Текущее время: Вт 19 фев, 2019 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Периодические затруднения при включении первой передачи.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 09:59
Пытаться ехать на второй в горку при оборотах в 1500 - издевательство на двигателем, не?
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 10:09
не
на четвертой - издевательство, не на второй
она сама бежит.. даже педальку не нажимаю на второй
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 10:20
Даже в горку с 40-градусным уклоном сама бежит на второй? Я говорю про ситуацию, когда машина на второй уже в принципе не может ехать, хоть тресни. На пониженную ведь рекомендуется переходить заранее. Но если горка с переменным уклоном, с максимумом в конце и длиной в полкилометра, не будешь же полкилометра на первой пилить? Из чего, собственно, и вытекает вопрос: когда ситуация приближается к тому, что машина на второй тянуть уже перестаёт, как правильнее включить первую: на медленном накате, преодолев сопротивление рычага (хруста никакого нет, просто передача включается не сразу, а после замедления ниже определенного порога как будто), либо встать колом вообще, включить первую и поехать дальше? Повторюсь, я говорю про горку, на которую машина на второй не заберётся, что с разгоном, что без.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 10:24
скажу только за себя - у меня в горку (весьма крутую) на второй бежит легко, с разгоном даже, переключаюсь с первой на вторую в начале горки, и поехали.
если в горке стоят машины - то подоткнуть первую конечно можно - но затруднений особых не испытываю - чуть перегазовал - и включается без проблем.
ИМХО, всё сказанное - лично про мой авто
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 10:28
Ситуация абсолютна аналогичная никогда не испытывал затруднений в переключении. Автору можно посоветовать попробовать двойной выжим сцепления с перегазовкой.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 11:33
gslava Для начала убедитесь соответствующей марки залито масло в КП(коробка передач). Затем проверьте привод сцепления. Дело может так же быть и в самом сцеплений. Или в самой КП, а именно синхронизаторы.
Консультант по страхованию
http://www.workle.ru/id215100.5/manage/
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 13:44
Лично я я так и делаю, когда бывает очень нужно включить первую
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 14:03
Не, Вы не совсем меня правильно поняли.
При движении первую включать приходится очень редко (при езде в пробках, например), и то когда машина уже практически остановилась, а проехать надо пол метра.
Основная проблема как раз при троганьи с места после совсем коротеньких остановок.
И по поводу начала движения со второй скорости. У нас в городе очень много дорог с подъёмами (есть очень крутые), а на них светофоры, также сплошные пробки. Я смутно представляю движение в плотной пробке на подъём, без пользования первой передачей.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 14:07
Масло заводское.
Остальное придётся проверять. Но почему иногда прездишь несколько дней и проблем нет, а иногда по несколько раз в день?
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 14:25
gslava писал(а):
Как выяснится результат узнаем.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 15:01
Чтобы выяснить результат, я вижу только один вариант. Когда затруднено включение попробуйте заглушить движок и включить передачу на не заведенном двигателе. Можете включить аварийку если на светофоре.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 16:02
А что это даст?
 Заголовок сообщения: Re: Сложности при включении 1 и 2 передач
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 16:17
Если включится без проблем, то исключается сцепление и подшипник коленвала, а вот если не включится то грешить надо уже на коробку.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 19:47
А что остаётся?
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар, 2011 20:06
Писал на работе отвлекли. Теперь по-русски.
Затрудненное включение передачи может быть
1. Недостаточное выключение сцепления
2.Подклинивание подшипника коленвала.
3.Износ синхронизаторов
4. Износ втулок или рычага КПП.
Если при заглушенном двигателе передача включается без проблем - то проблема либо в сцеплении либо в подшипнике. Если не включается значит причина в самой коробке или рычаге.
