Текущее время: Сб 16 окт, 2021 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Машина не едет, тупит.
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар, 2020 22:25
Машинка RENAULT LOGAN 1.6 8 кл. 2007 г.
Всем привет. Владею машиной 1.5 года, пока только разбираюсь в этом чудо автомобиле. Столкнулся с такой проблемой, она максимально странная и нормального ответа в интернете я не нашел.
Самое главное, с чего начать — это суть проблемы: заключается она в том, что машина при прогреве просто не едет. Продавливаешь педаль газа, а она ооочень вяло набирает (обороты растут, а скорость нет). И абсолютно противоположная ситуация на холодную (когда машина не прогрета) и когда на улицы морозец (-10, -15 градусов). Что именно не так не могу понять никак. По правильному после прогрева машина должна ехать лучше, а не на оборот. На холодную (С прогретым мотором 5-7 минут или когда на приборке 2 деления) едет хорошо, нажал педаль газа и поехал.
Температура двигателя судя по данным из интернета в норме 90 – 95 или 4 деления на приборке (потом уже срабатывает термостат). К слову, никогда вообще не видел, что бы температура поднималась выше 4-х делений, зимой опускалась с 4-х до 2-х. Есть определенные вибрации двигателя, но сказать, что двигатель работает не ровно не могу. Есть проблема с антифризом, вытекает. Как понял из корпуса термостата (корпус с резинкой уже приобретены и ждут замены). В двигателе было поменяно (сделано): масло (масляный фильтр соответственно), отрегулированы клапана, заменен ремень ГРМ, воздушный фильтр, заменена катушка зажигания (Моя немного потрескалась снизу, была заменена на катушку от рестайлинга первой фазы), были поменяны свечи, почищена дроссельная заслонка и заменены обе резинки на ней, заменён тросик газа, а также датчик разряжения. После каждой процедуры не ощущал, что бы динамика как-либо менялась. Так же на сервисе заменили топливный фильтр. Высоковольтные провода не менял, проверял в темноте в гараже, не пробивают, сопротивления тоже на всех проводах в пределах нормы. По итогу остаются датчик температуры всасываемого воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, лямбда-зонд, который на выпускном коллекторе, датчик коленвала, датчик положения дроссельной заслонки, датчик детонации, датчик скорости, который на коробке передач. Из деталей описал все что можно, что бы было над чем рассуждать.
Информации, конечно, много, но просто хочется разобраться в чем причина и все сделать по-человечески. Поэтому очень надуюсь на какую-либо информацию, может у кого-то такое было или есть понимание в чем проблема. Может быть дело не в датчиках системы управления двигателем.
Из своих рассуждений пришел к датчику температуры. Есть подозрения что он не исправен. Он все-таки находится во впускном коллекторе, а температура там высокая, т. к. он практически рядом с мотором. Думаю, заменить его и перенести его в гофру, которая подходит к корпусу воздушного фильтра, что бы показывал реальную температуру воздуха.
Подумал на него, потому что все-таки симптомы проявляются после достижения рабочей температуры двигателя, а когда на улице зима или двигатель ещё не полностью прогрелся все в порядке.
P.S. Спасибо заранее за какие либо рассуждения.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не едет, тупит.
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар, 2020 11:44
№ клубной карты: 2174
Такое возможно только в одном случае - проскальзывает сцепление.
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар, 2020 12:38
1. Ремонт машины путем замены датчиков, проводов, катушки, свечей и других элементов - это известный путь некоторых новичков. Путь дорогой и длительный. Лучше начать с компьютерной диагностики. Она довольно точно определяет некоторые неисправности.
2. В данном случае поддерживаю мнение о проскальзывании сцепления. Компьтерная диагностика эту неисправность вряд ли определит.
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар, 2020 09:48
Замена сцепления Вам предстоит.
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар, 2020 18:25
Спасибо за ваши рассуждения, ценю чужое время.
Как бы фишка в том что уже поменял, но делали его в сервисе. Как там они делали и что, богу известно.
Возможно вы действительно правы, есть на то предпосылки.
Менялась корзина сцепления, сам диск, и выжимной подшипник.
Когда на горке стою, включаю первую отпускаю сцепу и газку побольше, то звук такой как будто сцепа действительно не схватывае, "кряхтит". Передачи тоже включаются с трудом, даже когда просто стою первую приходится втыкать. Будем думать что с этим делать
Я конечно думаю все же есть какие то моменты по электрике (датчикам), потому что от нагрева машина перестает ехать, о чем писал ранее.
Спасибо большое за ответы, будем думать)
СообщениеДобавлено: Пн 11 май, 2020 23:40
Grigory писал(а):
Замена сцепления Вам предстоит. :kos:
Я у себя при таких же обстоятельствах менял сцепление, поэтому настраивайтесь примерно на такой расклад.
Или же на диагностику съездите.
СообщениеДобавлено: Пт 10 сен, 2021 18:13
Ребят таже проблема что и автора темы, решили вопрос или нет?
Началось под конец зимы, когда теплеть стало. Тоже начала на горячую тупить, рывки непонятные, потом иногда даже не заводилась. Поменял свечи, броне провода, фильтры масло-воздух, катушку(старая в трещинах была), датчик антифриза и датчик коленвала раз 5 менял, датчик холостого и датчик впускного давления. А она все не едет толком и все, устал за пол года. Проверяли и компом и obs а ошибок нет. Электрик сказал поменять насос, но на холодную то она едет, еще как едет, только на 2 палочки поднимается и все, по трассе выше 3000 не поднять, только если играться с педалью газа, тросики газа и сцепления тоже поменял, корзина целая, выжимной тоже, диск заменил. Иногда такое чувство что проще было новый мотор с навесным кинуть и все. Поменяю насос на сл неделе, может поможет но я уже не уверен, все навесное практически поменял. Дроссель тоже чистил, менял прокладки и было сломано 1 ухо из трех, тоже восстановил.
СообщениеДобавлено: Сб 11 сен, 2021 12:27
Каталик как себя чувствует?
Логан 1.4 светло-зелёный жаб.
Fluence Черная жемчужина.
СообщениеДобавлено: Сб 11 сен, 2021 12:58
Нет его где-то лет как 5
СообщениеДобавлено: Сб 11 сен, 2021 22:13
При малой производительности катализатора лямбда зажгла бы "чек", ошибка 0420. Другое дело, если вместо катализатора стоит пламегаситель и обманка лямбды.
СообщениеДобавлено: Пн 13 сен, 2021 23:55
На Логанах 2007 года (с ЕВРО-2) лампочка «проверьте двигатель (чек) не подключёна.
Логан 2006 г. Аутентик
СообщениеДобавлено: Чт 30 сен, 2021 13:23
У меня был такой случай: приехал в магазин (перед этим заправился), постояла машина с полчаса на жаре, и... я завел мотор с большим трудом, на газ давлю, а мотор наоборот умирает, не набирает обороты. До дилера было 2 км, гарантия еще действовала. Поплелся я на СТО. Пока ковылял эти 2 км, мотор постепенно ожил. И была еще одна проблема из разряда постоянных - как заправишься до полного бака, так тупить начинает. И так продолжается, пока полбака не останется. Логан я уже продал. Но сейчас думаю, что у него клапан адсорбера закрываться разучился и при полном баке смесь переобогащалась. Мотор тупил, пока бензина в баке не уменьшалось. Плохо то, что обнаружить эту неисправность дымогенератором не возможно (кто же станет проверять появление дыма в баке). попробуйте заглушить патрубок для подключения трубки с адсорбера на впускном ресивере. Вообще, продымить надо весь впуск. Лучше всего обратиться к диагносту, который не ошибки считывает, а осциллографом пользуется с датчиками давления и разряжения и тому подобными инструментами.
Престиж 1,6 16 кл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
