Текущее время: Вт 26 мар, 2019 04:16
 Заголовок сообщения: Проблема с подачей воды к форсункам
СообщениеДобавлено: Сб 27 окт, 2018 22:48
Логан-2014. Перестала поступать вода на стекло. Температура на улице плюсовая. Вода в бачке есть. Моторчик жужжит как будто воды нет. Снял шланг с пластикового уголка-штуцера (предусмотрен конструктивно, чтобы шланг правильно укладывался при закрывании капота). Продул в сторону бачка, булькает в бачке. Направил шланг в сторону, включил омыватель, зажжужал, пошла вода, потом сильнее, напор достиг нормального максимума, остановил, быстро подключил к уголку, включил, мощная струя из форсунок. Ура! Рано радовался. Поездил по городу. Через 15 мин. включил: жужжит, вода не идет. Повторил манипуляции, заработало. На следующий день всё повторилось, манипуляции уже не помогали. Перегибов нет.
Через неделю доехал до сервиса (не официального). Сказали: если жужжит, значит проблема не в насосе. Он либо работает, либо нет, промежуточного варианта нет. Надо чистить от отложений. Сняли бачок, по их словам - всё почистили. Собрали, якобы у них заработало, а воду слили, чтобы я мог сразу залить незамерзайку. Пока оформляли прошло минут 10. Выгнали на улицу, я временно залил воду, жужжит, подачи воды нет. Вышел мастер, снял шланг, пошла вода, сразу подключил к форсункам, работает. Сказал, покатайтесь, если что - приезжайте. Через час всё повторилось.
Выводы:
- проблема не стабильная; - насос работает; - целостность бачка и шлангов визуально проверена; - бачок промыт; - форсунки не забиты; - иногда работа возобновляется просто после снятия шланга, иногда после снятия шланга и продувки в сторону бачка.
Вопросы:
- возможна ли промежуточная неисправность насоса между состояниями работает/не работает;
- есть ли в системе обратный клапан (такое ощущение, что вода через некоторое время уходит и насос не может возобновить нормальный режим работы).
Privileg 1,6 (конд., АБС + 2 подушки) 2005 г., VIN 000233
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подачей воды к форсункам
СообщениеДобавлено: Ср 16 янв, 2019 10:43
Скорей всего у вас проблемы с подачей воды, то.. что моторчик жужит - это не означает, что он отлично работает :yes: я вот столкнулся с такой проблемой месяц назад, тоже перестала идти вода на стекло и начал копать.. перебрал все, не трогал только моторчик.. в итоге под замену его и все стало работать как часы.
