Текущее время: Сб 16 фев, 2019 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Тип автомобиля (четырёхзначный)
СообщениеДобавлено: Пт 23 июл, 2010 09:16
Ребята, я замучался!!! Для того, чтобы заказывать деталь или даже посмотреть её в Dialogys необходим ТИП АВТОМОБИЛЯ (после того как укажешь, что это Логан).
:P
Перерыл интернет и 2 клубных форума - ничего не могу найти!!! На горячей линии Рено послали нах, сказали такую информацию не предоставляют, и ещё - доканали вопросом "зачем вам?"
:vill: :E
Я думаю, я не один тыкаюсь-мыкаюсь с этой проблемой.
Подсажите, есть-ли где-нибудь ресурс, на котором даны четырёхзначные типы Логанов и их расшифровки? А лучше выложить прямо здесь, чтобы всем было удобно.
Или Логан фаза 2 Аутентик - это какой тип?
[-o<
 Заголовок сообщения: Re: Тип автомобиля (четырёхзначный)
СообщениеДобавлено: Пт 23 июл, 2010 09:31
Плохо копали :)
СообщениеДобавлено: Пт 23 июл, 2010 09:33
На братском форуме дали ответ. :poz:
Надо смотреть в овальной табличке!!!
Первый индекс вверху.
У меня - LS12.
СообщениеДобавлено: Пт 23 июл, 2010 09:40
Khomich писал(а):
Вам хорошо, вы всё знаете...
Вот как вы нашли?!
Я в поиске чего только не вводил... Писал чётко "тип автомобиля" - выдавало какую-то несуразицу.
Ведь человек ищет на форуме то, что его спрашивает программа (в данном случае Dialogys).
Теперь поиск рулит и направляет сразу в эту тему!
СообщениеДобавлено: Пт 23 июл, 2010 10:35
Raguil писал(а):
Вот как вы нашли?!
Зашёл на exist.ru, открыл каталог Renault на elcats.ru, выбрал Logan, выписал наугад два 4-значных кода (LS0C и LS0D), в Гугле набрал "Logan LS0C LS0D", и второй ссылкой сверху была указанная мной тема. Всё просто :)
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 18:24
Уважаемые форумчане, моя табличка выглядит иначе чем те, что я увидел на форумах.
Подскажите, как определить тип автомобиля?
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 19:24
paradoja
Фаза2 2012 г.в.? На Дастерах такая же фигня...
Вот реношники сволоты.... Убрали данные с "овалки". Оставили только код краски.
Ну что ж, будем собирать базу данных на форуме. :B
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 22:47
Loki писал(а):
paradoja
Так точно, фаза 2, но куплена в конце сентября 2011г.
1.4 Expression мкпп.
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен, 2012 11:05
День добрый. А какой у меня тип автомобиля, не могу разобраться как искать запчасти в диалоджис. Вот моя шильда
СообщениеДобавлено: Ср 19 сен, 2012 23:25
Появились подозрение, что у фазы 2 тип автомобиля вычисляется так: LS1<8й символ vin>. У меня и еще двух приятелей совпадает. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб 29 сен, 2012 14:46
Не берусь утверждать что именно так, но 27 сентября проходил ТО-1. Пока ждал разговорился с ребятами по подбору запчастей, так вот, с 2011 года логаны/сандеро/дастеры пробиваются по вину в Диалоджисе, именно поэтому табличка такая урезанная. При мне пробив одного логана по вину, тип автомобиля оказался действительно LS11 :wink: Так что скачиваем или покупаем самый последний диалоджис и Вам будет счастье))) В версии 4.1 мой логан 11 года не пробивается((
СообщениеДобавлено: Вс 30 сен, 2012 07:35
К сожалению, по ВИНу работает только дилер. Ну и лицензионный диалоджис есть там же... Все скаченные в и-нете версии требуют тип и заводской номер авто....
Если б было все так просто...
Впрочем, найдете в и-нете диалоджис, работающий по ВИНу - дайте ссылочку.
