Текущее время: Вс 22 июл, 2018 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1775 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 119  След.
 Заголовок сообщения: ТО 60000
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг, 2017 10:00
У меня Renault Sandero Stepway (8V 1.6). Машине 4 года и 60500 км. Что нужно сделать на ТО 60000 по вашему опыту? Нужно ли менять ремень доп. оборудования? (Масло менял на 55 тыс.км. ). Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ у вас.
 Заголовок сообщения: Re: Автосервис Логан Гараж на ул. Буракова,14
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг, 2017 11:43
Перечень работ на ТО-60 есть в Вашей сервисной книжке. Это замена масла, свечей, фильтров, всех ремней и роликов.
Стоимость такого ТО для Вашего авто порядка 14-15 тыс. руб. Если масло Вы уже меняли, будет дешевле примерно на 2500 руб.
Помпа и сальники меняются по фактическому состоянию.
СообщениеДобавлено: Пн 21 авг, 2017 08:33
Доброе утро!
Надо заменить оба сальника, заодно и ремень ГРМ и что-то ещё, что меняют при смене сальника, чтобы уж машину не разбирать ради только одного. Подскажите, пожалуйста, что тещё меняют в таких случаях. Сколько будет у вас стоить работа с запчастами?
СообщениеДобавлено: Пн 21 авг, 2017 09:43
dmurashev писал(а):
Доброе утро!
ГРМ + ремень доп. + два ролика ремня доп. от 11 ( без помпы ) до 15000 руб. ( сальник +помпа+антифриз )
Все работы после вскрытия, соответственно и цена.
Но чаще 11000 руб примерно. ( при условии что мотор 8 клапанов )
Есть вопросы - звоните, записывайтесь
СообщениеДобавлено: Пн 21 авг, 2017 14:41
Спасибо! Запишусь.
СообщениеДобавлено: Вт 22 авг, 2017 14:44
добрый день,
гудит сильно при сбросе газа и на оборотах свыше 3000 на скорости 60 км/ч и выше, если одновременно переключить на нейтралку гула нет. Не подскажите что это?
если проблема серьезная поеду к вам, если нет - буду и искать варианты в своем районе.
Буду признателен за отклик.
 Заголовок сообщения: Автосервис Логан Гараж на ул. Буракова,14
СообщениеДобавлено: Вт 22 авг, 2017 19:41
Поскольку из Химок Вам далеко, то ищите в своем районе решение проблемы.
Без диагностики и не видя авто - диагнозы не ставим.
СообщениеДобавлено: Ср 23 авг, 2017 23:05
dmurashev писал(а):
Доброе утро!
Я уже к вам записался, но хотел бы уточнить ещё раз по ценам.
Уточняю по работам: сальник коленвала передний, сальник и пыльник левого привода, жидкости и ремень.
СообщениеДобавлено: Чт 24 авг, 2017 07:34
dmurashev писал(а):
ещё раз по ценам.
- Сальник коленвала передний + ГРМ ( комплект ), без ремня доп. и роликов ремня доп. !!!!!!! + работа
-Жидкости ГУР и Тормозная жидкость + работа по замене
-Левый привод+работа+чуть масло КПП на доливку ( пыльники левого привода отдельно не меняем )
итого около 17300 руб
СообщениеДобавлено: Чт 24 авг, 2017 09:29
ok, приеду - всё лучше видно будет.
СообщениеДобавлено: Сб 26 авг, 2017 18:52
Всё сделали: сальники, ГРМ, привод передний левый и др.
Спасибо за работу! :roul:
СообщениеДобавлено: Сб 26 авг, 2017 23:36
Господа, забыл уточнить, почему мне поменяли привод колеса полностью?
СообщениеДобавлено: Вс 27 авг, 2017 08:07
Привода мы меняем целиком.
Замена только пыльник-сальника, в большинстве случаев, нужного эффекта не достигает.
Начинает течь опять.
СообщениеДобавлено: Вс 27 авг, 2017 11:03
Вспомнил! Вы же мне уже и говорили это :oops:
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2017 07:56
В моем ответе на Ваш вопрос, я указал, что меняем ШРУС целиком. Мало того, есть тема про ШРУС, где неоднократно написано, почему палку меням полностью, а не пыльник отдельно.
