Текущее время: Сб 16 окт, 2021 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Пн 22 окт, 2018 13:34
merelf писал(а):
подскажите, наружние пыльники одинаковые же на обоих - правый\левый ? (речь о фазе 1)
есть достойная альтернатива оригиналу Renault 6001547699 за 1500рэ?
асам-са - 200 р.
ерт - 320
феби - 750
ростеко - 200
сасик - 500
скф - 850
что то из этого, или другое, знаю, многие меняли, все таки болячка логанов) есть какая нибудь статистика?
В 2013 году поменяли левый Sasic 4003432
В 2017 - правый (такой же).
Пока ездят, замечаний нет. Если не ошибаюсь, Логан-сервис нашего города всем такие ставит.
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт, 2018 16:45
асам-са - 200 р.
ерт - 320
феби - 750
ростеко - 200
сасик - 500
скф - 850
Ростеко - хорошо по сальникам, по пыльникам думаю тоже
скф - хорошо
сасик - выше ответили
остальное лотерея
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Сб 27 окт, 2018 21:52
Подскажите, пожалуйста, сегодня на диагностике приговорили трипоид внутреннего правого шруса на Сандеро 2015 г.в. 1.6 с АБС. Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись малой кровью без замены привода полностью? Как бы вы поступили в такой ситуации? Номера деталей крайне приветствуются. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб 29 дек, 2018 10:38
Пригодится!
https://youtu.be/S8vQwrYAPnM
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2019 19:40
№ клубной карты: 2383
Добрый вечер. Отзыв по наружнему пыльнику шруса ROSTECO 20236. Вот ссылка на него http://www.rosteco.ru/products/chehol-s ... OSTECO-k-t .
1. Он оказался короче, чем оригинальный. Поэтому его длины не хватает до места, где начинался старый пыльник.
2. Плюс с ним шли хомуты, длины которых не хватило. Не хватило длины самого длинного хомута. Хомуты в комплекте не ленточные.
3. Пыльник соскакивает, так как на нем нет внутреннего буртика в широкой части. Данный буртик позволяет не соскакивать в шруса.
В результате чего даже ленточный хомут не помог. Пришлось покупать сантехнический и затягивать им большую сторону пыльника.
Теперь вопрос, какую пыльник посоветуете, с внутренним буртиком. И желательно артикул, чтобы его заказать. И Артикул ленточных хомутов.
Logan 2007 1.6 8кл., Чип-тюнинг SVV под 92
 Заголовок сообщения: Шрусы
СообщениеДобавлено: Пн 11 фев, 2019 22:04
Здравствуйте!! Недавно купил логана 2011г. Слышал, что на них разные шрусы, хочу поменять левый внутренний пыльник, а какой заказывать не пойму. Подскажите кто в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар, 2019 11:27
220 тыщ и у меня наконец то загудел правый привод. видимо потому что прозевал пыльник. думаю поставить или самсу или франскар. отговорите пока не поздно.
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар, 2019 11:09
Отчего такое могло произойти?
СообщениеДобавлено: Чт 04 апр, 2019 18:16
Подскажите на Логан 2009 г.в. 1.6 Без АБС подойдут ли привода MEYLE 16-144980035 и MEYLE 16-144980034? Или есть что лучше за эту цену (до 7000 руб.)? Еще раз АБС нет.
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр, 2019 11:28
Перетянута ступичная гайка. Динаметрическим ключом надо пользоваться, а не трубой.
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр, 2019 15:31
Маловероятно что от перетянутой ступичной гайки трубой, ведь финишная протяжка на опущенной машине делается, вес машины, шлицы привода в ступице под нагрузкой не дадут так обломить, предположу что при резком торможении на передаче не выдержал привод.
пс
На 2141 у меня обламывало вал привода от гранаты в следствии резкого торможения.
Логан 1.4 светло-зелёный жаб.
Fluence Черная жемчужина.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2019 00:07
chel писал(а):
.... , вес машины, шлицы привода в ступице под нагрузкой не дадут так обломить,...
Не понял, как могут не дать обломить: вес машины, шлицы и нагрузка?
У меня тоже был 41 и тоже так ломало, при нереском но ритмичном старте, а причина была как раз в перетяге. Несколько дней до этого был обнаружен люфт в подшипнике, вывод: только замена. Но рядом стоял владелец переднеприводного т.. эээ ваза, и мне утверждал что этот подшипник можно подтянуть трубой, что он видел в сто так делают, да что там и сам так делал... , пришлось доказать что номер не пройдёт: протянули нормальной трубой со всей дури. Как и ожидалось подшипник продолжал люфтить. Я стал искать в магазах подшипник и готовился к ремонту. И через пару дней на перекресте при старте я теряю связь двигателя с колёсами... занавес... крутящий момент просто дабавил проблем перетянутому узлу...
На фото отчётливо видно что стоят новые: стойка, рычаг, и рулевой наконечник, тоесть буквально на кануне подвеску серьёзно перетряхнули, и соответственно есть большая вероятность что ступичную гайку тоже крутили. Отрыв в этом месте сразу после ремонта, лично мне говорит только о перетяге. Согласитесь что 28н/м, это намного меньше чем то что часто бывает: прыгающий мужик на метровой трубе. Осталось услышать от ТС честный ответ как он затягивал эту гайку.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2019 00:47
Извиняюсь ошибочка, нолик забыл: 280н/м, что=28.5кг/м.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2019 10:52
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Да
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2019 14:59
Если при затягивании ступичной гайки с трубой будет приложен момент силы, больше чем 280 кгм, то сначала должна гайка провернуться на резьбе на оси. Если резьба выдержала, то толстое тело оси тем более выдержит.
