Текущее время: Сб 16 фев, 2019 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателя
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв, 2015 01:05
Последнее время появились шумы в районе движка. В одном сервисе сказали, "хана" движку", капиталить надо. В другом, с движком все ОК, это износились пружины в корзине сцепления. Диагнозы ставили не вскрывая двигатель. Пробег 148.000, масло менял регулярно. Расхода масла нет, динамика нормальная. Может кто что посоветовать! Выкладываю видео со звуком работы движка. Всем заранее спасибо!
Ссылка на видео:
http://vk.com/video3657628_171246230
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателя
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв, 2015 07:07
Попробуйте с выжатым сцеплением послушать. Так же можно скинуть ремень допов, что бы исключить неисправность навесных агрегатор. если грохота не будет, значит сам мотор не причем и рыть надо в направлении допов или сцепы, смотря что проявится. А так звук похож на грохот распредвала, но видео судить трудно. коленвал обычно стучит без перерывов. А так может и маховик отвернулся. Много причин бывает.
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв, 2015 07:45
Помоему это не ЦПГ, это или в сцеплении или что трется, или стучит об заведенный мотор что то. Осмотрите внимательно работающий мотор со всех сторон в том числе и снизу, может что и увидите трущееся об него.
СообщениеДобавлено: Сб 31 янв, 2015 01:46
По-моему с движком всё порядке. Это не его стук. Попробуйте придержать рукой корпус воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар, 2015 19:37
Добрый вечер! В продолжении темы! В Политексе вчера и сегодня разобрали чуть ли не полмашины и движок. Причину звуков не нашли. Все вроде нормально. Единственный момент, при скидывании ремня навесного оборудования, звук посторонний пропадает. Меняли ролик и т.д. Результата нет. До этого заменил сцепление. Что еще можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар, 2015 21:14
Говорят шкив генератора иногда откручивается.
СообщениеДобавлено: Ср 18 мар, 2015 23:58
Большое всем спасибо за участие и советы! Проблема оказалась в генераторе. Никто, кроме "официалов", диагностировать неисправность не смог. После ремонта генератора (в стороннем сервисе), все заработало как часы! Хочу отметить активное участие в решение проблемы клубного сервиса "Политекс". Кто живет в Питере, тот знает наверное. Хоть до истины докопаться не смогли, но проявили реальное участие.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар, 2015 21:31
Что именно с генератором было, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт, 2015 13:31
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Появился стук в движку на холодную. Дело происходит так - утром завожу мотор, обороты в районе 1500, тишина, когда обороты падают до 1200 появляется стук или стрекотание в течение секнд 30 - 40, потом исчезает и в течении дня не проявляется. Причем этот стук, только с утра, после ночной стоянки. Если утром совершить поездку и день машина стоит, то стука нет.Добавлю, что если утром на холодную прибавить газу до 1500 стук поопадает. Машина Логан ф 2 8 кл 1,6 пробег 30000, стучит с 22000. При езде кручу до 4500 звук чистый и мягкий. Клапана регулировал, непомогло, выставил впуск 0,15 выпуск где то 0,27. P.s. я понимаю, что оборты по телефону не делаются, но может у кого было такое. :idnk:
Exp 2013 г.в. 1,6 8кл, SVV 92 бензин + шумка + мелкие доработки. КОНДЕЯ НЕТУ !
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 10:40
Забыл добавить, что оооочень редко стука нет. Вот сегодня утром его не было. Вобщем в течении двух дней попробую добраться до гаража, сниму ремень доп.агрегатов, попробую проверить, если получится шкивы, ролик. Оставлю машину на ночь, а утром заведу.
Ещё добавлю, что стук похож на стук цепи на классике. Как только проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя, 2015 21:21
Извиняюсь , что долго не писал в эту тему, много дел. Времени свободного не было сам не лазил , но съездил в Логан - Гараж , там ребята предположили , что это связано с осью карамысел. Постараюсь проверить. И ещё , выяснил ,что стук происходит только при определённой температуре, когда мотор не очень холодный , а слегка остывший. С появлением легкого мороза , после ночной стоянки стука при прогреве нет !!!! :o Короче ппц. Да и ещё обратил внимание , что если газануть при прогреве , то при сбросе оборотов этот стук появляется , а при наборе оборотов нет. Я слышал , так стучит распредвал на Самаре при осевом люфте, но на горячую. У меня уже скоро нервы не выдержат :E :z) :P :o
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя, 2015 20:40
Спокойно. У меня тоже стук. На горячую. У кого я только с ним не был! Никто не знает что это. Сам грешу, как раз, на осевой люфт РВ. А вообще логановский двиг богат на всякие призвуки. Если начать вслушиваться, то уши вянут. Так что берегите нервы.
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя, 2015 21:39
Я тоже думаю , что это осевой люфт распредвала. Моя ошибка была , когда клапана делал не проверил. Есть там такая деталь - упорный фланец распредвала , похоже при осевом люфте его надо менять. Если, когда нибудь случится выходной, обязательно проверю эту гипотезу, по моему она наиболее вероятна.
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя, 2015 23:07
Не. В Вашем случае не похоже на осевой люфт. Он бывает на прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя, 2015 19:19
Вобщем сегодня добрался до гаража. Снял ось коромысел и ничего ненашел, все коромысла, болты, сама ось без каких либо деффектов. Проверил распредвал на осевой люфт, он приустсвует. На каком то сайте читал, что допустимый осевой люфт распредвала не более 0,15мм, у меня субъективно конечно, наверно чуть меньше, но есть и заметен. Собрал я всё назад и удивился, зазоры почти на всех клапанах ушли в минус, отрегулировал вып 0,10 впуск 0,25. Завёл движку, как всегда побрякало,ЧТО ТО, но уже гораздо тише и по времени короче, далее работает, как часы. Наверное забью я на это, если вдруг разберусь в чём дело, то обязательно здесь отпишусь. :idnk:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
