Текущее время: Пн 01 мар, 2021 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 848 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт 30 июн, 2017 13:37
Проблема решилась заменой катушки. Но пока не радуюсь - рано)
СообщениеДобавлено: Вс 02 июл, 2017 21:19
Телефон: 89167383573
Лучше рано порадоваться, чем вообще не радоваться.
СообщениеДобавлено: Ср 05 июл, 2017 00:16
Проблема была. Не мог решить пока не заглох совсем. Нужно проверить состояние фильтра грубой очистки бензина (сеточка на бензонасосе) и сам бензонасос. Ато крякнет ваш "конь" в чистом поле как у меня)))
 Заголовок сообщения: Холостой ход
СообщениеДобавлено: Ср 26 июл, 2017 19:00
Прошу помощи!Рено логан; д.в. 1,6; 8 кл.; пробег 24000 км. Проблема с холостым ходом. Заводится с утра без проблем и на горячую тоже. После того, как двигатель хорошо разогреется, холостой ход показывает 1000 оборотов и даже чуть больше. Также заметил, что если тряхнёт машину на ходу обороты прыгают. Дроссельный узел снимал, чистил, прокладку заменил и даже
посадил её на герметик,но проблема осталась.Диагностика показала подсос воздуха.Куда дальше копать - НЕ ЗНАЮ. Проблема плавающая, то целый день нормально всё,а то 1000
оборотов холостые.Кто, что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср 10 янв, 2018 01:36
У меня логан 1.4 2013г.в. Нашёл я причину глохнущего двигателя и зависания оборотов на 1500 об/мин на Моём логане( неоднократная чистка дросселя и замена РХХ даже на VD O D95177 результата не дала). Где то в интернете прочитал, что человек купил ДПДЗ, посмотрел что контакты ДПДЗ не смазаны. Смазал. Как не знаю. Проблема с холостым ходом меня уже достала за 1,5 года. Я взял свой родной датчик, с которым глохло и зависали обороты ,тупо залил его вэдэшкой и оставил минут на 15, потом отвёрткой прокрутил его несколько раз туда сюда, вытряхнул вэдэшку и поставил на дроссельную заслонку. Завёл и неделю ездил, ни зависаний не глохнет. Не забудьте перед снятием ДПДЗ смчть минусовую клемму с аккумулятора, для сброса к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Пн 22 янв, 2018 20:40
Последние несколько лет, начал замечать что зимой, при низких температурах от -20 и ниже начались проблемы с холостым ходом при запуске. Сажусь в холодную машину после ночной стоянки, включаю зажигание, запускается двигатель и тут же буквально через секунду обороты падают и двигатель глохнет. Приходится заводить вновь и подгазовывать, чтобы двигатель не заглох и не упали обороты, на холостом ходу. После полного прогрева проблема исчезает, обороты держатся нормально.
Машине 10 лет, проехал 200 000 км. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн 22 янв, 2018 22:45
Клапана давно регулировали?
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев, 2018 10:41
У меня похожая проблема. Недавно купил авто, несколько раз было. При запуске двигателя, холостого хода не было вообще.Завелся и заглох. Работал только при нажатии педали газа. При постановки и снятии с сигнализации,, проблема устранялась сама. А сейчас это не помогает.. Кто подскажет в чем причина. Может сигналка виновата ? (Шер-Хан магикар 5)
 Заголовок сообщения: Глохнет при запуске утром
СообщениеДобавлено: Пт 23 фев, 2018 16:44
Столкнулся с проблемой, с наступлением холодов (от -15 и ниже) логан перестал заводиться. Заводиться только с подгазовкой. Обороты не держит совсем (около минуты погазуешь, потом кое как схватит). РХХ сменил, катушку сменил (были трещины на старой), свечи менял, в бак заливал жидкость специальную (вытесняет влагу). Результата ноль. Прошу вас... Подскажите пожалуйста в чем дело, может кто сталкивался??
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при запуске утром
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев, 2018 10:05
Попробуйте клапана отрегулировать,похоже они зажаты у вас. Хуже точно не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2018 11:12
Вот лучше никаких рекомендаций не давайте чем такие...
А считаю, что помыть надо машину - хуже точно не будет. :-)
А вот тому, который спрашивает - стоит по чётче обрисовывать симптомы и свои действия, коль скоро Вы ждете инфы через экран. Это ж самая точная диагностика будет.
Сначала у Вас не заводится, потом вроде как холостого хода нет, но тут же "кое-как схватит"... Что "схватит"??? Холостые?
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2018 17:07
Не надо так категорично. Мне в такой ситуации помогла именно регулировка клапанов. И если подумаете поймёте почему.
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2018 17:20
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Наверно потому что ...
и наверное потому что
А где инфа о том, что никогда этого не делали?
Хотя инфы о том, что делали тоже нет.... :idnk:
Короче холивар в полной мере ща начнется. :think:
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2018 17:40
Проблема в том что эта операция не прописана в перечне ТО и мало кто в курсе что чудес не бывает и клапана надо регулировать. Тем кто думать не хочет, краткий ликбез. Если клапана зажаты (нет зазора между стержнем клапана и кулачком распредвала)- получаем зазор между седлом и клапаном, падение компрессии. И чем холоднее двигатель, тем этот зазор больше, компрессия меньше, холостые не держит. С прогревом зазор уменьшается, компрессия растёт, холостые появляются. Что тут необъяснимого? А люди начинают дроссель мыть десятый раз...
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2018 19:10
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
ДЕСЯТЬ лет !!! За это время была наверно возможность узнать про необходимость регулировки?
Возможно, такая возможность была. НО !!!! Кто и как отрегулировал???
Мы видали всякое...
Начался холивар. :tani: :surp: :ag: :shock:
А надо было всего лишь дать ссылку на тему
viewtopic.php?f=15&t=4861
АВТОСЕРВИС RENAULT
