Текущее время: Сб 16 окт, 2021 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2019 15:06
Извиняюсь, ошибочка - 280 нм.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2019 19:08
Младший менеджер писал(а):
aleksei35 писал(а):
Извиняюсь ошибочка, нолик забыл: 280н/м, что=28.5кг/м.
Если при затягивании ступичной гайки с трубой будет приложен момент силы, больше чем 280 кгм, то сначала должна гайка провернуться на резьбе на оси. Если резьба выдержала, то толстое тело оси тем более выдержит.
Я согласен что если её тянуть до момента пока не сломается, то вероятнее всего резьба слетит или вал свернётся (обломится) у гайки. Но в данном случае я говорю о перетянутой гайке до момента слома, и в процессе эксплуатации у кого при старте у кого при торможении и т.п., рвёт как на фото, потому как только в этом месте к силе (отрыва) созданной перетянутой гайкой добавляется ещё сила крутящего момента.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2019 01:19
Вы теоритезируете или проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2019 09:21
Ни то, ни другое. Именно такая последовательность повреждений при затяжке ступичной гайки должна быть.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2019 15:28
Откуда знаете, что последовательность именно такая в данном случае? В большинстве случаев перетяжки крепежа первым не выдерживает именно болт, а никак не гайка.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2019 21:47
В этом случае при перетяжке должна срываться резьба на оси, на гайке или на них обоих одновременно. Главное, что при этом гайка провернется на оси по изуродованной резьбе, но сама ось не срежется так, как показано на фотографии.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2019 23:00
В этом случае при перетяжке должна...
Понятно. Вы не знаете, не проверяли, а просто считаете, что так должно быть.
Ну, хорошо. А в чём профит от предлагаемого Вами способа "защиты" от перезатяга? Я лично разницы вообще не наблюдаю по результату. И Вы, я уверен, если немного подумаете, со мной согласитесь.
СообщениеДобавлено: Чт 11 апр, 2019 14:27
Что означает слово "профит" я не знаю; что за "разницу " Вы не наблюдаете я не понимаю. И о чем я должен думать и с чем соглашаться?
СообщениеДобавлено: Чт 11 апр, 2019 14:40
Профит - выгода.
Разницы нет. При обоих вариантах перезатяга - привод под замену. Только в предложенном Вами варианте с сорванной резьбой замена потребуется немедленно, а до обрыва шлицевого вала ещё можно поездить какое-то вре
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2019 09:57
День добрый! Ищу наружний шрус на логан 1.4 2006 года, количество шлицев на соединении со ступицей 21, количество шлицев на валу привода 22. Тему данную прочитал, нашел только SAT RN903, довольно старое сообщение. Может что то пропустил и есть еще варианты, или может адепты этой темы что посоветуют? Помогите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Вт 23 апр, 2019 22:17
aleksei35 писал(а):
chel писал(а):
.... , вес машины, шлицы привода в ступице под нагрузкой не дадут так обломить,...
Осталось услышать от ТС честный ответ как он затягивал эту гайку.
На валу ,как оказалось,была трещина.Видимо уже давно.Затягивали без динамометрического ключа,но без применения трубы,как вы думаете.Процедура проделывалась не впервые
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2019 23:20
По фотке не особо видно что была трещина
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр, 2019 18:39
А вы наверное хотели увидет зарубку как от топора?
Снято на телефон
СообщениеДобавлено: Ср 01 май, 2019 10:00
Снято на телефон
Ну если трещина имела место быть давно, обычно некоторая площадь разрыва покрыта коррозией
СообщениеДобавлено: Ср 29 май, 2019 10:15
Привет всем !!!
Захрустела левая граната , хотел заказать в сборе привод . Говорят бывает не встает по шлицам .
Значит надо снять старую , и уже по ней заказывать ?
Кто-то может подсказать в чем тут фишка ?
Логан 1,4 2013 г. без АБС пробег 355
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
