Текущее время: Вт 19 фев, 2019 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66
 Заголовок сообщения: Re: Проблема "мертвой зоны" на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: Вт 04 июл, 2017 17:42
А как всё-таки приятно ездить по двору на малой скорости без этой дерготни. Я устранил еще один подсос - между впускным коллектором и крышкой головки цилиндров. Кстати, еще один путь для подсоса - негерметичная маслозаливная крышка (сообщается с картером, а он - с впускным коллектором). Устраняйте подсосы (зажимайте резиновые уплотнители наглухо) и будет вам счастье!
Престиж 1,6 16 кл
СообщениеДобавлено: Вс 09 июл, 2017 23:31
Ailer писал(а):
SavageBambr писал(а):
Сам долго к этому привыкал. Сейчас все нормально. Двигатель тяговит на низах. А педалька ка перышко, потому и дергается. Сейчас привык и все нормально.
хорошо. тогда выделю вопросы в следующем виде:
1. На других авто подобного не наблюдается. Почему? То что педаль легкая это хорошо, но эффект явно не из за этого. Не очень приятно когда ты отпускаешь газ и тебя реально дергает.
2. Это конструктивная особенность Логана? и с чем вообще связан подобный эффект.
3. Как лучше всего двигаться на небольшой скорости (до 10км/ч)? Получается что сцепление приходится жечь из за этого эффекта.
Здравствуйте! Логан 1,6 8V, 2012 год. Аналогичная проблема - всё пройдено, и решение её абсолютно НЕ в электронной, программной частях, а простейшая банальщина в механике : В пластиковом наконечнике тросика газа в соединении с рычагом привода дроссельной заслонки стоит небольшая пружина - она и есть источник этих бед. При открытии заслонки сначала сжимается пружина, и только после этого начинает открываться заслонка. При этом угол приложения силы тросика меняется так, что усилие на открывание падает, и получаем этот самый рывок. При сбросе оборотов процесс протекает в обратном направлении.
Лично эту проблему прочувствовал только в Москве на МКАД.
Авто уже 5 лет. Доказательство: попробуйте попытаться достичь диапазона 900-1000-1100 оборотов без нагрузки двигателя, на нейтрали - всё увидите сами. Установка жёсткой пружины либо её полная блокировка кусочком "холодной сварки" позволяет окончательно забыть о "своенравном" Логане.
СообщениеДобавлено: Пн 10 июл, 2017 17:39
А ничего, что поворачивая заслонку рукой, обороты 900,1000 не поймать? Какая тут пружинка виновата? :tgu:
СообщениеДобавлено: Пн 10 июл, 2017 20:16
Ничего, поскольку непосредственно рукой за заслонку взяться не возможно. Всё равно рукой возьметесь за упомянутый рычаг. А он, как сказано выше... передаст усилие на другой элемент, непосредственно связанный с заслонкой.
Престиж 1,6 16 кл
СообщениеДобавлено: Пн 10 июл, 2017 20:40
№ клубной карты: 2225
Телефон: 9092426649
Тут Вы, по-моему перегнули. А если крышку снять совсем, мотор заглохнет или увеличит обороты? Помнится на УАЗах клапана регулировали, так заводили со снятой клапанной крышкой - и ничего, все работало.
RENAULT LOGAN Prestige+ 12/2011 1.6 8кл, красный металлик
Не требуй от друзей слишком многого, достаточно того, что они придут на твои похороны...
СообщениеДобавлено: Вт 11 июл, 2017 22:06
И со снятой пластиковой тягой влияет?
СообщениеДобавлено: Ср 12 июл, 2017 17:07
Мы с вами говорим о разных вещах. У 16-клапанного (у меня) рычаг, к которому крепится тросик, воздействует на другой рычаг, закрепленный непосредственно на оси заслонки. Так что прошу прощения
Престиж 1,6 16 кл
СообщениеДобавлено: Вт 13 фев, 2018 18:30
Хочу обратить внимание на вентиляцию картера. Особенно на малый контур. На двигателях с электронным дросселем нет регулятора холостого хода, к которому подводится малый контур вентиляции картера. С такими двигателями здесь жалоб нет. Существует такая штука PCB-клапан. Применяется для исключения таких рывков. Подумайте на эту тему.
Престиж 1,6 16 кл
