Текущее время: Чт 21 мар, 2019 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: прогорел основной глушитель
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв, 2013 18:05
логан ф.2 Прогорел осн.глушитель. Машине полгода,прбег 9 000. Имеются отверстия размером 1-2 мм.снизу. Дилер признал случай гарантийным но менять якобы завод не дает. Только ремонт. Было-ли у кого такое и при таком пробеге?
 Заголовок сообщения: Re: прогорел основной глушитель
СообщениеДобавлено: Ср 30 янв, 2013 06:36
Проблемы с глушителем на Логанах начинаются на очень больших пробегах.
При таком пробеге на моей памяти случай вообще единственный.
СообщениеДобавлено: Ср 30 янв, 2013 07:51
Белгородский танк
№ клубной карты: 3014
Давите на замену. Какой ремонт? Пугайте Отделом защиты прав потребителей!
СообщениеДобавлено: Ср 30 янв, 2013 08:36
Когда мне нужно было приварить кронштейн приемной трубы глушителя в "Рольф Полюстрово" ответили: "Только можем заменить, сварочные работы в рем.зоне запрещены ".
1.4 Аутент,ЦЗ, ГУР, ПТФ, фильтр салона ,подсвет багажника, прикуривателя
и бардачка 2008 г.в.,продан.Шкода Фабия 2 ,1.4л
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 16:43
не уж то на логан стали ставить фуфло?! или может диллер перед продажей поставил старый глушитель?
у меня ф1 2006 г.в. пробег 123 тыс.км и не намека на прогар глушителя. единственный случай прогорела развальцовка в соединении трубы с выпускным коллектором ( и то наверное после удара днищем об камни так, что помялась защита :( )
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 19:53
сегодня заварили. Выглядит ОК. Варили в малярно-кузовном цехе. Обещали если ремонт не устранит неисправность то при следующем обращении будут менять. При гарантийном случае,замена или ремонт- на усмотрение дилера. Надеюсь, больше проблем такого рода не будет.
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 20:57
перед окончанием срока гарантии хорошенько поскреби это место,что бы в случае чего дурного успеть отремонтировать бесплатно. т.к. после сварки коррозия идет намного быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 22:54
№ клубной карты: 2446
Телефон: 89877249195
ну и заварят опять. Поражаюсь ремонтом ДИЛЕРА. А сквозные дыры в порогах или дверях они тоже заваривать будут?
СообщениеДобавлено: Вт 26 фев, 2013 00:15
№ клубной карты: 242
Как устраняли? У меня финал тот же (вернее протерлась развальцовка об край коллектора и прогорела), но в результате езды ~25тыс с разрушенной прокладкой между коллектором и трубой. Сам пока замазал герметиком для выхлопных систем, но, как говорится, хз.
ps Если интересно, пробег 147тыс
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев, 2013 09:23
Как устраняли?
в магазине для ваз нашел ремонтную вставку такого же диаметра что и труба на логане примерно такую [img]http://s54.radikal.ru/i145/1302/c3/d4899400ac2a.jpg[img]
примерил купленное заранее уплотнительное кольцо логана http://s43.radikal.ru/i101/1302/cf/adab8ab40e85.jpg.
по развальцовке оно как раз подошло к вставке.
отрезал в этом месте трубу http://s019.radikal.ru/i616/1302/c9/91d0ca72ac5d.jpg
и приварил вставку. трубу в последствии соединил хомутом глушителя (как вариант купить муфту глушителя http://i047.radikal.ru/1302/1d/d9b7f193bd9e.jpg она будет гасить вибрации)
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар, 2013 00:44
Большое-пребольшое спасибо! А отдельное - за фото.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг, 2013 17:16
Точно так же случилось и у меня при пробеге 12 т.км. Пришлось ехать к дилеру, на что те поулыбались, но все таки сфотографировали места прогаров ( они сами не могли принять решение, им надо было посоветоваться). Через 3 дня снова пригласили на фото сессию, якобы неудачно получились фото. И пропали на 2 недели. Дальше я сам обратился через инет. ( не помню адреса) на какой то Автофрамоский сайт как раз по "разбору" таких случаев, так мои дилеры буквально через 3 часа позвонили и стали приглашать меня уже на замену глушителя- где извенялись. И москвичам спасибо за это, они даже мне перезвонили сами уточонили все ли сделал дилер. Вот такая моя история с хорошим концом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
