Текущее время: Сб 25 май, 2019 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбило стопорное кольцо дифференциала
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг, 2015 22:03
в один прекрасный момент машина просто перестала ехать, сначала грешил на левый привод, снял его, а на нем висит стопорное кольцо дифференциала.
Оба кольца целые, только чутка погнутые, ну выпрямил, поставил обратно, машина едет, НО КОГДА МАШИНА ЕДЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ РАЗДАЕТСЯ ШУМ КАК НА ТРЕЩЕТКЕ, хотя при разгоне все нормально.
Что это может быть ?
как лечить?
Что делать если стопорное кольцо опять вылетит ?
 Заголовок сообщения: Re: Выбило стопорное кольцо дифференциала
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг, 2015 07:59
Где фото, где хотя бы рисунок с интернета для понимания картины.На все три вопроса один ответ: Займитесь сначала выявлением причины появления треска и ремонтируйте коробку.
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг, 2015 08:44
номера 14-15
ну это и ёжику понятно что нужно причину шума выявить, если мог сделать это самостоятельно, я бы наверное сюда не писал
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг, 2015 12:08
В вашем случае не писать надо, а коробку дефиктовать и ремонтировать. Кстати сидя в клубе ни шум не исчезнет ни коробас не восстановится.
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг, 2015 12:10
Шум писал(а):
Извините за офф. "Шум" - точно не исчезнет! И это правильно! :D :roul:
" Поквакал - и в тину"...
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг, 2015 12:16
Ну правда. Есть проблема? Бери машину и устраняй проблему у спецов. НЕТ, так не интересно. Надо припарковать машину у подъезда, сесть дома за комп и начать строчить думая что найдётся ЧУДОДОКТОР который вылечит вашего коня дистанционно.
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг, 2015 17:20
Знаете .... мне так нравятся русские форумы, описываешь проблему, неважно какую, а тебе отвечают " сам дурак".
спрашиваю я не для того что бы мне ответили иди разбери и все поймешь.
может у кого была подобная ситуация, хотя бы сказали где искать. может и разбирать ничего не нужно, может просто нужно заменить прижимное кольцо?
Гнать машину спецам? у нас такие спецы которые без осмотра машины с уверенностью в 100% могут сказать меняй коробку и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг, 2015 22:45
Была такая беда. Первое кольцо развалилось на две части, заменил на неоригинальное. Его выдавило через некоторое время, поставил оригинал. Больше года езжу, 30т.км, проблем нет. Почему происходит- непонятно, у меня оба раза случилось при движении в гору на 1 передаче и повороте налево. Не спешите снимать коробку, замените кольца на новые оригинальные и будет всё хорошо. Я так думаю. А вообще здесь обсуждали http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=13163&start=90&sid=56327f017088f7c582e39c06fb8f2563
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг, 2015 23:00
И вот ещё аналогичный случай http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=44709&sid=56327f017088f7c582e39c06fb8f2563
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг, 2015 21:35
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Пт 14 авг, 2015 00:30
Сам данную КПП не разбирал, но попробую предположить причину, раз спецы молчат.
Судя по тому что удалось нарыть в инете: эти кольца (регулировочное и стопорное) держат корпус внутреннего левого шруса, который спарен с сателлитом (шестерней дифференциала). Соответственно они держат требуемый зазор в контакте зубьев сателлитов и при их износе (колец), пятно контакта смещается на край зуба, что приводит к увеличению осевой нагрузки на сателлит и следственно он сильнее давит на стопорное кольцо, которое впоследствии и не выдерживает. Соответственно скорее всего причина этой неприятности, из за износа колец и поверхности корпуса куда они опираются, что частично доказывает предыдущая статья:
Voroneg писал:"....заменил на неоригинальное. Его выдавило через некоторое время, поставил оригинал. Больше года езжу, 30т.км, проблем нет....." - то есть вернул требуемый зазор.
А также в последствии возможен износ (закатывание) зубьев сателлита, с этим уже выставление правильного зазора может не помочь.
И происходит это скорее всего у любителей по буксовать и по жиганить на поворотах.
Это просто мое мнение, ни чего не утверждаю, просто пытаюсь помочь разобраться в вопросе.
СообщениеДобавлено: Пт 14 авг, 2015 23:39
Может оно и так, судить не берусь. Я не гонщик особо, спокойно езжу, и почему у меня к примеру проблема есть а у других нет не понимаю.
Ясно одно- левый привод и всё что с ним связано настоящее проклятие данного автомобиля. За 2,5 года эксплуатации снимал- ставил его раз 10. То по стыку течет, то по сальнику, потом с кольцами этими эпопея, привод ставили- снова резинку замяли, и опять сначала... Конструкция на уровне технического бреда. Комик какой-то проектировал, их много во Франции. А в остальном хороший машин, надёжный :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг, 2015 20:29
Думаю, если все проблемщики отпишутся о том, лифтовали они машину или нет, то основная масса окажется с приподнятой машиной. Ведь чем машина выше, тем ближе к краю выходит наружу шарнир, ну и нагружает кольца. Трипод работает под углом и на краю паза, вот вам и перегрузка.
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг, 2015 23:10
Лифтованный логан?? :shock: Никогда таких не видел. У меня точно не такой, даже пружины родные стоят с 2008 года.
СообщениеДобавлено: Вт 18 авг, 2015 00:40
Это факт.
Заходите на ФЛ forum.logan.ru
