Текущее время: Вт 19 фев, 2019 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена внешнего пыльника левого ШРУСа
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг, 2013 06:27
обозреватель Logan NEWS (I)
А заранее слить масло из коробки нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг, 2013 07:06
Я боялся это предложить... Видимо не все знают, что там сливная пробка есть...
СообщениеДобавлено: Вт 10 сен, 2013 07:33
№ клубной карты: 1852
Доброго дня!
Приехав с работы обнаружил сильные вытеки жидкости с колеса по кругу. Оказалось - лопнул малый хомут на наружном правом пыльнике шруса. Смазки выбросило на мой взгляд около грамм 50-ти. Хочу добавить смазки и поставить новый хомут. Но смазка такая только в оригинальном ремкомплекте на основе дисульфид молибдена (за 2000р). Предлагают шрус-4 и аналоги с шелла и т.п. Но меня смущает, (1) плохо не будет от добавления, допустим шруса-4 за 60 руб? (2) Смущает еще то, что оригинал.смазка янтарная, а все дисульфидмолибд. аналоги черные. И еще вопрос - (3) шрус не убился, проехав около 10 км с вытекающей смазкой?
2005, 1.6 E1, АИ-95, ГУР, кондиц, ПТФ, Петри, фильтр салона, зеркала "Политех" с подогревом, рейлинги, ВСМПО 15".
СообщениеДобавлено: Вт 10 сен, 2013 07:51
Сколько было рваных пыльников на ШРУСах во всех была черная смазка
Бери любую импортную смазку для ШРУСа.
Вряд ли за 10 км. че произойдет с ним.
СообщениеДобавлено: Пт 18 апр, 2014 11:36
Меняли внешний пыльник то же интуитивно, хотя надо было посмотреть это видео: http://www.youtube.com/watch?v=q_gOpz445tg
Делали так: слили масло с коробки в емкость, для последующего его возврата туда-же, сняли шрус целиком, выбили внутреннюю гранату, потом выбили подшипник, при этом повредив сальник и отбойник пластиковый, по другому ни как. Затем надели пыльник, заказывал на эксисте код:SD 0771(Lex), цена 200р в комплекте смазка и хомуты. Пыльник и отбойник заколхозили из подручных средств.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2014 11:58
№ клубной карты: 2990
подскажите пыльник на шрус наружний. двигатель 1.6 16кл. родной NTN 558-87L отслужил 4 года. логаншопе нет таких. в поискавиках пыльники все другие какие то. Получается на логаны два вида пыльников идут.
Logan 1.6V16
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2014 08:48
7701209239 этот пыльник шруса кто нить видел?
скинте размеры его
Logan 1.6V16
СообщениеДобавлено: Вт 03 июн, 2014 00:22
Сегодня поменял левый наружный пыльник без снятия привода. Использовал дорожный конус. Сразу скажу одному вряд ли получится, мне брат помогал. Очень доволен, что пыльник все-таки натянулся, соседи по гаражу не верили, что так можно)
Black Line '09
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 21:01
Подскажите какое количество смазки нужно для наружного шруса. В комплекте с пыльниками идет смазка и 90г и 120г, а в книжке написано 300г?
СообщениеДобавлено: Сб 16 май, 2015 20:15
Сегодня поменял в сервисе пыльник левый наружный. Родной порвался год назад. Год продержался аналог. Поменял сегодня тоже на аналог, только другой. Приехал домой-поглядел привод- кошмар! оба хомута пыльника уже слетели, ладно сам пыльник на месте. Короче, хомуты в комплекте-г...о! Купил отдельно хомуты, закрепил. Будем следить!
СообщениеДобавлено: Чт 21 май, 2015 07:12
SergeyS писал(а):
А вот другой вопрос....можно ли поставить привод на Ф1 от Фазы 2????(который в свою очередь разборный)
Тоже интересно. Профи, ответьте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт 26 май, 2015 16:38
я думаю можно,только на первом логане на ступице 21 шлиц,а на 2 логане 23 шлица,вот и думайте
СообщениеДобавлено: Вт 26 май, 2015 21:37
:think: на днях был в Логаншопе, спросил про привод разборный на Ф2, продавец сказал что они тоже не разборные, кому верить?
СообщениеДобавлено: Сб 27 фев, 2016 16:07
купил пыльник наружный,в сервисе сказали заменят...потом звонят,говорят-не можем поменять пыльник,так как привод не разборный.пошел искать инфу в инете,нашел.http://www.youtube.com/watch?v=Do-DJMb_s_I-это то что разборный вроде,а второе видео выше в теме.
мастер сказал,что дырочка маленькая где то 2 мм,он её силиконом там заделал или чем то таким и замотал.типа ездий пока под замену привод не пойдет.но я как то не хочу так :idnk: .а он видать побоялся или не захотел трудоемких операций делать,чтоб его заменить.
вопрос-так можно ездить или лучше найти другой сервис?
попробовал бы сам,но на улице погода не подходящая,а гаража нет...
СообщениеДобавлено: Сб 27 фев, 2016 21:20
Смотрел на ютубе, что натягивают новый пыльник с помощью конуса, видимо не все хотят с этим морочиться.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
