Текущее время: Вс 16 дек, 2018 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТУПИТ ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен, 2015 08:53
в EXIST от 1600 и ждать надо. Так что нормальная цена.
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен, 2015 17:58
Вчера заменил лямбду на родную, толку ноль.... Сегодня поменял датчик атмосферного давления в коллекторе и датчик температуры воздуха в коллекторе, толку ноль....
Вчера закачивали во впуск дым под давлением, подсоса воздуха не обнаружено.
Родные в машине остались только мозги..... Больше нет ни сил ни слов.....
Рено Логан, 2007 г.в., 1.4 8 кл.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен, 2015 22:09
:( Когда настаёт этот момент, :think: как хочется продать своего коня. :bye:
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен, 2015 08:39
Что самое интересное и не продашь ведь в не исправном состоянии
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен, 2015 10:14
Блин, остается только чипануться.
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен, 2015 12:04
Может стоит в бензонасос слазить?Если на газе работает нормально то система зажигания исправна. На газе неисправности зажигания проявляются очень сильно. Логично предположить что дело не в мозгах потому как газомозг работает по показаниям бензомозга. У меня когда сетка забилась тоже не ехала нифига а на газе ехала,правда он кончился не вовремя и километров 15 до заправки ехал дергаясь. А когда лямбда крякнула узнал по мультику-ошибку выдал. Лампочки у меня нет 2006 года машина.
logan 1.4 2006г.в. ГБО Digitronic.
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен, 2015 15:17
Может будет кому интересно... Все свои сообщения попробую собрать в одно.
Проблема появилась на обратной дороге из Крыма. При резком разгоне появился провал при движении на бензине. На газу машина ехала без проблем. В настоящее время проблема усилилась, на бензине практически не возможно ездить, провал и машина глохнет, на газу заметно тупит но передвигается. Также при резком нажатии на газ происходит хлопок в дроссельную заслонку. Провел следующие работы и замены запчастей в поисках проблемы:
1. Измерили давление бензина под нагрузкой и на холостом держит стабильно 3,6кг. На всякий случай чтобы исключить вопросы по бензину, отключили бензонасос и подключили оборудование для промывки инжектора, провалы остались без изменений.
2. Отключали газовое оборудование полностью в т.ч. перекрывали баллон и форсунки, ради исключения подсоса газа.
3. Измерили компрессию, все 4 цилиндра держат одинаково 12.
4. Отрегулировал клапана.
5. Поменял комплект ГРМ, была мысль, что ремень перескочил на зуб.
6. Компрессором загоняли дым во впускной коллектор, подсосов воздуха не обнаружено.
7. Ездил к 3 разным диагностам, ошибок нет.
8. Заменил лямбду, датчик абсолютного давления, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, датчик температуры охлаждающей жидкости, ДМРВ.
Цена вопроса 16тыс.руб.
Проблема до сих пор не решена.
На данный момент родными остались только мозги (ЭБУ). Человек который занимается прошивкой мозгов сказал, что сбоя в ЭБУ не может быть. Мозги либо работают, либо не работают другого не дано. И говорит перепрошивка результата не даст.
Сегодня возникла мысль попробовать заткнуть вход во впускной коллектор от трубки идущей от абсорбера. При поездке в Крым заливал бензин в бак до краев, что оказывается говорят приводит к выходу из строя абсорбера. Хотя сам сомневаюсь, что проблема в этом может быть.
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен, 2015 22:15
Ну если не мозги, то ещё не осмотрены все-таки (несмотря на давление) бензонасос и сетка его,
а так же форсунки не диагностированы. Может все-таки глянете бензонасос? Топливную систему прочищали? Если да, то ... Ой всё :shock:
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2015 07:22
Проверь шкивы привода грм, возможно шпонку срезало или шпоночный паз разбило на одном из шкивов, во всяком случае хлопки в дроссельную заслонку указывают на раннее зажигание.
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2015 07:38
Форсунки снимали промывали.
Топливо провод идущий от бензонасоса полностью отключили, также отключили бензонасос. К рампе подключили аппарат для промывки инжектора гоняли мин 15, толку ноль, при резком нажатии на газ также провалы, так, что бензонасос ни при чем. Вчера затыкал отверстие во впускном коллекторе от трубки идущей от абсорбера, результата не дало.
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2015 07:44
Так-же мало вероятно, но может быть: лопнул распредвал в постели.
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2015 08:37
Все шкивы проверили при замене ГРМ ни чего подозрительного не увидели.
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2015 09:01
снимали?
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2015 10:12
servis66 писал(а):
снимали?
Снимали только с КВ. На распредвале сидела жестко, не стали трогать
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен, 2015 10:29
bankir писал(а):
servis66 писал(а):
снимали?
Вот, вот жестко не значит хорошо. Все твои симптомы указывают на раннее зажигание и объясняют нормальную работу на газе, так как на газе зажигание выставляют пораньше. Смотри шкив распредвала и датчик КВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
