Текущее время: Пн 23 июл, 2018 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Вс 19 ноя, 2017 16:28
Левых приводов у меня два, оба оригинальные. Один на машине трудится, второй отремонтированный ждёт своего часа. Так и меняю их по кругу.
СообщениеДобавлено: Вт 21 ноя, 2017 09:45
Подскажите пожалуйста, Логан с ГУРом без кондера, и без АБС (насколько я понимаю?) декабря 2007 года выпуска
Привод в сборе левый (ABS) 16144980034 Meyle подойдет? Смущает надпись - ABS
СообщениеДобавлено: Вт 21 ноя, 2017 09:46
комплектация базовая, 1.4 аутентик, 8 клапанник, если это имеет значение
СообщениеДобавлено: Вт 21 ноя, 2017 13:15
У меня аналогично. Перешел на замену только сальников, т.к. пыльники в идеальном состоянии.
Поставил MALO 395001 за 400 руб.
Старый и новый сальники.
https://netpics.org/images/2017/11/14/FtAyi.jpg
Аутентик 2008 года, 170 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Вт 19 дек, 2017 19:09
Скажите пожалуйста, а как(где) они ремонтируются?
СообщениеДобавлено: Ср 20 дек, 2017 00:06
Я сам делаю. Покупаю оригинальный ремкомплект- пыльник и этот гениальный подшипник- сальник. Нужен съемник для трипода и оправка для напрессовки подшипника, ну и молоток, без него никуда. Думаю в любом мало- мальски дееспособном сервисе проведут эту операцию.
СообщениеДобавлено: Ср 20 дек, 2017 19:28
дык.... изнашивается вал привода https://www.youtube.com/watch?v=Do-DJMb_s_I
СообщениеДобавлено: Ср 20 дек, 2017 21:20
У меня пробег небольшой, 240 000 всего, поэтому проблем с износом вала нет. А вот подшипник регулярно начинает сопливить, тысяч 50 в среднем выхаживает.
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек, 2017 17:38
Voroneg писал(а):
.......А вот подшипник регулярно начинает сопливить, тысяч 50 в среднем выхаживает.
Может пыльник?
СообщениеДобавлено: Сб 06 янв, 2018 06:09
Помогите с выбором, захрустел внешний шрус на правом приводе, решил заменить привод в сборе. Тему читал, в основном советуют general ricambi, но пару страниц назад для замены правого привода рекомендовали SKF. Какой производитель на данный момент актуален? Машина 2008 года, с АБС.
СообщениеДобавлено: Вс 07 янв, 2018 22:30
С правым приводом особых залетов нет, это не левый, можно и дженерал рикамби, и скф, и т.д.
 Заголовок сообщения: Вид оригинального приводного вала
СообщениеДобавлено: Пн 08 янв, 2018 15:59
Здравствуйте. Интересует вид оригинального правого вала логана фаза1. В магазине, по очень вкусной цене предложили оригинальный вал, однако на нем внутренний пыльник закреплен обычным хомутом под щипцы, в то время как внешний- литой алюминий. Свой прежний привод уже разбирал-менял пыльники , поэтому не помню какие именно там были хомуты. Подскажите пожалуйста, люди добрые, а если есть возможность то картинку прикрепите(сам в гугле ничего не нашел что то :( )
СообщениеДобавлено: Вт 30 янв, 2018 03:00
А какие залёты с левым? Нужно поменять оба, думаю что брать. АсамБ/рикамби...?
СообщениеДобавлено: Вт 30 янв, 2018 07:43
Тему почитайте :tani:
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2018 09:14
На привод Recambi какой подойдёт сальник внутреннего левого пыльника - malo или asam sa? По внутреннему диаметру указывается одинаковые 25.7мм. Недавно поставил Асам на родной привод, на вал насаживал на герметик,пока сухой, буду смотреть. Менял после привода Рекамби, который прошёл 60 т.к., даже не потел, но попал в глубокую лужу видимо попала вода, замёрзла и на следующий день начал сильно капать (грешу только на это). Хочу заменить оба пыльника, что бы то же привод был в запасе. Может кто по советует какой надежней?
И по установке левого привода в коробку: когда ставил на место, два раза тёло из под фланца, только после того как начисто протёр посадочные места у коробки и на пыльнике уайт спиритом установилось без протечки. Видимо когда в масле, пыльник ускользает из своего посадочного места в коробку, в момент затяжки. У остальных как?
Полностью согласен с Voroneg "гениальный подшипник- сальник", сэкономили блин, зато получили реальную возможноть резко потерять все масло из коробки. :E Получается, что при обычном разрыве внешнего пыльника меняй весь привод целиком: Внешний шрус у Ф1 не разборный, а внутренний пыльник нормально не поставишь.
Логан Аутентик 2008 г. 1.4, 120 т.к.
