Текущее время: Сб 25 май, 2019 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Машина дёргается при трогании (как со 2-ой на ГАЗ-53)
СообщениеДобавлено: Ср 04 июл, 2012 14:15
Была такая же проблема, аж первая передача порой вылетала при трогании, исправили путем регулировки сцепления, педаль опустилась, все стало плавно и комфортно.
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг, 2012 16:07
После того, как стал умирать выжимной сменил всю корзину на LUK, в результате шум пропал, но при небольшом простое в пробке, при трогании появляется вибрация. Сцепление было установлено под моим чутким контролям как положено с оправкой. Кстате родное сцепление а именно выжимной умер на 70 тысячах а вот диск был как новый, корзину повело. Почему повело корзину? Думаю это не моя вина, езжу всю жизнь на палке и как обращаться знаю, видимо прошлый хозяин. И вот после многих размышлений и прочтения форума могу смело отмести все явления всязанные с бензонасосом, свечами, проводами и т.д. А значит проблемма все же со сцеплением и всё что с ним связано. Не может ли быть что по которым притягивается сцепление находятся не в одной плоскости и не параллельны? Даже слегка кривые посадочные места могут дать очень много неприятных эффектов?!
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 13:12
Машине 3 года и пробег 73 тысячи. На холодную - все отлично, но, стоит чуток постоять в пробках, как при трогании машину начинает трясти. Скорости втыкаются замечательно, сцеплением в салоне не пахнет. Проблема проявляется только "на горячую". Но, если хорошенько(до 2000 оборотов) дать газку, то проблема проявляется гораздо менее выражено - легкий рывок и все. Откуда начать искать проблему?
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 14:01
№ клубной карты: 2228
Причины могут быть разные - перегрев и коробление диска, перегрев корзины или маховика (напр., при буксовании и пр.). Если постоянно резко бросать сцепление, также может возникнуть вибрация при трогании.
Чтобы с уверенностью избавиться от вибрации, конечно же, лучше поменять и диск, и корзину.
Но, если других претензий к работе сцепления нет, то можно попытаться "отремонтировать" без разборки.
Нужно трогаться на повышенных оборотах и с более плавным (длительным) отпусканием сцепления, не давая возникнуть вибрации. Тем самым как бы поджигаются "выпуклые" места.
DUSTER привележ 2.0 АТ 4WD, чОрный
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 14:09
olenevod, спасибо большое! Еще попробую отрегулировать привод выключения сцепления
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 14:28
Я про эту беду понял такую вещь. У меня на престиже сцеплению иногда не хватает охлаждения, в пробке или при частых переключениях, щитками все закрыто спереди (хотя в первые два года не дергалась никогда, по любым пробкам). В этой ситуации давать газу нужно в момент, когда сцепление уже включилось. А хочется сделать наоборот - попридержать и газануть, а от этого нагрев только больше.
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 14:32
Да, еще на ТО мне говорили, что дело сто пудов в топливной аппаратуре, которая на жаре и т. д.
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 16:33
Глянул я состояние привода выключения сцепления. По мурзилке расстояние между кронштейном КПП и вилкой сцепления должно быть 86+-5 мм. В моем случае 90 с копейками, но, вроде как не отрегулируешь. А расстояние между кронштейном и наконечником троса(шестигранник на 7) должно быть 60+*5мм, это расстояние регулируется гайками, но, оно как раз в пределах 60 мм.
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 16:34
Ну как вариант сетку бензонасоса почистить, за 74 тысячи наверное загадилась, с нашим то бензином. Ее, кстати, лучше доставать при пустом баке, или без разницы?
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2013 21:46
На 120 тыс. менял все жидкости и фильтры, купил в том числе и топливный. Полез ставить, а его там и нет (а в книжке есть). Слышал истории про забитые сетки в баке, но у меня вот уже 180 000 и пока нормуль. Современные колонки оборудованы фильтрами, сам видел, как на Лукойле их меняют и бензин у них в ведерке чистый :)
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр, 2013 22:00
Где-то уже было, что одна из возможных причин - износ опор двигателя. Либо потеря со временем свойств используемой в них резины при нагревании.
СообщениеДобавлено: Чт 18 апр, 2013 10:59
Не думаю, что это причина в моем случае. Вчера, кстати, у друзей в сервисе прочистили форсунки и сделали раскоксовку. То, что машина стала лучше тянуть и так ясно. Но, и дерганья при трогании стало меньше, по крайней мере, мне так показалось, а может, просто в пробках мало стоял... Пару дней поезжу - оценю.
СообщениеДобавлено: Сб 27 апр, 2013 12:23
Поставил значит сцепление КРАФТ, и после 50000 км машина начала дергаться при начале движения с первой передачи. Посадил жену за руль,сцепление она хорошо подпаливает,в итоге на следующий день все стало хорошо.
PS очень недоволен сцеплением КРАФТ,думаю его и на 80000 км не хватит
СообщениеДобавлено: Ср 22 окт, 2014 10:52
Тоже самое поменял на Люк и началось дрыгание на первой особенно в пробках.
С чем может быть связанно?
Даже ну пускай дергаются, как решить, чтобы было все как раньше, машину купил все ок, 50 тыс прошло 1,2 с трудом включаются, в сервисе замена сцепления в сборе - ок, поставил Люк, потом скрип начался - вылечил смазкой, поставил на всякий случай новый трос, потом вибрации на первой особенно в жару, сейчас холодно и такого не наблюдается, но все равно иногда проскакивает. Как лечить, если кто сталкивался или в чем причина, если кто знает?
Renault Sandero 1.6 8 кл (2012)
СообщениеДобавлено: Ср 22 окт, 2014 19:32
№ клубной карты: 2225
Телефон: 9092426649
shah520 писал(а):
Это проблема из-за сцепления, родное это просто "Г". Я поставил "Валио". :roul:
Ездить надо уметь. Родное стоит уже 140000 (считаю, что это далеко не рекорд). Никаких дерганий на старте, ни с газом ни на на холостом, и даже со второй в горку... Специально проверил почитав эту тему. Странно все это.
Вы не можете отвечать на
