Текущее время: Пн 18 фев, 2019 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Гул при движении наскорости свыше 40 км/ч (пробег 70000 км)
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2009 15:04
Здравствуйте.
Пишу первый раз, т.к. раньше таких серьезных вопросов не возникала в процессе эксплуатации. Это было лирическое отступление, а теперь суть проблеммы:
Примерно на 69 тысяче появился гул и вибрация на скоростях свыше 40 км/ч (при разгоне выше 80-ти добавляется вибрация), источник гула четко не локализуется. Грешил на разбалансировку колес (были в длительном путешествии более 6000 км за раз, гул возник на последней тысяче на пути к дому) или на развал схождение (перед поездкой заехал в сервис сделали р/сх порекомендовали поменять стойки передних амортизаторов). По сделал балансировку (а до кучи потом еще и на новые диски переставил резину) и поменял, как рекомендовали, стойки. Гул остался. Попросил мастера принимавшего машину в официальном сервисе проехаться и послушать, он проехался и поставил диагноз "рекомендация ремонта коробки" (просто проехавшись).
И вот тут меня одолевают сомнения, а коробка ли это(объясню почему)? Интенсивность гула и вибрации не зависят ни от выбранной скорости, ни от числа оборотов, а зависят только от движения: начало на 35-40, терпимый звук на скорости до 60, от 80 и выше вянут уши.
На динамике автомобиля или его управляемости гул не сказывается. Скорости включаются четко и легко. но ездить по загородной трассе на 60-ти тоже не дело.
Может это резина (но не понятно с чего вдруг она загудела, стоит Мишлен Энерджи), может ступичные подшипники, может действительно коробка, а может еще что-то.
Если у кого-то были схожая ситуация или у вас есть решение буду благодарен за совет (кроме очевидного ехать в сервис) как продиагностировать и лечить.
 Заголовок сообщения: Re: Гул при движении наскорости свыше 40 км/ч (пробег 70000 км)
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2009 15:11
№ клубной карты: 512
Вполне вероятно, что ступичный подшипник, но перед сход -развалом должны были диагностировать, я менял правую сторону и передний и задний. Выяснили , что передний-поскакал бегом менять, поменял, оказалось что и задний тоже надо.
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2009 15:16
Сорри, сход Вы делали перед появившимся гулом. Едете на сход развал, диагностика бесплатная обычно, если делать сход- развал у них, или рублей 200-250 отдадите, зато точно выяснят на каком колесе гудит.
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2009 15:23
Хмм...т.е. развал/схождение по идее должен был выявить причину, если бы это были ступичные подщипники?
После замены стоек в нашем сервисе по умолчанию делают рахвал/схождение (выдали бумашку с замерами вместе с документами), там все чисто, без рекомендаций.
Про гул я в основной заявке в сервисе не писал. Говорил уже мастеру устно при сдаче машины. Он когда отзвонился о готовности, я уточнил про гул, он по ходу забыл. Я попросил его проехаться и проверить, он мне через 10 минут перезвонил и обрадовал диагнозом с коробкой.
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2009 15:32
69000 очень похоже, я начал менять подшипники начиная с 62000,, на нормальном сход-развале сначала продиагностируют, и даже делать его не будут пока не устранишь неисправность, подшипники они определят нараз, причем укажут на каком колесе, проверь, подскажу где купить в Москве, а где ставить сам подумаешь. Я их уже 3 раза менял.
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2009 15:43
:) Есть у нас одна длинная горка в городе....думается, если я разгонюсь до 30 и потом поеду по ней по инерции на нейтралке и поимею теже симптомы это будет поводом исключить КПП и списка причин?
СообщениеДобавлено: Вт 25 авг, 2009 00:31
Думаю, лучше бы по трассе разогннаться до 100 км/ч, а затем переключить на нейтралку. Ежели гул останется- то подшипники скорее всего, очень сильно они гудят... Кстати продиагностировать умирающие подшипники на стояче-подвешенной машине не всегда удаётся.
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 18:47
Спасибо всем кто откликнулся.
Виновником шума оказался подшипник ступицы левого заднего колеса.
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 19:28
Покупай оригинал( 700-1500) и ставь у ребят проверенных, если есть лове, покупай сразу 2 подшипника, с таким пробегом 2-ой на подходе, я бы и задний купил Счастливой дорог!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2009 12:07
согласен что это скорей всмего подщибники. Хотя сам отъездил уже 70тыс и не одной серьезой проблемы(тфу-тфу-тфу) Но я так думаю что процентов 80 что это подшибники
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр, 2010 17:42
Странное совпадение - только что поставил новую летнюю резину и тоже Мишлен Энерджи Сайвер 185/70 R14. И при первой же поездке появился точно такой же гул и вибрация как описано в начале топика. Завтра еду на ТО-90 и постараюсь описать эту проблему. Самое странное, что при езде на зимней резине (Айс Круизер 5000) такого шума и рядом не стояло. Что это - совпадение иил случайность?
СообщениеДобавлено: Пт 16 апр, 2010 16:01
Так и есть - в сервисе определили, что необходима замена заднего правого подшипника. Но в наличии его не оказалось, поэтому отправляюсь обратно в Московскую область с гулом и вибрацией....а ведь 2000 верст впереди (
СообщениеДобавлено: Пт 16 апр, 2010 16:09
№ клубной карты: 33
Стремно, я бы сказал.... не спешите по трассе.....
СообщениеДобавлено: Пт 16 апр, 2010 16:22
корректор Logan NEWS (I)
"Стрёмно"-не то слово! Чесслово, лучше отыскать возможность замены-2000 км это очень много для воющего подшипника.
СообщениеДобавлено: Пт 16 апр, 2010 20:16
ЗАБАНЕН
это 100% ступичный подшипник! коробки у нас вечные!
*** ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБАНЕН ***
