Текущее время: Пн 01 мар, 2021 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Заглох на ходу после этого стартер не крутится
СообщениеДобавлено: Пт 11 дек, 2020 20:42
Заглох на ходу после этого стартер не крутится. При повороте ключа был слышен щелчок, но стартер крутиться не начинал. Попробовал несколько раз - не получилось Лампочки фар горели нормально, напряжение акк. не померил. Доехал на галстуке до сервиса. Попробовал завестись через сутки - машина завелась. При этом был слышен шум. Заподозрили, что шумит помпа. Машину начали чинить через три дня, она снова завелась. Оказалось, что шумит генератор. Заменили шкив и подшипник генератора. Шуметь перестало. Машин заводится. Вопрос что это было. Почему машина заглохла и почему не крутил стартер?
(шум от генератора пугал меня приблизительно неделю до поломки).
Машина 2008. 125 ткм
Автомеханик объясняет все просто. Поломолся генератор, разрядился акк., машина заглохла, стартер не крутится. Потом машина постояла, акк. восстановился и стартер закрутился. Мне что-то в это неверится.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на ходу после этого стартер не крутится
СообщениеДобавлено: Пн 14 дек, 2020 20:49
Могло ли заклинить генератор и это привело к тому, что двигатель заглох и стартер не вращался?
СообщениеДобавлено: Вт 15 дек, 2020 20:18
Нет. механик Вам все правильно объяснил.
СообщениеДобавлено: Ср 16 дек, 2020 08:05
Дай бог если так. Но мне очень не верится, что акк. может так себя вести. В понедельник, когда машина встала лампочки в авто горели нормально, сигнал тоже был нормальный, а стартер не крутился совсем. При повороте реле слышен только щелчек реле и все, никакого движения стартера. А во вторник машина заводится два раз с полоборота. А потом она заводится в четверг, ее своим ходом загоняют в бокс. Не мог акк. так восстановится. Здесь явно что-то другое. М.б. проблема с автосигнализацией. Но она у меня уже два года как отключена (находится в режиме Valet).
СообщениеДобавлено: Ср 16 дек, 2020 13:42
№ клубной карты: 2174
Понедельник, вторник и четверг - это прошлая неделя? 7, 8 и 10 декабря? И какой у Вас регион? В профиле про это ни слова.
Посмотрите архив погоды, разницу между воскресеньем/понедельником и вторником.
Если во вторник потеплело хотя бы на 3-4 градуса, то аккумулятор мог просто отогреться, а когда машину завели, то аккумулятор еще и немного подзарядился.
Еще одна возможная причина, почему стартер мог не крутиться - сопротивление в цепи, окислилась клемма или контакты тягового реле. Причем такая неисправность пропадает также неожиданно, как возникает, разряженный аккумулятор является дополнительным фактором для возникновения подобной неисправности.
А если бы даже заклинило генератор, то это никак не может повлиять на работу стартера.
СообщениеДобавлено: Ср 16 дек, 2020 18:25
Москва. Посмотрел. Потеплеть на 3 градуса во вторник могло. Спасибо. И клеммы реле могли окислится. В понедельник как раз сильно погода изменилась. Бывает совпадения, что и генератор сдох и стартер полусдох.
СообщениеДобавлено: Чт 17 дек, 2020 07:37
А никто не знает? Использование автосигнализации в режиме Valet длительное время безопасно? Не может ли сигнализация самопроизвольно выйти из этого режима?
СообщениеДобавлено: Вс 31 янв, 2021 15:14
misuka писал(а):
А никто не знает? Использование автосигнализации в режиме Valet длительное время безопасно? Не может ли сигнализация самопроизвольно выйти из этого режима? :|
С автосигнализациями лучше уже обращаться к электрикам, чтобы они посмотрели все скрутки и как она вообще установлена
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
