Текущее время: Чт 06 авг, 2020 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Замена аккумулятора по гарантии
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен, 2013 15:47
Привет, форумчане! У меня така проблема. Машине 2,5 года, пробег 24000. Позавчера, после получасовой стоянки около магазина, пока я бегал за хавчиком, она взяла и не завелась!!! Как будто из под нулевого аккумулятора, что даже часы в ноль. Стартер только щелкал и свет на панели гас.:o При этом смотрю на индикатор аккума - зеленый свет, на брелок противоугонки - 12,6 вольта :idnk: С толкуна завелась молча. Заглушил и опять уже стартером завелась с полтычка. При работающем движке на брелке - 14.3 вольта. Короче двинул в ТЦ. Они посмотрели и твердят, что нужна замена аккумулятора, но не по гарантии, а за 5000!!!! рублев, т.к. гарантия на аккмуляьоры 2 года. Так я не понял - гарантия на автомобиль 3 года/100000км, а на агрегат - 2 года. Кто нибудь с такой фигней сталкивался? Это правомерно? И если нет, то как их заставить заменить по гарантии?
 Заголовок сообщения: Re: Замена аккумулятора по гарантии
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен, 2013 15:55
Сattus sapiens
Никак, это отдельное устройство, где-то есть в гарантии про это...
Купить в магазине и самому поменять... если действительно сдох... для начала зарядить.
Все что написано выше,
является моим личным мнением
и ни в коей мере не претендует
на истину в последней инстанции.
Рад, если был Вам полезен.
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен, 2013 16:09
Интересно! Весь автомобиль из отдельных устройств. И где можно узнать документально, что на аккумы отдельная гарантия от автомобильной гарантии. Понятно если купить отдельно. А так, то должна быть оговорка в документации на авто, а ее что то не видно. :(
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен, 2013 16:11
В сервисной книжке все прописано, гарантия 3 года или 100 тыс. пробега, что наступит ранее. Далее по отдельным агрегатам.
Цитата:
ГАРАНТИЯ НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
– форс-мажорные обстоятельства (мол-
ния, пожар, наводнение, землетрясе-
ние, военные действия, беспорядки,
теракты и т. д.).
Срок службы и износ отдельных ком-
плектующих автомобиля в сильной сте-
пени зависят от качества используемого
топлива, качества дорожного покрытия
и стиля вождения, от условий и режима
эксплуатации. Тем не менее, компания
RENAULT считает возможным сохране-
ние гарантии на нижеперечисленные
детали на следующих условиях:
30 000 КМ:
Механизм сцепления, выжимной
подшипник сцепления, каталитический
нейтрализатор отработавших газов.
30 000 КМ ИЛИ 2 ГОДА:
Передние и задние амортизаторы.
50 000 КМ:
Рулевые тяги и наконечники, стойки
и втулки стабилизаторов поперечной
устойчивости, сайлент-блоки, рези-
нометаллические опоры и шаровые
шарниры деталей подвески и силовых
агрегатов.
60 000 КМ ИЛИ 2 ГОДА:
Аккумуляторная батарея.
Было - LOGAN Authentique 1.4 МКП5, стало - FLUENCE Confort 1,6 CVT
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен, 2013 16:38
Спасибо большое, Mike M65!!! На всякий случай завтра позвоню на прямую линию РЕНО (495-775-48-48 )
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен, 2013 16:43
А зачем :shock: Чтобы Вам процитировали сноску из сервисной книжке, что я выложил ?
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен, 2013 17:17
В моей "Гарантийной книжке" ничего этого нет, а все расплывчато. Цитата: "Гарантия не распространяется на:.... - детали, подверженные естественному износу в ходе эксплуатации автомобиля, интенсивность которого зависит от режима и условий эксплуатации, а также пробега автомобиля. Это ограничение распространяется на следующие детали:..... ". А далее перечисление, в котором и аккумулятор. :shock: После перечисленных нам остается только мотор, коробка, мосты и рулевое, которые если рассудить - тоже полностью подпадают под вышеизложнное :wink: Короче по гарантии производитель нам показывает :P Хочу услышать хотя бы его голос, раз в глаза заглянуть нет возможности.
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен, 2013 07:41
№ клубной карты: 1147
Вы как маленький!
А на тормозные колодки и масляный фильтр Вам гарантию не предоставить?
Оговорки подобного рода - это норма. Причем для любого производителя. У всех так.
www.LOGAN-GARAGE.ru
8(929)610-17-82 Константин
8(985)912-68-06
"..невысокий и плотный, темный гражданин.." (с)
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен, 2013 08:29
Верьте дальше в заветное слово гарантия
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр, 2020 02:01
Нормальная у них гарантия, у меня аккум через 2 года умер, я обратился - заменили в течении дня (был в наличии) и продлили гарантию.
