Текущее время: Вт 18 июн, 2019 18:26
 Заголовок сообщения: гул при движении
СообщениеДобавлено: Ср 08 мар, 2017 23:25
Приветствую всех владельцев автомобиля Рено Логан :) ! Экстренно нужен дельный совет!!!! :shock: Беда вот в чем - работаю в такси на рено логан 2006 г.в. подходило время перебирать ходовку и к тому же появился гул и при наборе скорости он увеличивался! поменял подшипники ступиц ( левых и правых)оба рычага, тяги, наконечники, стойки стабилизатора. Левый привод менять не стал ( он в норме), а вот правый при повороте на лево хрустеть начал, но пока его не поменял. И вроде грешил причиной гула на подшипники ступицы, но после их замены гул все равно остался. может ли причиной гула быть привод или придется таки лезть в коробку и менять подшипники??? :tani: заранее благодарен!
