Текущее время: Вт 19 фев, 2019 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Вс 11 фев, 2018 02:32
https://yadi.sk/d/bkFwQvXA3SH3HH
Вот тут фотки замены сальника и пыльников на родном приводе логана. Нехитрые приспособы.
И замена только одного сальника на приводе Дженерал Рикамби- сальник подходит и для оригинального привода.
Сальник 395001 MALO 400 руб.
Внешний пыльник на гранате от Нивы фирмы ТРЕК (ставят и на другие иномарки, хвалят, качество не плохое) CB70101 270 руб.
Хомуты FECLAMP FEBEST 90 руб за комплект
Смазка МС ШРУС триподный 100 руб.
Аутентик 2008 года, 190 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Вс 11 фев, 2018 10:39
pffa =D> :res:
Вопросы остались: 1. 32х29- это внешний и внутренний диаметры трубы для насадки нового сальника?
2. если не осталось внутренней обоймы от старого сальника можно использовать просто трубу 32х29 или нужно будет где то на 32х27 взять?
3. всё таки нужен герметик для посадки на вал или так хорошо сядет? Не будет мокнуть? Или мокнет сам сальник?
4. сколько ходит сальник?
5. хомуты нормально затягиваются? Я не смог без такой приспособы нормально затянуть, поэтому использую просто винтовые сантехнические, они не раскручиваются. Нужно в прорезь винта у приспособы вставить хомут и крутить ключом, потом загнуть приспособу и зажать крепление на хомуте? Правильно понял?
Ещё раз спасибо.
Логан Аутентик 2008 г. 1.4, 120 т.к.
СообщениеДобавлено: Пн 12 фев, 2018 00:01
"Kamm" ,
1,2. Эта труба была под рукой, по-этому использовал её и внутреннюю обойму родного оригинального сальника. Обойма идеально отторцована, и поверхность у неё ровная. Вместе с трубой получилась хорошая оправка.
Внутренний диаметр сальника 25.7, значит, если обоймы нет, то труба внутренним диаметром должна быть около 26, и толщина стенки 2-3 мм.
3. Я не использовал герметик или фиксатор. Сальник MALO сел с нормальным усилием. Но, все-же, для надежности, какой-нибудь фиксатор резьбы я бы применил.
4. Когда у меня потек родной левый привод, я поставил Рикамби. Рикамби сразу начал сопливить, и замена хомута не помогла. Тогда я перебрал снятый родной привод, поставил на него оригинальный сальник-пыльник и нивовский пыльник ТРЕК на гранату, и вернул привод на машину. Проехал пока 5 т.км.- сальник сухой, и пока придраться не к чему, работает как новый.
А на Рикамби я поменял только сальник- поставил MALO. Потом зажал полуось в тиски, залил в пыльник как в стакан масло, и качал/крутил, пытаясь обнаружить протекающее масло. Ничего не протекло. Но на машине перебранный привод Рикамби я еще не испытывал, так как родной хорошо работает. Летом перекину привод и испытаю его. Хоть я и уверен на 90%, что все будет работать хорошо.
5. Винтовые именно на гранатах не рекомендуют использовать, т.к. зимой снег/лёд на рычаге может сорвать хомут. Усилия там много для этого не надо.
Видео-инструкций по затяжке этих хомутов множество. Ничего хитрого там нет.
https://www.youtube.com/watch?v=2IpBRNQ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Вт 10 апр, 2018 23:36
Поставил правый привод SKF, проехал уже тысячу км. Сам привод сделан неплохо, резина качественная, зубья без заусенцев. Не понравилось отсутствие резинового балансира и меньшая толщина трубы, но тут уже писали, что проблем это вызвать не должно. Еще отсутствует пластиковый пыльник датчика АБС, вместо него внешний шрус имеет специальный отлив, выполняющий ту же функцию, но закрывает он меньшую площадь. Ну посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт 17 апр, 2018 15:22
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста.
Авто: фаза2, 2010гв, 1.6 16кл, автомат, без абс.
Нужен правый внешний шрус. Вот этот подойдет и как по качеству:
FENOX CV16205?
И можно номер привода правого на мой авто фирмы MEYLE(как я понял цена качество самое оптимальное)?!
Зарание благодарен за помощь. А то разных местах разная информация по зубцам, где пишут 30/23, а где то 28/23...
СообщениеДобавлено: Вт 01 май, 2018 22:22
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста с таким вопросом, если тема обсуждалась, поделитесь ссылкой,
Прочитал данную ветку не нашёл ответа.
Не уследил за пыльниками, начали хрустеть оба внешних ШРУСа
Логан Ф2
2014 года
Двигатель 1,6 8клапанный
Вин X7L4SRAV451316476
Заказал через магазин ШРУС левый и правый, сбили левый ШРУС и возникла проблема, на старом ШРУСе шлицы 28/23, а аналоги которые бьются по вину 30/23 или 28/21, найти ШРУС со шлицами 28/23 не могут, посоветовали поменять приводы в сборе, проблема та же, оригиналы по 20—22тр, аналог заказывать никто не хочет,т.к. по вин коду только оригинал бьется.
Стоит авто месяц не на ходу :cry:
СообщениеДобавлено: Ср 30 май, 2018 16:35
Доброго времени суток, всем!
Машина - Логан 1,4 2008 г.в., МКПП, без АБС. 165 т.км пробегу.
Хочу поменять левый привод и заменить масло в коробке.
По приводу - думаю брать MEYLE 16-14 498 0034, как рекомендуют представители Логан-гаража.
Отрицательный отзыв нашел только один - на соседнем форуме - но там похоже просто изначально привод с браком.
Кто уже поездил на таком приводе, откликнитесь, сколько проездили уже и есть ли нарекания?
СообщениеДобавлено: Ср 30 май, 2018 18:53
Первый привод этой фирмы поставили в 2016 году.
Получается, что мы ставим их уже два года.
Нареканий пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт 12 июл, 2018 05:49
Тоже перед покупкой читал форум, нахваливали эту фирму
MEYLE 16144980034
купил за 3044,50р
прошел 10,764км
начал сопливить со стороны внутреннего пыльника
фотки прилагаю
вывод делайте сами
http://www.pixic.ru/i/q0h194w8v8x3u3Q2.jpg
СообщениеДобавлено: Чт 12 июл, 2018 05:51
MEYLE 16144980034
купил за 3044,50р
прошел 10,764км
фотки прилагаю
вывод делайте сами
фото
https://d.radikal.ru/d37/1807/71/a4a73402b7f1.jpg
https://b.radikal.ru/b24/1807/6b/4ab38780ebb9.jpg
https://d.radikal.ru/d17/1807/7a/29d040b14671.jpg
https://c.radikal.ru/c29/1807/bf/c6997209c21b.jpg
https://c.radikal.ru/c41/1807/12/8a5dce76acd0.jpg
СообщениеДобавлено: Пт 13 июл, 2018 07:24
Теперь требуется замена пыльника с сальником
Какой фирмы ставить пыльник по соотношению цена/качество?
Пыльник ШРУСа левого внутреннего Renault 7701473830, 392414459R оригинал (шт)
стоит 1505,80р в Интернет-магазине
СообщениеДобавлено: Пт 13 июл, 2018 18:33
1500 руб пыльник против привода MEYLE 16144980034 за 3044руб, ответ очевиден, нуно брать привод и ставить, ибо песТня с заменой пыльника и последующей течью масла будет вечной.
СообщениеДобавлено: Пт 13 июл, 2018 22:02
У него потек этот привод
СообщениеДобавлено: Пт 13 июл, 2018 22:24
Я в курсе))
Видимо всё зависит от того кто устанавливал ибо
Нареканий пока нет.
пс
У себя левый привод оригинальный (менял в МСК а/с Ренаультра) на General Ricambi, уже восемьдесят тысяч прошел на нём, проблем нет, тпу тпу тпу.
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл, 2018 23:56
Проколол в лесу в 2012 году левый внешний пыльник. Соответственно, пришлось менять и внутренний тоже (трипоиды). Оба пыльника (оригинальные) купил у официалов, ставили они же. Шесть лет прошло - нет ни малейших проблем, привод всё тот же и пыльники всё те же стоят, с 2012 года, не текут и не потрескались. Но обошлось недёшево, конечно.
