bw!
Тоже звук появляется лишь в начале движения и потом пропадает до продолжительного простоя?
Есть целая тема про различные стуки, но так в основном все про фазу 1. Да и нашего стука я там не нашел.
А движек у тебя какой?
Курил поиск про подвизгивание стартера на холодном запуске. Как я понял, это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар, 2011 16:24
движка 16 клапанов 1.6,звук такой,как будто кастрюля гремит честное слово))
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар, 2011 16:26
забыл добавить,да,в начале движения,с утра пришел в гараж,взял машину,поехал,а дорога там сплошные глыби ледяные и каждый раз слышу это гряканье.
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар, 2011 16:40
У тебя только в начале, после начала движения? А потом (до конца дня) исчезает???
"как будто кастрюля гремит" - именно так, лучше не скажешь.
Пытался раскачать на месте с открытым капотом - тишь да гладь.
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар, 2011 18:07
да только в начале движения,потом все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар, 2011 20:51
может греметь стойка замерзшая, а потом разогревается и не гремит, масло растекается, смазывает и все нормально.
Логан Престиж 1,6 8 кл. Синий Электра.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2011 02:39
у меня тоже "визжит", первый раз услышала - аж напугалась) сейчас потеплело, от -15С визга не было
1,6, 8 кл
ежик - птица гордая... пока не пнешь - не полетит
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2011 13:46
Визг, это, вероятно, проскальзывает задубевший на холоде ремень по шкивам. Если при потеплении звук пропал, то ИМХО не критично, если остается - подтянуть ремень.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2011 23:37
это просто бендикс стартера.
Ф2,Prestige1.616v Синий минерал
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар, 2011 11:59
Откуда: Ярославль -> Череповец, Вологодская губерния.
№ клубной карты: 1681
Точно так же - от -20 есть очень кратковременный визг в момент пуска движка. Решил, что бендикс не успевает вовремя убраться, т.к. смазка загустевает.
Prestige 2010 1,6 8v, Белый лёд, с пакетом безопасности.
