Текущее время: Вт 19 фев, 2019 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник шруса
СообщениеДобавлено: Пн 01 май, 2017 15:22
9892301 писал(а):
Логан, 2007г.в.
Пыльник внешний на левом приводе порвался немного, начала смазка через щель выходить
глянул цену на оригинал
Пыльник ШРУСа наружнего Renault оригинал 6001547699 (шт)
цена в Интернет-магазине 1545р.
Дубликат (название фирмы и код/артикуль) качественный какой лучше ставить?
брать надо тот, который растянется сильно при установке, ибо палка ваша, подразумевает замену через "ж".. т.е. надо натянуть его будет через зад...
СообщениеДобавлено: Пн 01 май, 2017 21:49
9892301, страницу назад отлистайте...
СообщениеДобавлено: Ср 03 май, 2017 07:51
Asam 30603
поставили в сервисе вот такой, посмотри на сколько его хватит
СообщениеДобавлено: Вс 07 май, 2017 21:39
Оригинальный пыльник правый внешний стоит на экзисте - 1746 р. (Renault 77 01 209 242).
Там же есть аналоги с большим разбросом по ценам.
Подскажите какой из них стоит брать, чтобы подошел точно, или же взять оригинальный ?
А не дешевле выйдет если менять шрус внешний правый целиком?
В авто пока чайник, Логан 2008 г . - первый авто у меня.
СообщениеДобавлено: Вт 09 май, 2017 16:35
Проще целиком заменить, в итоге по деньгам разница не большая получится.
Если купить привод аналог.
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2017 13:58
Так - для статистики...
Прошла вторая зима. Пыльник Нивовский этой зимой пережил 40-градусные морозы. Чувствует себя замечательно.
BlackLine
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2017 22:04
Порвался внешний пыльник с правой стороны.
На экзисте нашел:
Внешний пыльник Sasic 1904012 - 500 р
Внутренний пыльник Sasic 1904023 - 650 р.
Правильно я понимаю, что придется внешний ставить снимая внутренний? Поэтому стоит также заменить внутрениий пыльник.
Что скажете эти пыльники норм, дешевле оригинала renault в 3 раза ? Авто - Логан 2008 г.
Хомутов в комплекте и смазки хватит для замены или надо купить другие?
И до кучи, предстоит замена сальника привода (капли масла ).
СообщениеДобавлено: Пн 22 май, 2017 00:44
Попробую ещё разок.
http://vk.com/wall-22554880_31066
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
СообщениеДобавлено: Пн 22 май, 2017 17:43
гожая конструкция.. я через бутылку ПЭТ обрезаную тянул...с Вашей легче будет.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 03:58
A|ex писал(а):
Вот размеры пыльников. Слева - Quartz, справа - от Нивы.
Фото взяты из интернета. Размеры - мои. Размеры диаметров - внутренние.
Тоже поставил пыльник от Нивы. Фирмы Трек, типа "силиконовый" прозрачный. Артикул CB70101.
https://netpics.org/image/BVDuz
Если интересно, выложу больше фоток.
Аутентик 2008 года, 190 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Вт 14 ноя, 2017 01:11
Изначально порвался пыльник на левом приводе колеса. Снял привод, поставил General Ricambi.
Родной привод перебрал, оказалось не зря. General начал сопливить. Заменил хомут пыльника- помогло на 500 км, потом с холодами сальник стал протекать.
Поставил родной привод на машину, а на General Ricambi заменил только текущий сальник. Поставил MALO 395001. Подошел идеально.
Впечатление от сальника MALO самые положительные. Его ставят на VOLVO 440, 460.
Цена вопроса 400 руб.
Главное- не течет.
Старый и новый сальники.
https://netpics.org/images/2017/11/14/FtAyi.jpg
Если интересно, скину больше фоток.
СообщениеДобавлено: Вс 01 апр, 2018 12:57
Давно сюда никто не писал.
Есть вопрос по пыльнику правого внутреннего шруса. Необходима замена, не знаю что ставить.
Странно, по другим пыльникам информации здесь хватает, а вот конкретно по этому, что то раз-два и обчелся. Видел пару аналогичных вопросов в соседней теме, но они так и остались без ответа. Не пойму этот пыльник отдельно никто не меняет чтоли?
Конкретно в моем случае: логан 2011 года 1.4, без абс. На СТО сказали пыльник лучше поменять (внешний кстате тоже, дыр нет ни на том ни на другом).
По dialogys ремкомплект внутреннего пыльника идет с номером 397415949R. В том же exist стоит этот комплект 4к рублей (как я понял привод в сборе найти и то дешевле). Из аналогов (exist) предлагается много чего, НО! по фотографиям к ним видно, что широкая часть почти у всех круглой формы без "зубчиков" внутри. Как я понимаю этот пыльник должен быть как раз таки с зубчиками как на фото:
Не хотелось бы ошибиться и купить не тот экземпляр.
Ребята, помогите пожалуйста с выбором аналога, хотелось бы увидеть проверенный вариант, который подойдет и по форме/размерам и с качеством все в порядке! Кроме сасик (он как раз на фото) подходящих вариантов больше не вижу, да и за него не уверен. Желательно именно ремкомплект с хомутами и смазкой.
СообщениеДобавлено: Вс 01 апр, 2018 15:06
Ребята, такой вопрос.
Логан 1.4, 2011 года, без абс.
Нужен пыльник шрус правый внутренний. По Dialogys бьется 397415949R.
Нашел здесь номера:
6001548164
7701209255.
1. Подойдут ли мне?
2. В чем разница?
3. Какой аналог порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр, 2018 07:50
Тема "Пыльник ШРУСа" в разделе "Подвеска и рулевое управление" скреплена с темой в этом разделе. /е 411/
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник ШРУСа
СообщениеДобавлено: Вт 22 май, 2018 13:37
Прошла третья зима. Пыльник Нивовский справа пробежал порядка 30000 км.
В прошлом году, летом, поставил и с другой стороны такой же.
Всё ОК. :)
BlackLine
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
