Текущее время: Чт 24 май, 2018 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4505 ]  На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 301  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автосервис Логан Гараж - наш Клубный Сервис !!!
СообщениеДобавлено: Вс 06 ноя, 2016 13:49
:poz: :poz: :poz: СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя, 2016 19:58
Уважаемые клиенты. Напоминаю , что наступила осень !!!
*** МАШИНЫ ПРИНИМАЮТСЯ В РЕМОНТ ТОЛЬКО В ЧИСТОМ ВИДЕ ****
п.с. Мойка находится по адресу ул. Буракова,12 , закладывайте доп.время на помывку автомобиля
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 20:15
Логан 1.4 2006 г. Сцепление меняли 2 недели назад. Если трогаться без газа, очень плавно отпуская педаль - идёт треск, что это может быть?
Записал на видео: https://youtu.be/WzpMFsm8jlA
Renault Logan 1.4 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 21:46
Что-то не прикрутили. Возможно, защита.
Все, что по видио могу сказать.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 22:12
Надеюсь, я уж думал что по-серьёзней. Делал в очень ужасном сервисе машину, отдал кучу денег и своих нервов, больше ехать к ним не хочу.
Где то через 3000 км планирую к вам на ТО. Хотел ещё спросить примерно по стоимости:
- Замена свечей;
- Замена масла, масленного фильтра;
- Замена воздушного фильтра;
- Регулировка клапанов (8 клап) - пора? Пробег 65 тыс., ранее не производилась ;
- Плюс хочу врезать салонный фильтр, на данный момент он отсутствует.
Расходники все привезу.
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя, 2016 08:52
Был тоже такой шум при трогании внатяг на низких оборотах, причина – ослабло крепление защиты картера двигателя – впереди снизу 6 болтов с головкой на 10. От вибрации защита бьет по кузову. Вибрации нет и шума нет. Загляни под машину.
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя, 2016 08:56
- Замена свечей;
3500-4000 руб навскидку по стоимости работ.
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя, 2016 05:48
Так и оказалось, бренчала защита. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв, 2017 20:44
Можно ли пройти техосмотр у вас?
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв, 2017 23:50
нет
СообщениеДобавлено: Пт 06 янв, 2017 20:13
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв, 2017 21:05
День добрый.
У вашего постоянного клиента возникла проблема, сможете ли помочь ?
Логан 2008г 1,6 + кондей, салонного фильтра нет.
Проблема следующая:
Плохо дует вентилятор, особенно на обогрев, очень слабо где-то 1/2 от мощности и при работе присутствует звук, как будто в системе воздуховода что-то мешает, т.к. присутствует посторонний звук, снял вентилятор печки, подключил, дует хорошо, почистил поставил обратно, результата нет.
Есть подозрения на испаритель забитый т.к. нет фильтра салонного.
Теперь главный вопрос, что это может быть и сможете ли вы помочь в данной проблеме ну и цена вопроса по поиску проблемы.
Спасибо за ответ и с праздниками ).
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб 14 янв, 2017 20:41
Здравствуйте!
может быть такое
Испаритель искать на разборах или южке.
Замена 10000р. + заправка
СообщениеДобавлено: Сб 14 янв, 2017 21:23
Grigory писал(а):
Здравствуйте!
может быть такое
А как разобраться в чем проблема, может быть стоит начать с радиатора печки ?
СообщениеДобавлено: Сб 14 янв, 2017 21:29
Grigory писал(а):
Здравствуйте!
может быть такое
Ну а как поставить точный диагноз что нужно менять, вы сможете это сделать ? Я имею ввиду поставить диагноз.
Возможно получиться ограничится заменой Радиатора отопителя
Renault
60 01 547 484
Радиатор отопителя
