Текущее время: Вс 05 июл, 2020 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Какой всетаки клиренс у Логана?
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр, 2009 21:29
Системный техник
Везде указан 155 мм, с оговоркой, что по сравнению с Dachia Logan у Рено Logan он увеличен.
В выходные был в ПА и пока ждал машину из ремонта прошелся по салону, так вот менеджер с пеной у рта доказывал, что у Логана клиренс 185 мм, а у нового Символа 175 мм. Так какой он всетаки?
RENAULT LOGAN Prestige 1.6
Вот почему на встречке дорога всегда ровнее?...
 Заголовок сообщения: Re: Какой всетаки клиренс у Логана?
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр, 2009 22:03
У фьюжена 172-181 . Фокус 155 . Додж Калибер 195 мм . Понтиак вайб 140 иногда лучше . Рав 4 от 170 мм до 195 . Меган 2 170-175 .
У нас до НМТ 155 мм причём это не зависит от новости пружин а зависит от автопокрышек . Дилер который говорит 170-175 может быть в чём-то и прав но такие дилеры любую крупногабаритную полноприводную машину будут называть JEEPom , а не внедорожником . Короче я к тому что 155 это реальный минимум а 175 это усредненная величина которой правильнее апеллировать ибо Логан сидит реально высоко .
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр, 2009 08:34
А где у Логана реальный минимум, ну то есть самый нижний элемент: бампер, глушитель...?
Купил недавно - 2 недели как. А оно мне важно, ибо собираюсь на нем ездить на рыбалку.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр, 2009 10:04
Лично я, чаще всего "цепляю" передними брызговиками. И пару раз порогом между колёс на высоких ( очень ) кочках.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр, 2009 10:18
редактор Logan NEWS
редактор Logan NEWS
Защита поддона двигателя уменьшает клиренс на 2 см -это и есть самая низкая точка (даже плоскость).
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр, 2009 18:40
Сомневаюсь...Вот только сегодня проехал по колее грунтовой и в ямке довольно жёстко задел за кочку задней частью. Подозреваю что задней балкой. Защита двигателя стоит как и у всех - с завода. Так что...
Exp. 1,6 F98+кондей - сменил на Шевиниву.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр, 2009 18:55
Смотря как ехать и какие ямы или кочки, но задняя балка не должна задеть
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр, 2009 21:57
Это не уместно . Логанов не бывает без защиты . И там масса точек ниже защиты , хотя в весенних протаивших колеях и зимой в рыхлом снеге я цепляюсь или застреваю только лишь из-за подвесания на защите .
СообщениеДобавлено: Вс 12 апр, 2009 23:38
Системный техник
И все же, никто точных цифр не знает?
Хотябы на сколько отличается клиренс у Логан Дачии от Рено.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 08:13
ну, мерил, я как-то, короче самая низкая точка это переднии рычаги,
как раз 155 мм и есть, по задней балке кажется 175-180 было,
короче, практика показывает, что клиренс для наших условий слишком мал,
приподнять бы на 10-20 мм, это уже значительно бы помогло на наших дорогах.
м.б. попозже и можно подумать над этим, но если пупо ставить проставки,
уйдет развал, который у нас не регулируется, в общем смотреть надо конструкцию,
пока не до этого. В инете поискал, толком ничего не нашел, кроме того, что
ставят проставки под просевшие задниее пружину, но это не актуально,
да и просто, там вопросов нет, а вот как приподнять передок?
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 08:28
Нет этого не будет . Делайте сами . Если завод поднимет то автоматически придётся делать жесткую возможно даже короткоходную подвеску , оно вам надо ! Прокатитесь на исправном фьюжене с пробегом не менее 50 000 км , и всё сразу поймете в том числе и почему завод поднимать клиренс логану не будет . Поставьте 195/65 15 и ездите на здоровье с офигенским клиренсом .
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 11:13
Нормально ездить на рыбалку. Днищем иногда шаркнет, но это фигня. Пузо защищено хорошо. Главное не переоценивать возможности Логана. По хорошей грязи он проедет, и в меру глубоким колеям тоже. Высоких бугров недолюбливает, можно цепануть брызговиками, а очень высокие обрывистые бугры можно цапнуть задним бампером. И быстро не надо ехать по большим ямам от высохших луж, раскачка будь здоров получается. Запрыгает как лягушка. Оно надо. Лучше на второй, не больше 10-20км.
Еще пример - переезжал понтон. Выше берега ну не метр, но около 60-70см. Доски под углом 45гр. Съезжал нормально, но чуть бампером задним не задел. Но не задел. ( В машине только я). Обратно заезжал ( с пассажиром) - брюхом хлопнул за край понтона.
В общем для рыбалки пользую Логана постоянно. Клиренс и хорошая тяга на низах позволяет.
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 12:24
Много перемещаюсь по самым жёстким буеракам. Самое цепляющееся место в моём случае - пороги, но они это переносят с лёгкостью. При переезжании через высокие бугры - обычное дело. Защита всякоро рода шлангов под брюхом уже солидно потёрлась и плотно приплющилась, но свои функции полностью выполняет. При езде по колеям шаркаю задней балкой. Передние брызговики - самое уязвимое место. Чуть в ямку сползаешь передними колёсами и сразу слышится характерный пластмассовый звук. Уже по одной клипсе у каждого переднего брызговика бесследно исчезли на просторах российского бездорожья. Зимой по сугробам цеплял чуток глушителем. Защитой картера и бамперами ни разу не цеплялся.
В целом проходимостью весьма доволен, застрял всего один раз, когда в чистом поле по сугробам разворачивался на летней резине :D.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 12:27
Да.. совершенно согласен с "Рыбак" - по сильно бугристой местности ехать надо медленно, иначе машинка начинает сильно раскачиваться и на очередном подскоке можно всем днищем плюхнуться.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 15:00
Системный техник
На счет порогов и передних брызговиков это точно! Я уже замял на пороге сварной шов (востановил по каско) и тоже пистоны на брызговиках уже дважды терял. У брата тоже и порог замят (что интересно, как и у меня правый) и пистоны терял.
Задним бампером ни разу не цеплял (бордюр, при парковке не всчет), а вот днищем неоднократно цеплял на лесных грунтовках. Защитой двигателя тоже вроди бы пока не целял. :wink:
