Текущее время: Вт 18 июн, 2019 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Беспокоит запуск двигателя
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт, 2012 15:59
Привет всем!
Купил свою машинку в апреле этого года опыта вождения до покупки у меня не было! Накатал 14500 скоро первое ТО вроде все хорошо не считая стандартных проблемок и вопросов которые обсуждались на форуме )) но последнее время при холодном запуске долго схватывает и обороты большие выдает(до 1800) и такое ощущение что движок вылетит сейчас :shock: трясет как будто танк заводишь ) подскажите пожалуйста чайнику что это может быть?!?!
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: беспокоит запуск двигателя
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт, 2012 16:19
Во время запуска обороты всегда подскакивают. Главное, чтобы через пару секунд они установились на 1000-1200.
Никогда не спорьте с дураками... Иначе они опустят вас до своего уровня и победят за счет опыта
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт, 2012 16:29
Вам уже практически пора ехать на ТО-1. можно не ждать ровно 15 (все равно промахнетесь :) ), +/- 500 км все официалы допускают без вопросов.
вот там и выносите мозги официалам, у Вас машина на гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт, 2012 16:31
Первое, что приходит в голову: свечи, провода высоковольтные, катушка зажигания.
Ну а так как машина новая - езжайте на ТО к официалам пораньше, заодно и проверят, тем более пробег уже близок к 15000
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 19:04
не нужно парить мозг, что там, надо смело в сервис к официалам, пусть разбираются, у Вас гарантия, а у них пусть будут проблемы.
У меня уже вторая машина на гарантии. По началу я тоже переживал, что там, где там. А потом как-то надоело. (тогда была нексия у меня, не путать) У официалов обслуживать дорого и как-то все ждешь когда очередное ТО. Я так поразмыслил, если гарантия -пусть исправляют, что-то в машине не понравилось к официалам - исправляйте. И даже стало интересно, т.к. часть работ проводилась бесплатно, особенно, когда официалы сами халтурили и делали не так качественно, как мне этого хотелось. В итоге через неделю я возвращал машину и просил переделать. И такими темпами я бесплатно (то есть не оплачивая работы) поменял на своей бывшей задние амортизаторы, прожины. Кстати за амортизаторы я тоже не платил, т.к. официалы сорвали резьбу на амортизаторе, поменяли оба за свой счет.
в общем надо пользоваться гарантией по полной программе.
СообщениеДобавлено: Пн 10 дек, 2012 23:20
Народ помогите с советом... пока в тему вроде. Стоит ли зимой переходить с полусинтетики на синтетику для облегчения зимнего завода автомобиля и прочее ??????
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2012 12:26
А Вы где живете, в Сочи или Коми? Указали бы откуда Вы для начала... Ответ будет разный.
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2012 14:05
А можно вопрос, с какого Вы летом-то в нее полусинт залили, если заводом предусмотрена синтетика?
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек, 2012 11:05
№ клубной карты: 2392
Rom86 писал(а):
Привет всем!
Заранее спасибо.
У меня такое было на рабочей машине - педаль газа от холода или влажности "залипала". Через пару минут возвращалась в верхнее положение и всё ОК. Потом приноровился перед запуском носком ботинка её поддевать в верхнее положение - проблема решилась. При прохождении ТО у дилера пожаловался на этот недостаток, ответ был таков: "А что Вы хотите, машина то бюджетная..." :)
2011 г.в., АКПП, Expression 1,6
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек, 2012 20:38
Аналогично, трясет при холодном пуске, треск, по моему от клапанов, машина апрель 2012 года престиж 8 кл.Официалы ни чего не слышат и не хотят вникать. Был на ТО, пробег 14800.Сказали все ОК.Поеду еще раз, трепать свои нервы.
Renault Logan 2012, 1,6 8кл. Prestige.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек, 2012 13:23
Ты этот треск из салона при закрытых дверях слышишь? :shock: А то что небольшая вибрация при запуске в морозы ощущается первые секунды после пуска - это нормально, мало ещё не разошлось по двигателю.
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв, 2013 08:25
Нет из салона не слышу, но при смахивании снега с капота отчетливо слышу стук клапанов и свист подшипника. Про вибрацию вообще отдельный разговор!!! Прям вибромассажер.
СообщениеДобавлено: Вс 17 мар, 2013 21:17
Нужен совет. Машина прошла 60 тыс. км. Где-то около 58 пошли проблемы с пуском. Скачки оборотов на холодную от 500 до 2000 и так в течении минуты, на грани заглохнуть. Мои мысли были что зима и свечи поменяю на ТО. Сделал ТО на 59. Сильный нагар на сечах. Сослались на катушку зажигания. На следующее утро завелся с 5-го раза. Машина глохла при падении оборотов до "0". После этого заменил катушку зажигания. На старой были небольшие трещины снизу. Несколько дней полет был нормальный. Но пару дней опять пошли прыгать обороты. Чистка дроссельного узла привела только к устойчивым оборотам когда машина поработает больше минуты. А так скачки 800-2000 об.мин. При чистке регулятора хх был выявлен люфт конуса. Возможно конечно в нем причина есть. Так же заказаны новые ВВ провода, хотя родные проверял, не светятся. Есть ещё предположение о маслосъемных колпочках, но вроде рановато.
Буду рад любым идеям.
СообщениеДобавлено: Чт 28 мар, 2013 03:25
Визит на компьютерную диагностику отклонений не выявил. Немного насыщена топливная смесь в виду холодного двигателя. Правда говоря она и до диагностики стала заводиться исправно. После диагностики дальняя дорога была, а на утро снова скачки оборотов, на следующее утро машина глохла 2 раза. Тут закрались мысли следующие. А может грязь на клеммах генератора. После мойки проблема пока не повторялась. Есть вероятность попадании грязи с последующим её обледенением. Если проблема не будет беспокоить неделю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт 28 мар, 2013 10:48
ЗАБАНЕН
Может просто фиговый бензин был.
