Текущее время: Пт 18 янв, 2019 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1807 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 121  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автосервис Логан Гараж на ул. Буракова,14
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек, 2017 10:32
Строго говоря возраст для Вашей родной АКБ - немалый. Она не быстро умерла - ей как бы немало лет.
Я неспроста спросил о сбросившихся на ноль часах. Как правило - это один из симптомов.
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек, 2017 16:03
Логика есть в ваших словах, я бы уверенно пришел к такому же выводу, если бы просто не завелся одним прекрасным утром. Но чтоб на ходу, это нонсенс)
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек, 2017 09:43
Вчера повторилась ситуация. Прогрелся, собрался отьезжать, как только включил фары, тут же загорелись лампы. Заглушил, завести не смог. Похоже на коротыш или плохую массу. Буду разбираться(
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек, 2017 13:10
Сначала стоит проверить зарядку. Она есть?
Если нет возможности - можно и подъехать. Как минимум простым способом "в лоб" на клеммах, плюс осмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек, 2017 13:23
Вольтметром не смотрел, но обд сканер показывает 13,8 на запущеном моторе. Это нормально вроде.
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек, 2017 15:37
Минуту, Роман! Аккумуляторную батарею Вы заменили?
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек, 2017 18:02
Батарею не менял, второй день езжу без музыки, проблема ушла. Остановился на версии с коротышом.
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек, 2017 13:42
В одной из ММО-игр такое явление носит название "прикрыть миникарту ладонью". Не думаю, что проблема с АКБ решится исключением из меню магнитолы.
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек, 2017 15:28
) пока решилась, это врядли магнитола, скорее усилитель или предохранитель на него. Пока нет времени лезть туда
СообщениеДобавлено: Пт 29 дек, 2017 10:28
Посмотрим вот это:
viewtopic.php?f=15&t=47264&p=710283#p710283
и я готов Вам поведать кул-стори.
Будет многа букаф, потому запаситесь терпением.
Сразу предупреждаю: желания как-то насладиться чьими-то неудачами и потерями, потроллить или еще каким-либо способом обидеть НЕТ.
Достаточно часто, когда клиент в наш автосервис приезжает "заряженный" (со своими запчастями или с готовым вердиктом от "мужики сказали") у сотрудников Логан-гаража это как минимум вызывает улыбку.
Вы спросите: почему? Ответ дам не сразу.
В последний месяц автосервис ремонтировал 2 автомобиля с обрывом ремня ГРМ. Казалось бы, рядовая ситуация - ремонт и ремонт, мало ли их бывает? Нами был проведен анализ этих обрывов.
Первое.
Мы еще на этапе записи на ремонт или обслуживание уточняем какие будут использованы запчасти – сервиса или клиента и как правило в 99% случаев предупреждаем об отказе в гарантийных обязательствах при использовании запчастей клиента. Разумеется, входного контроля качества привезенных деталей и запчастей клиента мы не производим. С тем лишь условием, что не будем лепить приводной ремень вместо, скажем, масляного фильтра. А вот какого он качества, как и сколько он будет ходить, где Вы его покупали – нам неведомо и по чесноку неинтересно.
Второе: на складе Логан-гаража нет какой-то особенной полки или стеллажа «ТОЛЬКО для сотрудников ЛГ и качество 146%». Нет такой полки. Все, что ставится при производстве ремонта или обслуживания на автомобиль клиента – то же самое и на автомобили сотрудников, невзирая на разномарочность. Да, не скрою, есть возможность заказать, что-нибудь необычное, но она есть и у Вас! Скажите, что желаете к назначенному дню, положим, амортизаторы такого-то бренда и при наличии этих самых амортизаторов у наших поставщиков они будут ждать именно Вашу машину. Исключения есть: касается это неликвидных запчастей или чего-то реально редкого. В этом случае только полная предоплата.
Третье. С помощью Вас, клиентов, Логан-гараж в том числе и ведет анализ ходимости применяемых запасных частей. Мы уже имеем информацию, что одни детали имеют слабый ресурс, другие - откровенный брак, третьи - хорошая замена оригиналу.
Ну, а теперь к улыбкам.
В 90% случаев «диагноз» «мужиков», стороннего автосервиса или попыток продиагностироваться через интернет-сообщество не совпадает с реалиями на автомобиле. Приезжает менять подшипник передней ступицы слева, по итогу имеем незначительный и не всегда (!) скрип в шаровой и т.п. Казалось бы: сервис со старта теряет цифру от 3500 до 4500 рублей и получает лишь 8-ую часть от этих цифр за диагностику. Но политика работы ЛГ несколько отличается от соображений и возможностей других автосервисов.
Другая ипостась – привезенные запчасти. В заказ-наряде всегда делается пометка об этом. Более того, сравнение табличек в з/н по работам и запчастям позволяет сделать вывод, что ушло с нашего склада, а что привозил клиент с собой.
Так вот в ряде случаев для производства работ не хватает деталей: заглушек для ГБЦ, имеются несовпадения по ступичным подшипникам, ремень допоборудования не той размерности, привезенный наружный топливный фильтр также уже не устанавливается на машину этих годов, тормозные диски должны быть вентилируемые, но один широко известный магазин продал обычные «не вентиля» и так далее. Деньги потрачены, но по итогу – зря… Поставить это на Ваш автомобиль нельзя. «А мне магазин продал, сказал, что подойдет…» Да магазину плевать! Вы ему могли не сказать нужной инфы, что у Вас не просто Сандеро, а Сандеро Степвей, сотрудник магазина мог и не знать тонкостей…
Теперь к оборванным ремням ГРМ.
Первый случай. Машина вечером доставлена на "галстуке". Замена ремня ГРМ в июле. При снятии ролика ремня ГРМ обнаруживаем шелест и даже треск ролика при прокручивании даже на пальце. Для информации – снятые даже после 60 т.км и после 4 лет эксплуатации ролики при качении «чистые» и вращение легкое и свободное.
Запчасти, по словам клиента, куплены в РТДС. Результаты вскрытия: загнутые клапана, обрыв ремня. Ремонт по двигателю (в заказ-наряде присутствовали и другие виды работ) – порядка 27 т.руб.
Второй случай произошел на днях. Машина доставлена на эвакуаторе – обрыв ремня ГРМ. Замена в начале августа. Аналогично сухой и шелестящий при пробеге всего-то 6 тысяч км ролик… Загнутые клапана, обрыв ремня. Цифра – ок. 25 т.руб.
Причем оба случая, скажем так «лайтовые»: только позагибало клапана. Нет размолоченных седел клапанов, нет обрыва тарелок клапанов и «втыкания» оных в поршни, нет поврежденных камер сгорания… Только замена клапанов. Ни шлифовок ГБЦ, ни задранных зеркал цилиндров… ничего… При таких диагнозах цифра легко переваливает за 40 т.руб.
Примечательно то, что оба клиента по телефону говорят: «А я у вас менял ремень ГРМ…», при этом тактично умалчивая о том, что этот самый ремень привозили сами…
Теперь к ссылке в начале моего поста. Почитайте её, Игорь очень подробно изложил.
Покупаете запчасти сами – полностью несете ответственность. Приехали с готовым диагнозом - можете крупно ошибиться, ведь диагносты по ту сторону экрана удобно расположившись в кресле, попивая чаек в своих фантазиях и домыслах могут не остановиться...
Всем добра и с наступающим Новым годом!
СообщениеДобавлено: Пт 29 дек, 2017 14:08
Если это для меня, то я все прочитал) ну это на самом деле лишнее, я достаточно взрослый что бы осознавать все это самостоятельно. Мне кажется из-за меня ЛГ не теряет ни копейки, даже наоборот)) я кстати, когда записывался перечислял работы с уточнением " возможно":) всегда советую кому непоподя обращаться в ЛГ, т.к. В компетентности не сомневаюсь. Но диагносьировать и копаться самостоятельно все равно не перестану и не просите даже!!)
СообщениеДобавлено: Пт 29 дек, 2017 15:31
Нет, Роман, это не про Вас, это про всех вас!))
Наша задача довести до Вашего внимания ситуацию с подбором и покупкой запасных частей самостоятельно.
Во-первых, здесь мною приведены примеры именно в разрезе проблем с ГРМ, а во-вторых, ставилась задача предупредить: если не знаешь применимости, номенклатуру - не лезь в самостоятельную покупку.
В любом случае, автосервис если и потеряет в продаже сейчас, то гарантий никаких не дает, а вот на устранении возможных и возникших проблем - клиент все равно потратится...
Мы не знаем и не всегда хотим знать, почему в "автодоках", "экзистах" и прочих такой маленький ценник.
Показателен случай, когда 2,5 недели назад таксист (Ниссан Альмера Нью) купил оригинальный РХХ менее чем за 1500 рублей. Наши поставщики такого ценника нам не дают... А этот РХХ у него не "прописывается"! Двигатель "задирает" обороты под 2-3 тысячи об/мин и хоть застрелись!
Справедливости ради стоит отметить, что там и другие проблемы на том автомобиле могли быть, вызывающие отсутствие холостого хода... Откуда такой розничный ценник у магазина или у того, у кого он купил? Подделка? Некондиционный товар? А может попросту ненавязчиво украденный на заводе или еще где?
Проблемы с браком в гарантийный период с Вашим автомобилем на запчастях автосервиса предстоит решать нам. Были случаи, когда руководством нашего автосервиса принималось решение о гарантийном бесплатном ремонте и после 30 дней и 2000 км.
Запретить Вам приезжать со своими запчастями не можем и не будем, тем более часть позиций, в силу редкости применения мы не держим на складе и клиент воленс-неволенс вынужден покупать сам. Но предупредить о последствиях обязаны.
 Заголовок сообщения: Автосервис Логан Гараж на ул. Буракова,14
СообщениеДобавлено: Пт 29 дек, 2017 17:04
С Новым годом, путешественники по большим дорогам.
Хотим Вам пожелать приятных подарков и сюрпризов от близких людей и друзей, чудесного начала Нового года и замечательного его продолжения.
Пусть дороги будут Ровными и Добрыми, пусть дни жизни будут радостными и удачными.
А ещё желаем бодро держать руль и не знать усталости, вспоминая, что дома ждут любимые люди.
СообщениеДобавлено: Чт 25 янв, 2018 13:58
Сегодня продолжение получила тема с контрафактом.
Думал в какую из тем запилить этот пост: сюда или в «контрафакт» viewtopic.php?f=15&t=47264
но так как работы проводились у нас, напишу здесь.
Входные данные: автомобиль Рено-Логан буквально на днях куплен у ОД (автомобиль "С ПРОБЕГОМ"), комплектация "блэк-лайн", 2009 год, 8-миклапанный мотор, пробег 136 000 км., посещение Логан-гаража – первичное.
Со старта клиент не имеет жалоб к машине, "вот только чуть сопливит датчик ГУР..." и "до дома же от салона доехал нормально"...
Здесь уже Игорь (Кубик) еще по телефону при записи предложил диагностику, да и нам самим было интересно, как продаёт машины дилер :oops:
Итого - машина на подъемнике и приступаем к осмотру.
1. «Мокрый» датчик ГУРа (при этом сама жидкость в бачке темная)
2. Течь переднего сальника коленвала.
3. На панели горит значок по подушке безопасности.
В рекомендациях мы указали замену тормозных дисков и колодок (на перспективу).
У клиента на руках вязанка заказ-нарядов на ранее произведенные работы, в том числе замена ремня ГРМ и замена водяного насоса на ТО-120. Работы производились в «некоем» сервисе. Внешним осмотром установлено, что насос по металлу отличается, имеются следы не заводского герметика.
Начинаем работать и вот сюрприз: ремень ГРМ и ролик из ранее озвученных «проблемных» комплектов (если можно так назвать). Ролик при пробеге 16 000 км после ТО-120 уже верещит даже при вращении на пальце, сам зубчатый ремень имеет все признаки подделки (кому интересно – прошу в указанную в начале моего поста тему). Напомню: работы проведены не у дилера.
Про значок подушки безопасности на панели приборов дилеры сморозили какую-то дичь – небольшая проблема в проводке и что-то еще.
Внешне на машине черного цвета установлен задний бампер от комплектации «экспресс» в цвете В66, заменено заднее стекло.
Проверка сканером показала наличие «нестираемых» ошибок по датчику удара и цепи подушки безопасности водителя. Признаюсь: гулко в работы кузовного свойства не врастали.
Тут мною достаточно полно описано состояние машины в целом, но особо Ваше внимание хотел обратить на комплект ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пт 26 янв, 2018 17:09
Да мне кажется в салонах по другому не бывает, будь то од или еще какой то. Я кстати кажется писал тоже что купил оригинальный ролик допоборудования в логанхелпе. Который пришлось в срочном порядке менять через 10000 км. Хорошо что ремень грм и ролик грм был другой марки. Хотя и и по велся не на цену, просто магаз близко был. В общем расслабляться нельзя ни на секунду)
