Текущее время: Вт 19 фев, 2019 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
Выбор троса сцепления? Все тросы 100% не подделка
Renault 71%  71%  [ 69 ]
Sachs 14%  14%  [ 14 ]
Automotor France 6%  6%  [ 6 ]
Adriauto 3%  3%  [ 3 ]
Asam 5%  5%  [ 5 ]
Всего голосов : 97
 Заголовок сообщения: Трос сцепления и вилка
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл, 2006 22:58
Товарищи логановоды, которым я старательно подмигиваю на светофорах и запрвках, помогите. Проблема вот какая: отъездил я порядка 4000 и начала у меня педаль сцепления после долгого простоя авто нажиматься с силой и скриеть при этом. Складывалось ощущение, что так где-то несмазано. По истечении энного кол-ва минут, всё приходило в норму и педаль нажималась как на новом авто. Обратился в сервис. Вроде сделали, НО! Через пару сотен км у меня снова появились проблемы с педалью, но теперь после того, как я наоброт-проедусь часик по городу. Кажется мне, что то, чем смазывали мне тросик (или ещё чего?) не выдерживает высоких темпиратур. Ибо скрипы появляются только после того, как я основательно покатаюсь и машина прогреется. В нынешнюю жару-это каждый день стабильно. Вот я думаю, может руками смазать можно? купит НОРМАЛЬНУЮ смазку и решить эту проблему. В выходные поеду к дилеру рвать и метать, но всё-таки на будущее-чем и КАК это можно решить?
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл, 2006 23:23
Пару раз еще к дилеру, а если не поможет: устроить громкий-громкий скандал с привлечением всех и вся (в т.ч. Фрамоса), грозиться судами и журналистами и требовать заменить сцепление в сборе. В принципе - может прокатить.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл, 2006 23:27
Скажи пускай заменят тросик сцепления или замени сам если будут козлииться, в смысле заплати, ато станешь где-нибудь, все удовольствие несколько сотен рублей. Его мажь не мажь - пофиг, это вроде даже еще хуже, потому что там фторопластовая оболочка (наверное :) ) и ее не рекомендуют чем-нибудь смазывать, не знаю даже почему.
СообщениеДобавлено: Пт 07 июл, 2006 08:49
Оп, и у меня тоже такое началось. Педаль стала туже ходить и скрипит при нажатии/отпускании.
СообщениеДобавлено: Пт 07 июл, 2006 11:21
А я так маялся на своем Москвиче, пока трос сцепления не поменял.
Потом старый вскрыл и ужаснулся: он внутри был весь ржавый, несколько жил оборвались, а рядом с обрывом он был сильно потерт (тоньше раза в два).
Самое интересное - то, что думал, что так и должно быть (он у меня с нови такой был), пока не сел за руль другого такого же пепелаца
СообщениеДобавлено: Пн 10 июл, 2006 10:22
У меня такая проблема возникла в "Симболе" только почти через 2 года эксплуатации. На ТО-45 тыс. попросил посмотреть. Трос не меняли, только смазали и теперь ничего не скрипит и педаль легко нажимается.
 Заголовок сообщения: Скрип при выжымании сцепления
СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 12:33
Люди добрые!
Не люблю лишних звуков, а у меня когда я выжымаю сцепление скрипит, то ли трос, то ли где-то под капотом. Происходит это после того как проеду какое-то расстояние. Отдохнет на стоянке не скрипит, а в дороге ремонтировать неохота. Может кто чего знает?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при выжымании сцепления
СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 12:47
надо требовать замены тросика по гарантии.
но дилеры этого делать не хотят, они тросик или вилку сцепления будут смазкой силиконовой мазать.
мне заменили с маленьким скандалом. :)
СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 18:47
да можно попробовать по гарантии
СообщениеДобавлено: Чт 12 апр, 2007 12:41
У меня тоже заскрипело при выжиме педали сцепления (при пробеге 9800). Но по моей предврительной оценке скрипит не тросик а пластмассовые втулки которые удерживают педаль на штоке. В руководстве по ремонту Логана (автолитература.ру) четко расписанно как разобрать и собрать педальный узел, и что надо смазать. На ближайших выходных планирую заняться. После отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн 07 май, 2007 16:14
Всем добрый день!
У меня при выжиме сцепления начал издаваться громкий щелчок, исходящий
из области, где стоит пружина педали, подозреваю, что с ней что-то (пробег 8000)
неладное, но что делать не знаю!
Помогите кто чем может!
А то езда на любимом Логане стала не столь приятной!
Сразу в сервис прошу не отправлять)) Далеко он и ехать совсем, быть может,
из-за какой-то мелочи не хо4еться!
Аутентик(синий металлик), ГУР, ЭСП, ПТФ, тонировка, фильтр, музыка на 4 динамика!
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 15:30
У меня то же заскрипела педаль сцепления после поездки за город (200 км). Машина немного постоит и все проходит. Когда езжу не далеко никакого скрипа не возникает. Наверно с прогревом проявляется. но что скрипит трос или педаль так и не понял. :(
СообщениеДобавлено: Вт 15 май, 2007 12:18
А у меня не скрипит а именно щелкает и это происходит всегда!!! И на прогретой и не на прогретой и нв не заведенной!!:-)
Еще проблему не решил
СообщениеДобавлено: Вт 15 май, 2007 16:26
Такая же ерундна. Проблему не решил. В сервисе сказали что все нормально, типа износ естественный.
СообщениеДобавлено: Вт 15 май, 2007 21:12
Мдааа, грусновато!!
Давайте держать друг друга в курсе, может чего получится:-)
