Текущее время: Вт 19 фев, 2019 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена сцепления (Фото)
СообщениеДобавлено: Ср 27 июл, 2011 14:40
Как я это делал сам (один):
Началось с того, что сцепление начало буксовать на 4 и 5 передаче, решил его поменять не на такое же, а что нибудь поинтересней и купил Sachs.
Поставил машину на яму, поднял на упоры и снял колеса. Открыл капот, скинул клеммы аккумулятора. Залез в яму и понеслась - снимаем защиту
Сняли
Сливаем масло из КПП и снимаем пластиковую защиту со стороны арки колеса чтоб добраться до штанги
И снизу, чтобы не мешала, когда будем убирать подрамник
Откручиваем нижнюю гайку, верхний болт крепления штанги и убираем ее нафиг
Откручиваем болт крепления шаровой и вытаскиваем его
Теперь выкручиваем болты крепления сайлентов рычага к подрамнику
Они разной длины, так что не перепутаем
Развести ухи отверткой, которые стягивают шток шаровой, как написано в мурзилке у меня не получилось, поэтому стучал молоточком по рычагу
И он снялся (тут я заоднем поменял сайленты и шаровую - пластмассовое кольцо которое было на старой шаровой использовал повторно)
Аналогичную процедуру проделываем с соседним колесом.
Вылазим из ямы и идем колупаться в подкапотное пространство. Снимаем воздуховоды и аккумулятор, вв провода
Подбираемся к корпусу воздушного фильтра, удаляем 5 саморезов и 4 защелки крышки
Удаляем старый фильтр
Откручиваем 4 болта крепления корпуса
Отсоединяем шланг каких то газов от корпуса фильтра
И придерживая дроссель, убираем корпус
Снимаем трубки с клапанной крышки, извлекаем тросик газа.
Для удобства маневрирования руками я снял дроссельный узел.
Поддев пальцем фиксатор отсоединяем колодку датчика положения ДЗ и также колодку второго датчика
Колупнув отверткой отсоединяем тягу привода ДЗ
Если есть, то откручиваем болт фиксатора корпуса ДЗ, у меня их вообще не оказалось, и достаем корпус
Полученную дырку технологично закрываем
Помечаем взаимное расположение тяги и рычага управления КПП (я помечал маркером, но он в процессе снятия-установки КПП стерся, так что лучше краской какойнибудь или штрихом или сделать насечки). Ослабляем болт хомута тяги и сдергиваем тягу с рычага
Следующий на очереди датчик скорости.
Надавив на фиксатор колодки гвоздем, кое как ее вытащил
Отсоединим трос привода сцепления
Открутим 2 болта крепления массы к КПП
Опять спускаюсь в яму и отсоединяю колодку выключателя ЗХ
Отсоединяем гофру от держателя на КПП
Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода и повернув его снимаем с держалки на КПП
Также вынимаем продульку этого датчика из другого фиксатора
Вылазим из ямы и идем к моторному отсеку. Там в глубине среди проводов виднеется датчик ВМТ прикрученный на 2 болта, его то и будем откручивать
Переходим к левому переднему колесу и откручиваем тормозной суппорт, снимаем и привязываем к пружине повыше
Откручиваем гайку с рулевого наконечника и отсоединяем его от поворотного кулака
Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку и аккуратненько опускаем полуось на подрамник
Откручиваем 3 болта крепления пыльника ШРУСа к КПП и аккуратненько выводим полуось из КПП и убираем ее в строну чтоб не мешалась.
В мурзилке есть предупреждение что подшипники ШРУСа при вынимании полуоси могут попадать в поддон КПП, я решил проверить как они у меня сидят на своих осях - оказалось сидят хорошо и не выпадывают. Тут же под КПП находится держалка троса сцепления - её необходимо расцепить и вывести трос из нее!
С соседним колесом проделываем те же операции, за исключением полуоси, она не крепится к коробке, а просто вытаскивается
Её так же убираем куда нибудь в строну.
Переходим к стартеру.
Откручиваем медные большую и маленькую гайки крепления контактов
На этом же фото под стартером, но выше места соединения полуоси с КПП видна гайка крепления корпуса КПП к двигателю, ее тоже можно сразу открутить
Ползем на верх и откручиваем 3 болта крепления стартера к КПП, 2 из них мы как бы видим
Третий спрятался за железякой, на которую крепится зажим для гофры проводов
Откручиваем эту железяку и последний болт крепления стартера
Ползем в яму, снимаем стартер
Дело дошло до подрамника, откручиваем 3 самореза крепления бампера к подрамнику
Переходим к трубе отвода.... короче к выхлопной трубе - откручиваем 2 болта с прижимными пружинами от выпускного коллектора
потом идем к подвесным резинкам и снимаем их с креплений (снимаются туго, но снимаются)
Отодвигаем нашу трубу в сторону и приступаем к скручиванию 2 болтов крепления рулевой рейки к подрамнику
После мы берем правый рулевой наконечник и втыкаем его в одно из отверстий на стойке, чтобы рейка не болталась и не мешала нам работать
Раскручиваем нижнюю опору двигателя и убираем ее
Делаем подпорки под подрамник
Выкручиваем 4 болта крепления подрамника к лонжеронам
И снимаем его
Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю снизу и сразу ставим под двигатель опору
Подходим к коробке со стороны радиатора и скручиваем еще одну гайку крепления коробки к двигателю, которая находится под вилкой выключения сцепления
Переходим к съему опоры КПП (представляет собой трехпалую лапу, лапы держат коробку 3 болтами, а сама лапа крепится к левому лонжерону на 4 болта)
Перед этой процедурой под КПП ставим упор и откручиваем лапу сначала от лонжерона
Переходим к 3 болтам пальцев лапы, первый находится под корпусом аккумулятора
Другие 2 расположены в более доступном месте под расширительным бачком
Снимаем опору и убираем ее в сторону чтоб не мешала.
Теперь у нас осталось всего 2 болта, один находится под датчиком (вроде детонации)
Второй чуть подальше
Теперь самое сложное (если ты один) - через капот просовываем руки и обхватываем КПП, левой рукой за железяку на которой крепится трос сцепления рядом с вилкой, а правой рукой за ребра корпуса, тянем в сторону левого колеса примерно на 10см (КПП как раз выйдет со шпилек) и опускаем на заранее положенную опору (так как опору я делал из кирпичей, то во время сдвига они у меня попадали и мне легче было коробку опустить и вытащить из под машины
Ну наконец то добрались, откручиваем 6 болтов крепления корзины предварительно зафиксировав маховик, снимаем корзину с диском, и выжимной из коробки, осматриваем, приготавливаем новый комплект, делаем самодельное центрило и ставим все на место, предварительно смазав смазкой самые нужные места. Сборка производится в обратном порядке (она оказалось сложнее).
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления (Фото)
СообщениеДобавлено: Ср 27 июл, 2011 15:18
Logan-Lady-Traveller
Телефон: 89264076432
:good:
Спасибо за подробный отчет.
А фото сбора в обратном порядке будет (ибо как - сложнее)?
+7(495)669-36-34(доб.108)
Анна - Координатор по клубным мероприятиям
Голод в стране? ГМО – сократит население. Третье поколение стерильно.
СообщениеДобавлено: Ср 27 июл, 2011 16:58
Фото не будет, сложнее физически, ибо устал еще на разборе, и коробка на место не сразу воткнулась, т.к. самодельное центрило оказалось кривым и пришлось центровать глазом.
СообщениеДобавлено: Ср 27 июл, 2011 17:04
Уважаемый
Спасибо за подробный отчёт!
Пробег 181т.км. замена сцепления на подходе...
Ой ёй ёй ёй ....думал менять сам,но посмотрев ....решил проще отдать 2500 за работу.
Logan 1.6 2006г.в. 236 t.km. Продан. Скучаю.(((
Duster 2.0 4x4 privilege.
СообщениеДобавлено: Ср 27 июл, 2011 17:26
У Нас в Питере просят 4500....., а вообще работы не кисло :roll:
Тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 00:18
Отличный отчет!!!! Респект автору... :res: :res:
Но работы там - жесть в общем... :o и похоже надо только вдвоем....
Kein Mensch ist ohne Aber
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 05:34
Словно Маугли
в девятке было проще... :think:
утренний трэш рассказ :o
"по что они ее так крепют" (ц)
И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 06:28
Ужас. На пятерке легче меняли. БОЛЬШОЕ респект автору.
1.4, 2006, без ничего.
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 08:30
Теперь немного вопросов.
Зачем снимать дроссельный узел?
Зачем снимать оба рычага? Ведь подрамник можно снять и с ними?
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 08:52
Просто Ильич
Можно только позавидовать умению человека выполнять достаточно сложную и специфическую работу.
Одним из чудес, дарованных нам судьбой, является чудо человеческого общения!
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 09:05
Antipod писал(а):
Ужас. На пятерке легче меняли...
Наверное, еще проще было на Opel Kadett (1.3). Там для замены в коробке люк предусмотрен. И заняло это уменя примерно 1 час (был один).
А работы тут и правда море...
Aut -> Prestige 16V + Чип
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 10:23
Словно Маугли
то же цитата! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 10:25
Словно Маугли
а вот дроссельным я тоже не понял... как и с приводом и проводами к нему...
может что бы подлазить было удобнее?
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 10:37
Да блин красиво сделал . Фотографирование одно сколько времени отнимает .
А 2500 за такую работу это мало . Это для двух мастеров 4 нормо часа минимум по норме . Реальный ценник около 4500 .
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл, 2011 11:39
Жучара, да прочитал внимательно ;)
Просто я бы половину не снимал бы. Много времени заняло у него на снятие лишних деталей. ИМХО
