Текущее время: Вт 23 апр, 2019 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: гул и вибрация от 100 до 120 км/час
СообщениеДобавлено: Вт 22 янв, 2019 17:57
С некоторых пор на Логане 1,4 2011 года, 97 000 км, при движении на пятой передаче в диапазоне 100 - 120 км/час появляется гул и лёгкая вибрация. Свыше 120 км\час всё исчезает и машина едет без проблем. Но ведь нельзя всё время ездить до ста или свыше ста двадцати. Подскажите, если кто знает о такой проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: гул и вибрация от 100 до 120 км/час
СообщениеДобавлено: Ср 23 янв, 2019 09:12
Начинать надо с балансировки колес.
СообщениеДобавлено: Ср 23 янв, 2019 13:21
[quote="PredatorV"]Начинать надо с балансировки колес.[/q
Гул и вибрация на ПЯТОЙ передаче От 100 до 120км/час. При чём тут колёса?
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2019 00:39
Поддержу:
А что не так про колеса? - вибрация на скорости... Ну разберите КПП посмотрите что там не так с пятой передачей, а потом проверьте балансировку колёс, если вам так удобнее.
Логан престиж фаза 2, 1.6л. 8кл. куплен 22.12.10г. - продан 09.18г. Сейчас: Fluence Expression 1.6 МКПП 2013г.в.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2019 06:00
№ клубной карты: 1043
Если на 4-ой передаче при той же скорости вибраций нет, то колёса действительно не при делах. Видимо, автор это имеет ввиду.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2019 09:03
Как правило в большинстве случаев проблема именно с балансировкой. Не особо оно и дорого, отбалансировать, пусть и для спокойствия. У меня так уже несколько раз бывало. Вроде и не логично было, но балансировка помогала. А если считаете, что проблема именно с 5-й передачей, то в голову приходит только наличие масла в КПП. 5-я самая верхняя, и если масло ушло, проблемы начинаются именно с неё. Тоже вроде нелогично, но проверьте уровень.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2019 23:40
На 4-ой 100-120 будет вой от двигателя стоять такой что вой например от подшипника и не услышишь, да и кто на логане так ездит? На 110 уже 6-ю надо втыкать... Про вибрацию: ну допустим что действительно её нет на 4й при 110, то тогда получается только КПП виновата. Дак вот о чем и речь что в КПП лезти просто посмотреть затратно и не полезно, надо СНАЧАЛО колеса проверить-это проще, дешевле и необходимо переодически делать! , диски тормозные на предмет ржавчины и её неравномерного отслоения, ну и конечно ступичные подшипники, а то может там люфт уже приличный, отсюда и вой и вибрация. Ну раз человек против того что колеса могут так повлиять то :idnk:
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв, 2019 18:12
ну развели.. а ведь испокон известны диапозоны скоростей и винвники вибраций при них.. итак 90 и 110 км это как раз колЁсья.. и никак иначе...
Когда некто тебе противный что-то тебе доказывает, это и есть доказательство от противного.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв, 2019 19:06
вот и развели... Ну раз urcan больше не пишет, то думаю уже отбалансировал или просто лёд, снег, грязь убрал с внутренней стороны диска.
СообщениеДобавлено: Вт 05 фев, 2019 11:55
убрали на балансировке :)
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев, 2019 16:42
И я об этом. Нужно колеса смотреть - это 100%
Аэродинамика, физику учить нужно)
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев, 2019 17:06
А при чём тут аэродинамика?
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев, 2019 23:26
Ещё на этих скоростях так проявляет себя трипоид в приводе. Замена
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
