Текущее время: Вт 19 фев, 2019 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Машина дёргается при трогании (как со 2-ой на ГАЗ-53)
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр, 2008 11:15
С некоторых пор, точнее пару дней назад, появился такой эффект. Когда трогаюсь, педаль сцепления уже почти в верхней точке, машина уже начала движение, и вот в этот момент машина слегка передёргивается, как будто со 2-ой передачи трогаюсь(трогаюсь с 1-ой). На утро, на «холодную» всё нормально. Через 20-30 мин дёргание при трогании вновь появляется. Такого раньше не было. Сцепление не ведёт, не буксует, педаль лёгкая. У меня 1,4 самый простой 2005 г. в., пробег 28000 км, до сих никаких проблем не было, езжу спокойно, без пробуксовок резины по асфальту. Наверно что-то со сцеплением. Кто, что по этому поводу может сказать?
 Заголовок сообщения: Re: Машина дёргается при трогании (как со 2-ой на ГАЗ-53)
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр, 2008 10:42
подниму темку, так как последнее время наблюдаю аналогичные проблемы. Особенно сильно проявляется, когда сцепление хорошо прогрето постоянной работой в пробке. Других признаков износа сцепления вроде не наблюдается.Пробег сейчас 36 ткм. Сцепление вроде не нагружал, не буксировал, не буксовал зимой. Может начать с того, что педальку отрегулировать, за 2 года поди произошли изменения? Правда пока не пойму по ощущениям, что мне от этой педали нужно... может более ранний подхват?
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр, 2008 10:45
такая же тема. пробег тоже 36ооо. стараюсь не замечать.
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр, 2008 10:59
Есть такая буква с рождения. Такое ощущение, что на одном из дисков сцепления стоит пружина на скручивание, при трогании (читай нагрузке на кручние) она скручивается, когда скорость набрана и нагрузка снижается, пружина раскручивается давая такой толчем. Всегда думал, что так и надо.
Особенно сильно это заметно, когда едещ на холостых оборотах на первой (в пробке), потом немного поддаешь газку, и сразу сбрасываешь. Толчки, как будто в резонанс пружинка входит.
СообщениеДобавлено: Пт 25 апр, 2008 10:47
Леонид2 писал(а):
С некоторых пор, точнее пару дней назад, появился такой эффект. Когда трогаюсь, педаль сцепления уже почти в верхней точке, машина уже начала движение, и вот в этот момент машина слегка передёргивается, как будто со 2-ой передачи трогаюсь(трогаюсь с 1-ой). что-то со сцеплением.
Была точно такая-же проблема, плюс подергивания при каждом следующем переключении передач. Тоже появились мысли о умирающем сцеплении.
Все оказалось намного проще. Виноват был тросик газа. Дело в том, что тросик проходит через "хомут-зажим", который в свою очередь крепится к площадке АКБ. Так вот поверх оплётки тросика, вместе прохождения через "хомут-зажим", натянут кусок шланга (длинной около 10 см) видимо в целях сохранения оплётки тросика от перетирания. И при нажатии педали газа, в определённый момент происходил закусывание этого самого шланга об пластмассовый хомут, отсюда видимо и подергивания - у меня были в момент 1500-2000 оборотов. Лечится путем приподниманя вверх этого самого шланга (сидит не очень туго). Фото приложить не имею возможности, но надеюсь понятно всё объяснил. Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 09 май, 2008 23:17
№ клубной карты: 242
Было такое один раз. Вечером почитал здесь и на соседнем форуме + книга. Утром решил проверить привод сцепления. Просто поперемещал вилку сцепления и подергал тросик. Больше дерганье не повторялось. Еще могу сказать, что сетчатый фильтр, который в бензобаке вместе с насосом и фильтром стоит, забиватется всякой дрянью. Но легко промывается и продувается. Забивание сетки приводит к дерганью. Выявлено на Меган2.
СообщениеДобавлено: Ср 10 сен, 2008 16:57
у меня пробег 30 000 и вот недавно началось тоже самое , иногда дергаеться так что ручка скоростей вылетает с первой скорости ! сейчас вроде бы меньше , когда только завел и поехал не так сильно...
поехал в рено сказали , что может чем то забилась коробка , вообщем я записался буду ждать понедельника , главное что бы как всегда на бабки не развели , сказали что коробка по гарантии идет , но кто знает , у них всегда гарантия а потом платить
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр, 2009 21:15
Та же проблема появилась. Пробка из мучения превращается просто в ААААДДД((
Что в сервисе то сказали?
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр, 2009 21:38
У меня точно такая-же проблема))) К кому не обращался, все говорят одно и тоже) И Иван из другого сервиса и друзья и автомеханики, это накрылся диск сцепления, абсолютно точно! 100%!!! В четверг еду к другу в сервис менять т.к. менять надо как можно быстрее, иначе уже будет плохо двигателю, он на такие вибрации не рассчитан. Это сточились накладки на диске и он заклепкам цепляет за лепестки корзины как только нагревается и расширяется. Взял в экзисте сцепление Exedy каталожный № RNK2056 производство Япония. Вроде это полный аналог Valeo 826577, как поменяю отпишусь. В любом случае, меняйте срочно!!! До замены машину вообще лучше не трогать. :D
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр, 2009 21:45
Забыл сказать, менять лучше все сцепление в сборе, а не один только диск, т.к. на сколько еще хватит корзины и подшипника никто не знает, а сэкономленные 1500р. могут обойтись потом намного дороже.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 23:26
Только что перелопатил 18 страниц другого форума о логанах. Однозначного, точного ответа нет! Это просто жесть какая-то! Единственное что понял наверняка - менять сцепление просто нет смысла. если вести статистику, то народ пишет в основном о замене свечей, замене топливного фильтра и промывки инжектора, и замене (будь он не ладен:)) троиска газа!
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр, 2009 23:43
Пробег 39000. Бывает иногда. Заметил тенденцию: медленно отпускаешь сцепление+обороты const = дергается. Отпускаешь сцепление быстрее + газ плавно с нуля = норма.
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр, 2009 00:23
В любом случае, как поменяю сцепление, сразу станет ясно, в нем ли было дело. :)
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр, 2009 09:44
Попытка анализа ситуации:
1. Описание.
1.1. Дергается при плавном трогании на 1-ой передаче.
1.2. При активном трогании на 1-ой передаче не дергается.
1.3. При трогании со 2-ой передачи не дергается.
1.4. Проявляется периодически.
1.5. Дергание наблюдается при запуске двигателя. Тоже периодически.
2. Анализ.
2.1. Обороты
2.1.1. При плавном трогании с 1-ой передачи обороты небольшие.
2.1.2. При запуске двигателя обороты небольшие.
2.1.3. При активном трогании обороты больше + активно увеличиваются.
2.2. Периодичность.
2.2.1. Периодичность вибрации при трогании и запуска двигателя нестабильна.
3. Выводы.
3.1. Вибрации проявляются при нагрузке двигателя на малых оборотах: сцепление вроде бы ни причем.
3.2. Вибрации проявляются периодически: опять же, причем здесь сцепление?
3.3. А что тогда остается причем: подача топлива(насос), искра(пробои).
3.4. Я проверял: в темноте под капотом ничего не прошивает. Остается работа насоса. Учитывая периодичность явления можно предположить, что забивается сетка фильтра, что приводит к сбою подачи топлива на малых оборотах.
Вот! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр, 2009 10:31
Тоже такая бяка. Пробег 48 тык. На холодную такого нет. Если отпустить порезче, то тоже нет. Надеюсь, что это не смертельно.
