Текущее время: Сб 18 авг, 2018 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1427 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн 18 мар, 2013 18:48
Доброго дня)есть такие кто менял птф на не оригинальные?именно фаза2
СообщениеДобавлено: Пн 18 мар, 2013 21:31
Разумеется есть, собсно вот тут с 50-й страницы где-то: viewtopic.php?f=100&t=3550
Logan prestige, 1.6 16V Красненький
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар, 2013 14:57
Ky6uk писал(а):
Всё что касается специфики ФАЗЫ 2
Логан 1,6 8 кл. 2011 гв. фаза-2. Порвался наружный пыльник. Но пыльник штатный найти не удалось, в logan-shopе их нет и Привод колеса в сборе без АБС (с2011года) Renault оригинал 8200985007 только ПРАВЫЙ.Если есть номер пыльника то сообщите пжста или заменители, что можно выписать на экзисте? Новый вал тоньше и пыльник короче и посадочные меньше.
За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар, 2013 15:11
NikBar
Полистайте вот эту тему :arrow: viewtopic.php?f=16&t=11184&p=607928&hilit=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p607928
Купите неоригинальный шрус в сборе и поменяйте.
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар, 2013 16:52
Loki
Но мне нужны оба.
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар, 2013 16:58
Правый по той же схеме.
Я бы рекомендовал General Ricambi.
На надпись "без АБС" или "с АБС" не обращайте внимания.
Привода не отличаются.
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар, 2013 14:28
На Фазу2 - DC3006 и DC3005 General Ricambi?
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар, 2013 15:09
Да.
СообщениеДобавлено: Пт 07 июн, 2013 00:23
Водитель Танчика
Уважаемый Loki! Проблема моя вот в чем: поменял левый привод целиком на рекомендованный Вами. Насторожил стук при поворотах. Посмотрели авто с вывешенными колесами и на земле. Стук идет от люфтящего вдоль оси примерно на 5 мм привода. Как можно это "победить". Гайку ступичного подтянули насколько могли - не помогло. Если подложить под гайку шайбу, может помочь? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 07 июн, 2013 07:06
Есть вариант, что сам привод - бракованный. Сколько ставили - проблем не было.
Даже не знаю, что и посоветовать...
пы.сы. Гайку поставили со шруса? Или старую оставили? Как вариант, поставьте реношную оригинальную гайку.
СообщениеДобавлено: Пт 07 июн, 2013 20:51
Водитель Танчика
Поставил сегодня шайбу под родную гайку. Люфт при стоящих ровно колесах исчез. Но стук периодически возникает при вращении руля. Проявляется при вращении руля влево после поворота направо, в момент, когда руль становится прямо и начинается вращение влево. Обратил внимание, что вывешенное колесо фпри раскачивании в горизонтальной плоскости несильно люфтит. Может звук связан с этим?
СообщениеДобавлено: Сб 08 июн, 2013 07:36
Наконечник или тяга?
СообщениеДобавлено: Вс 09 июн, 2013 19:51
Водитель Танчика
Со отсоединенным наконечником люфта нет. Тяга и наконечник живые. Значит:
? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс 09 июн, 2013 20:07
Водитель Танчика
Так как привод менять придется, какой посоветуете? Генерал смущает еще и диаметром вала (2.5 см против 3,5 оригинального до 2010 года), или это не критично?
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн, 2013 07:26
dresdenn
Как же неприкольно диагностировать по форуму...
Ну если уверены, что дело в приводе и "генерал" не нравится, попробуйте LGR...
