Текущее время: Ср 22 май, 2019 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Машина дёргается при трогании (как со 2-ой на ГАЗ-53)
СообщениеДобавлено: Вс 22 май, 2011 10:01
Haloid писал(а):
то вставив коробку в диск сцепления начали ее шевелить раньше времени и чуток погнули сам диск
:shock: Это как так ??? :shock: Вы себе хоть представляете процедуру замены и как выглядят зап.части?
СообщениеДобавлено: Вс 22 май, 2011 13:55
Haloid писал(а):
вообще жалко, что такой небольной ресурс сцепы.
небольшой - это по Вашему сколько? я считаю, что больше 100ооо км - это хороший ресурс.
СообщениеДобавлено: Вс 22 май, 2011 23:11
Вообще в классике есть такой момент, при установке коробки надо ее придерживать, пока болты картера сцепления и поперечины коробки не затянуты, чтоб вес коробки не давил первичным валом на ведомый диск. Что-то там можно в сцеплении так повредить, лепестки диафрагменной пружины вроде бы
СообщениеДобавлено: Пн 23 май, 2011 16:46
Я прекрасно представляю как все выглядит, меня на 2108 сцепление сам на яме с приятелем.
сначала ставят корзину, оправкой зафиксировав положение диска сцепления.
потом 2-3 человека ставят коробку, вал коробки проходит через диск сцепления и потом корпус коробки доходит до двигателяи надо прикручивать. так вот, пока коробку не прикрутили к двигателю или если неаккуратно вставлять коробку есть возможность, что весь вес коробки будет держаться на диске сцепления.
по крайней мене до этих работ у меня было хорошее сцепление, после кривых рук работников у меня стало дергать. и так же то дергало то не дергало.
СообщениеДобавлено: Пн 23 май, 2011 17:03
просто подрегулировать надоть и вася кот.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май, 2011 18:16
Свой в доскУ
Это..., поясните поподробнее. А то мы как бы не знаем...
Haloid, Кубик, я так подозреваю, что КПП "уронили" в самый первый момент, не вставив первичный вал в передний его подшипник, потому что потом можно просто бросить КПП и ничего не будет (правда это относится к классике с 8-ми не работал). На классике вообще КПП ставил один и ничего подобного ни разу не было. Еще могли слишком "быстро", закрутить болты корзины.
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт, 2011 08:38
пробег 80тыщ.трогаюсь как обычно и ощущения что колоса проскакивают по осфальту (на штатной резине летом), поставил ковку 205 55 - перестал замечать. может ошибаюсь но факт) но вот вчера, в стояке опять это вернулось спустя год (уже на 205 55) , очень напрягало(едеш как идиот(
в момент сцепления начинаеца ды,ды,ды, бесит ужасно, больше газа - почти пропадает
прочем заметил : один и тот же утренний стояк , машина то отлично трогаеца, то подергиваеца... непонятно(
а на счет метеозависимости, как похолодало - двигатель сразу потерял эластичность (((
логан "престиж" (2008г.в.)-пришлось расстаться.
ларгус "норма" (2012г.в.)7 мест;1.6 8кл 120лс 175 н\м powered by SVVmotorsport.
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт, 2011 09:47
вот как объясняют эту проблему члены клуба мазда)))) "у меня подобная ситуация была когда катушки умерали, долго поездишь они разогреются и потом начинают пробивать на корпус двигателя, а так как они пробивают искра пропадает в какой либо свече и она соответственно дёргается особенно при нагрузке, ну или провода пробивают, или свечи умерли"
"На самом деле это оказалась катаушка зажигания. Две недели назад катушка совсем умерла, машина на горячую стала двоить и все время дергаться на низах, тяги на низах совсем не стало, вылез чек. После замены катушки все нормализовалось в том числе пропали эти дерганья после длительных поездок. Видимо катушка уже тогда начинала на низах пробивать на хорошо прогретом двигателе. Вот такие дела."
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя, 2011 21:02
Сегодня поменял датчик температуры.Завел,прогрел,посмотрел на показания шкалы приборов-работает,ушол.Через пару часов пришол,завел трогаюсь и машину затрясло(,при трогании на первой передачи).До этого даже симптомов небыло,так-что это не сцепление это точно.Пробег 58тыс.Почитал сообщения форума,отключил аккумулятор минут на 10(тем самым сбросив ошибки ЭБУ),Подключил,завел,поехал,Зер Гуд.Как на автомате плавно!
СообщениеДобавлено: Чт 12 янв, 2012 18:29
Товарищ поставил сцепление не оригинал,luk помоему,с четырьмя двойными пружинами на диске. Механик ему сказал,что на оригинальном диске слабые пружины и быстро проседают поэтому происходят вибрации при трогании и что это встречается на логанах очень часто. У меня этот момент появляется в жару,а осенью,весной и зимой нет.
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2012 03:03
А меня при трогании машина начала трястись в середине осени 2011 г. Ближе к зиме пропала, но изредка слабо проявляется. После этого появилась сильная вибрация на педалях газа и сцепления. Может ли это говорить о разбалансированности диска сцепления или о проблемах с корзиной или о...?
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2012 12:00
И у меня началось. Пробег 30000. Только при трогании, сцепление вконце, когда почти отпускаешь.
Пошел чуток отрегулирую и скину клемму аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2012 12:11
Это проблема из-за сцепления, родное это просто "Г". Я поставил "Валио". :roul:
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2012 08:12
Ну вот и все нормально стало. Педаль выше была томозной. Выровнял дергания прекратились.
Все скорости включаются бесшумно.
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2012 19:38
а VALIO и есть то,что ставят на поток,а если ещё и турки хрень полная
