Текущее время: Сб 16 окт, 2021 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1069 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 72  След.
 Заголовок сообщения: Масло в коробке передач
СообщениеДобавлено: Пт 04 авг, 2006 10:05
Мне нужно долить масло в КП, но я не могу найти марку масла, которое там залито. Скажите, какой масло туда заливают?
 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробке передач
СообщениеДобавлено: Пт 04 авг, 2006 11:15
Почему вы решили, что вам нужно долить масло в КП? :roll:
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Пт 04 авг, 2006 12:32
Масло ELF. Оно должно служить пожизненно...
Все, изложенное выше, кроме ссылок и цитат, является моим личным мнением.
СообщениеДобавлено: Пн 07 авг, 2006 09:04
У меня потек правый сальник КП, соответственно после егго замены мне нужно залить масло
СообщениеДобавлено: Пн 20 ноя, 2006 21:20
В инструкции написано ELF 75 W 80.
Думаю,что совет мой опоздал,но пусть будет,вдруг еще кто то этого не найдет сам.
СообщениеДобавлено: Вт 21 ноя, 2006 12:37
А на мой взгляд как минимум еще почти год этого и искать никому не следует. На машину гарантия 2 года. "Потек сальник" - гарантийный случай. Посему и нефига его менять самому, а следовательно и масло самому же доливать. Этим должен заниматься сервис. Причем бесплатно.
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр, 2007 22:40
№ клубной карты: 90
Кто знает сколько точно " в граммах" на полную замену ?
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
СообщениеДобавлено: Ср 04 апр, 2007 20:55
3,1 л. (стр. 21А-3 в LOGAN-2_Привод передних колес.pdf)
Logan-Storia, темно-серый, декабрь 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2007 15:53
Как проверить уровень масла в КПП? У меня она что-то гудит громковато на первой и при торможении двигателем.
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2007 16:09
1. Выворачиваем пробку наливного отверстия.
2. Проверяем уровень масла: оно должно быть на уровне нижней кромки наливного отверстия.
3. Заворачиваем пробку.
Был Рено Логан Привележ + все опции.
2006 г.в. / пробег более 67 т.км
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2007 19:36
Изначально залито TRANSELF TRJ75W80-ответ оф.дилера
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр, 2007 10:42
Это такая желтая круглая пробка рядом со щупом, которая снимается поворотом на девяность градусов? Я сегодня снял, и увидел уходящую вниз трубку, никаких рисок мин/макс, а уровень масла заметно ниже ее нижней кромки - видны какие-то железки ниже ее, шестеренка какая-то торчит ВЫШЕ уровня масла. Это что значит - что мало масла залито? Я неделю назад на ТО 15000 был - разве там не должны этот уровень проверять?
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр, 2007 10:57
:) Это маслянная пробка двигателя. Конечно, уровень масла под ней не должен прощупаваться.
Вам нужна коробка передач. Она находится правее двигателя снизу, если смотреть, стоя у бампера. Т.е. ближе к левому колесу (водительскому).
Пробка небольшая, черного цвета. Ее нужно искать на передней стенке коробки, т.е. со стороны бампера. По вертикали ориентируйтесь на щель между шлангом воздухозабора и аккумулятором. Скорее всего, масло придется проверять на подъемнике со съемом защиты двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2007 13:07
№ клубной карты: 90
Напишите, кто-то уже менял сам масло в КПП, снимать надо защиту поддона или нет.. Или выложите пожайлуста фото где там эта пробка сливная и наливная...
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2007 14:20
Я конечно не лезу со своими советами,но так к слову.А в чом проблема по маслу в коробке?Как я знаю даже на российских авто масло в КПП меняется после пробега 60-70 тыс.км.,если нет течи по каким то причинам.Я не думаю что на Логане меньше.А так посмотрел уровень если норма нечего туда лести или взимнее время кому много приходится ездить и масло густоватое(минералка или полусинтетика),можно поменять на синтетику трансмиссионное,приходилось на российских авто менять масла в КПП из-за сильных морозов зимой,ну еще (на любителя) доливал присадку SMT2,мне понравилась,меньше шума стало.Пока все.С Уважением.
