Текущее время: Вт 22 янв, 2019 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: ШРУС
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев, 2009 16:45
В Логан-шопе имеются в продаже наружние и внутренние ШРУСы.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2009 20:47
Менять не придётся ещё долго. Следи за пыльниками, ресурс ШРУСа не менее 300 000 км ( при нормальной эксплуатации а/м )
Дай Дорогу Дураку!
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2009 21:33
У логана оригинал кажется "трехшиповик" с роликами в гранате, если не ошибаюсь, на фото точно граната подходит по размерам и шлицам?
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2009 22:03
Калуга Customs
Вот собтвенно фоточка... Ток шрус ребята не съемный он цельная деталь с полуосью.. (там как на Самаре на шлецы не надеть :wink: )
Кстати по поводу ресурса привода... Если пыльник упустили - то пиши пропало через пару тыщь :wink: (цена дилера что то в районе 9000 тыщь за привод в сборе конечно ж)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Ну что ж в нас есть чего ценить - мы самый прочный материал....
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2009 22:34
Да уж, здесь не только роликами, но и шариками не пахнет. Упростили, жуть.
СообщениеДобавлено: Пн 16 фев, 2009 19:51
Для замены пыльника необходимо снять весь привод,описываю по пунктам.
1.слить масло из коробки.
2.снять колесо.
3.ослабить гайку крепления ступицы
4.отсоединить от поворотного рычега рулевую тягу
5.ослабить затяжку гайки крепления амортизаторной стойки,отвернуть гайку до конца но не снимать ее
6.отсоединить от поворотного кулака шаровую опору
7.отводите в сторону амортизаторную стойку и вынимайте хвостовик внешнего шарнира
8.выверните 3 болта крепления чехла внутрениго шарнира привода к коробке передач
9.извлеките шарнир
10.на снятом приводе пассатижами снимите хомут крепления чехла,можно хомут перекусить т.к в рем .комплект входят новые хомуты.
11.сними чехол с вала вместе с его держателем.
Если кому интересно могу выложить фото.
*Интересно. Выкладывайте :!:
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2009 21:46
Странно. У меня 50.000. Пошел какой-то гул, а потом скрежет и скрип спереди, слева. Съездил на диогностику в ближайший авторемонт и мне написали: "замена левой шаровой опоры". А здесь пишут, что она не меняется.
(+опорн. подшипник пер. амортизаторов _ рулевых наконечников, + лев. пер. торм. суппорта)
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2009 21:59
Калуга Customs
Здесь инфа про ШРУС... А про шаровые могу сказать что оригинал только в сборе с рычагом, а так чисто теоретически можно попробывать выбить и запресовать.. шаровую в рычаг. (на сколько это хорошо не знаю)... Люфт наконечника тож проверить не сложно. про суппорт правд не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн 09 мар, 2009 23:14
Калуга Customs
Вот еще одна страшная фотка 8)
СообщениеДобавлено: Пн 09 мар, 2009 23:27
ludnicat . Пожалуйста выложите пускай не фото но хотябы пооперационную замену ШРУСа а лучше пыльника ШРУСа (это по сложнее будет) с учётом тонкостей , которые точно есть . Не зряже полуось считаеться неразборной , а если быть точнее то не сборной . Я думаю что разобрать УШМом или кувалдой можно всё , но вот как потом собрать .
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар, 2009 16:04
Мытого шруса нет фото? Странно, не вижу ни сепаратора с шариками, ни роликов, такое впечатление, что две железяки просто, думал показалось на предидущем фото.
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу Левого ШРУСа
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 19:57
Попал в ДТП, левый внутрений ШРУС вышел из коробки передач, в результате чего вытекло масло, снял поворотный кулак, осмотрел ШРУС, поменял хомуты, поставил ШРУС на место и залил масло. Завел двигатель, передача стоит на нейтралке а левый ШРУС крутится, правый ШРУС не разобран и на нем стоит колесо и приподнята на домкрате только передняя левая часть автомобиля! Подскажите пожалуйста в чем дело, неисправность ли это, и если это так то как её исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу Левого ШРУСа!
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 20:08
опускать машину не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 21:18
Блин Валер, в этом вся и проблема! При ДТП вылетел ШРУС, сломался поворотный кулак и амортизаторная стойка, левое крыло, и левая фара! Сейчас машина разобрана, сегодня собрал этот ШРУС, залил масло и завел машину потому что аккумулятор зарядить надо, ну я и смотрю а он у меня крутится - вообще испугался так - думал ну все коробка сломалась, короче этот ШРУС я где то минуты две в руках поддержал, а он крутится, вообще заглушил двигатель, вот теперь даже не знаю должно ли так быть?
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 21:41
Попробуйте провернуть вал шруса руками на нейтралке и на передаче , если на нейтралке крутится , а на передаче нет , то всё хорошо .
