Текущее время: Пн 18 фев, 2019 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена шестерен 5 передачи
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 11:58
Добрый день ! В августовском номере ЗР обсуждалась тема передаточных чисел на Ладе-Ларгус. Понятное дело, что к Рено-Логан отношения не имеет, но ... Приобрёл новый Логан в апреле 2014 года. На сегодняшний день пробег 9 000 км. На тахометре 3 000 об/мин, при этом скорость не более 80 км/час. В этой связи возник вопрос не стал ли ставить завод вместо шестерён 0,795 шестерни на другое передаточное число, например 0,820 и т.д. Были у кого такие же проблемы ? Предыдущий Логан с момента покупки в 2008 году такой проблемой не страдал и с самого салона был очень резвым.
 Заголовок сообщения: Re: Замена шестерен 5 передачи
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 12:04
Внимательно прочитал, понял о чем речь и на Ларгусе один из вопросов...
Только почему тема называется "Замена шестерен 5 передачи"? Передача одна, а шестерен много что ли?
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 12:08
Ведущая и ведомая )))
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 12:10
Хм... Вы так вопрос ставите? Тогда да, шестерен.)))))
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 16:18
Как-то изучал данный вопрос. В Татарстане уже сервисы на это дело навострились с Ларгусами. 7тыр и за несколько часов получаете нужное передаточное число на 5 передаче (цена деталей и работы).
Пара ссылок по теме:
Замена 5-ой передачи
Инструкция по замене 5 передачи
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 23:30
Тоже читал статейку, заказал самую длинную пару 8200 611 303 и 8200 607 983, жду...
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт, 2014 13:50
На ларгус-форуме нашел адресок магазинчика, написал, мне выслали, уже получил эти самые шестерни, записался на замену на сервис. Я в нетерпении.
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт, 2014 21:54
Сегодня же и заменили, ездил за город. Впечатлений масса, мне нравится. Стрелка спидометра на 130 - обороты 3400 об/мин, стрелка спидометра на 140 - обороты 3600 об/мин, на 140-ка разница с предыдущей парой примерно 550-600 об/мин. Я точно не запомнил, но вроде на 2600 об/мин спидометр показывает 100 км/ч. Попробую снять ролик, а то я всех цифр не запомнил, а там наглядно будет. Субъективно так: если крутить каждую передачу до 3500 об/мин, то падение оборотов при переходе на следующую составляет примерно 900 об/мин с первой по четвертую, а пятая родная отличалась на 600 об/мин, новая же отличается на 850 об/мин. Передача стала гораздо длиннее, скорость набирает хуже, особенно с 60 км/ч, если на пятую переключиться на 80 км/ч, то разгон приемлемый, тяги на подъемах хватает, 1.6 8v. Если давить активнее, до 4000 об/мин на четвертой, то переход на пятую не вызывает отторжения, двигатель падает на 3000 об/мин и позволяет нормально ускоряться дальше. Замеры расхода буду проводить после проверки давления в шинах при поездках за городом. Проверено на резине размером 195/65*15, которая по внешнему диаметру предельно близка к штатной 185/65*15. Т.е. из положительного, упали обороты, стало гораздо тише в салоне на скоростях 90-130. Из, возможно, отрицательного - обгон чаще будет проходить на 4-ой а не на 5-ой передаче, но лично для меня это не проблема. Старую пару сохраню пока. Общее впечатление сравнимо с воспоминаниями далекого прошлого, когда мы с братом поставили пятиступенчатую коробку на Ниву :D
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт, 2014 18:03
Если не трудно, подскажите магазинчик и сервис где проводили замену. Отзыв о замене на "длинную пару" весьма полезен !
СообщениеДобавлено: Пт 17 окт, 2014 20:56
отвечу в личку
СообщениеДобавлено: Сб 18 окт, 2014 15:00
Поездил за городом на новой пятой ступени, с полным салоном и без пассажиров, все нормально, придраться не к чему, тягового усилия дрыгателя 1.6 хватает толкать машину вперед и на длинной пятой, очень радует расход по шоссе. Если получится взять выходной, завтра попробую снять видео. У меня камеры нет нормательной, попробую на яблофон и на гэлакси таб 3...
СообщениеДобавлено: Сб 18 окт, 2014 16:07
А как максималка изменилась? Желательно по ЖПС... :roll:
У меня от резины зависит 5км/ч, на зиме 185 бежит быстрее чем на лете195... Так что я бы ещё укоротил пятую, наверное. :think:
СообщениеДобавлено: Сб 18 окт, 2014 20:45
А максималку я еще не измерял, сегодня ездил на Превии, нужно было по работе. Завтра возьму Логана, если представится возможность, померю, думаю придется поездить по району. Но думаю, что ситуация не изменится, двигатель мощнее не стал, так же упрется в 172-175, в зависимости от направления ветра и качества топлива.
СообщениеДобавлено: Вс 19 окт, 2014 21:47
Качество видео не очень, но понять баланс оборотов и скорости на пятой можно, предлагаю к просмотру: http://youtu.be/Yjxhlu2bPvI
Старался сильно не разгонять, чтоб не трясло и были видны соотношения на скоростях в пределах ПДД :D
Это мое первое видео на ютрубе, так что извиняйте, если что...
СообщениеДобавлено: Пн 20 окт, 2014 14:36
ИМХО этой теме в разделе "тюнинг", прошу г-на Loki сделать перенос, если это действительно нужно.
