Текущее время: Чт 21 мар, 2019 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1427 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96  След.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен, 2015 19:07
На фазе 2 оригинальные не чёрный цветом?
Reno Logan, Expression 1,4 MT, 75 л.с., 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср 02 дек, 2015 22:24
У меня через 30 секунд после включения зажигания стала мигать сигнальная лампа системы снижения токсичности.Как оказалось позднее на свечи образовался нагар на лепестке и замкнуло.Нагар убрал,лепесток зачистил и движок снова стал как новый.
СообщениеДобавлено: Вт 27 июн, 2017 23:22
Доброго времени!
При движении задним ходом немного теранулся нижней частью заднего бампера, поцарапал. При этом, где-то в области задней части авто раздался звонок (как на старых стационарных телефонах). Пока я метался в панике, секунд через 30-40 он замолчал. Информацию по этому вопросу нигде не нашел, что это было, кто в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср 28 июн, 2017 12:25
Звонок был таким, как будильник, и я точно был уверен, что он доносился из той части, где глушитель. Сейчас сижу и думаю, может это тогда от волнения показалось, рядом ж/д переезд, и сигнал мог отдавать оттуда... :?
СообщениеДобавлено: Ср 28 июн, 2017 12:57
алюминиевые кожушки над глушаком могут звенеть.
СообщениеДобавлено: Ср 28 июн, 2017 13:21
Можно поподробнее? Я уже что только не передумал, всю ночь не спал и трясся)
СообщениеДобавлено: Ср 28 июн, 2017 21:52
Алюминиевая защита в районе глушителя у меня скорее дребезжала, чем звенела. Дребезг был слышен за несколько метров. Излечилось подкладыванием толстой алюминиевой шайбы в один пластмассовый пистон, который плохо держал защиту в этом районе. Стальная шайба может дать электрохимическую коррозию при контакте с алюминием.
СообщениеДобавлено: Сб 01 июл, 2017 12:39
С того момента как перестало звенеть, все пропало. Но на неровной дороге появляется дребезг, будто гаечные ключи трясутся в багажнике, и все там же в районе глушителя)
Осмотрел днище, нигде ничего не раскрутилось и не болтается. Подумал, может это решетка стучала об кузов авто. Подложил кусочек поролона, все по-прежнему. Думаю, может камни попали в сам глушитель? :think:
СообщениеДобавлено: Сб 01 июл, 2017 12:51
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл, 2017 01:05
Защиту двигателя смотрел? Сними и проедь без неё.
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
СообщениеДобавлено: Сб 08 июл, 2017 19:59
Звон был в районе глушака, точно помню. Но тогда он пропал. Что то подзвякивало на ямах, и как мне уже казалось не сзади, а где то ближе к переду. Сегодня наконец то заехал на яму, я таки нашел, что это было)
Железка с болтом и шайбой, которая фиксирует аккумулятор открутилась и упала на пластмассовую решетку, что стоит углу нижней части бампера. Я был в шоке)))
Я почти две недели ездил, а он там дребезжал)
СообщениеДобавлено: Вс 09 июл, 2017 19:28
Привет.
Возникла проблема при ремонте Логана.
Во время замены прокладки термостата, закручивая болты уронил один из них. Упал он, если я правильно понял в поддон сцепления.
Как его можно достать, ну кроме как в СТО на эвакуаторе)
СообщениеДобавлено: Вс 09 июл, 2017 20:54
Упал и хрен с ним. Пусть там лежит. Ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Чт 20 июл, 2017 19:24
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста насчет комплектации логан - автомат. Собираюсь брать и тут такая компекция - 2012г. 1.6 16 клапанов, коробка автомат. Меня смущает, что стоит автомат. редкая комплектация. Кто-нибудь знает, как зарекомендовала себя данная коробка?
СообщениеДобавлено: Вт 01 авг, 2017 21:40
Салют люди!
Не понимаю что за дела, появились какие то типа щелчков в районе правого переднего колеса при движении. Колеса стоят прямо, звук, сначала думал что типа какая нибудь веточка или сучек где застряли и задевают обо что то. Такой вот. Быстрее едешь, быстрее и щелчки. На большой скорости не слышно, подозреваю что по тому что они сливаются в один звук на скорости. Щелчки не громкие, слышно только с открытым стеклом на малом ходу. Пробег 1300. До сервиса далековато. Что смотреть не знаю. С чего начать то хоть проверить? А? Спасибо.
